YUNZII QL75 : le clavier mécanique rétro ! Il allie l’esthétique des machines à écrire vintage aux fonctionnalités modernes dans un format compact à 75 %. Ses dimensions sont de 328,1 × 214,5 × 64,1 mm pour un poids de 1 461,5 grammes.
Le clavier dans les détails
Le QL75 est doté d’une structure supérieure avec joint d’étanchéité pour amortir la frappe.
Parmi les options de commutateurs, nous avons :
- Le commutateur tactile YUNZII Onyx avec un retour défini aux points d’actionnement
- Le commutateur linéaire YUNZII Cocoa Cream V2 Early Bottoming pour ceux qui préfèrent une course de touche plus fluide.
Ces deux variantes de commutateurs sont compatibles avec le circuit imprimé entièrement remplaçable à chaud du clavier. Il accepte les commutateurs mécaniques à 3 et 5 broches. Les touches sont fabriquées en polymère ABS et présentent une finition chromée mate électrolytique. Les légendes gravées au laser.
Ces touches de style machine à écrire vintage sont équipées de LED RVB orientées vers le nord, offrant un rétroéclairage avec de multiples options d’effets. Le YUNZII QL75 est doté de la fonction NKRO (N-Key Rollover) et est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux, Android et iOS). Autre fonctionnalité intéressante : son support intégré, idéal pour un téléphone ou une tablette.
Informations complémentaires
La personnalisation du micrologiciel est possible grâce à la prise en charge QMK et VIA, permettant le réadressage des touches, la programmation des macros et le contrôle de l’éclairage. Le clavier intègre des commandes multimédia dédiées via des interrupteurs à bascule et des boutons rotatifs intégrés.
Les options de connectivité sont complètes, avec notamment le Bluetooth 5.0, la connexion sans fil 2,4 GHz et des connexions filaires USB Type-C. En mode filaire, le clavier atteint une fréquence d’interrogation de 1 000 Hz. L’alimentation est assurée par une batterie de 4 000 mAh en mode sans fil.
Voici les spécificités techniques du clavier YUNZII QL75 :
- Disposition : 75 %, 84 touches, boutons et boutons
- Choix de couleurs : Vert, Rose
- Commutateur tactile YUNZII Onyx, commutateur linéaire YUNZII Cocoa Cream V2 à enfoncement précoce
- Structure : Montage sur le dessus
- Batterie : 4 000 mAh
- Connexion : Bluetooth 5.0, sans fil 2,4 G et filaire Type-C
- Systèmes : Windows/Mac/Linux/Android/iOS
- Échange à chaud : Touche entière échangeable à chaud, prend en charge les commutateurs de clavier mécaniques à 3 ou 5 broches.
Il est disponible dans deux coloris différents : rose ou vert. Le prix de vente est de : 109.99 dollars.
Pour plus d’informations sur le produit : cliquez ici.
