SuperFlower VGA 12+4PIN OCP DONGLE : destiné aux cartes graphiques utilisant un connecteur d’alimentation 12V-2×6. Il s’insère entre le câble provenant du bloc d’alimentation et le connecteur de la carte graphique. il surveille le courant circulant sur chaque ligne et signale toute intensité anormalement élevée.
REGARDEZ-LE. ENTENDEZ-LE. RESTEZ VIGILANT
Lorsqu’un courant anormal est détecté, l’éclairage ARGB et un avertisseur sonore intégré déclenchent des alertes visuelles et sonores synchronisées, vous tenant informé dès l’apparition d’un problème.
ALERTES INSTANTANÉES
Surveille en continu le courant de la carte graphique (VGA). Il vous alerte immédiatement en cas de détection de niveaux anormaux, vous permettant ainsi d’anticiper d’éventuels problèmes d’alimentation.
CONNEXION ADÉQUATE. PROTECTION FIABLE
Les connexions d’entrée (PSU) et de sortie (VGA), clairement identifiées. Cela facilite une installation correcte et assurent une alimentation électrique appropriée, permettant ainsi une surveillance fiable du courant délivré à votre carte graphique.
DISPOSITIF ASSURANT UNE SURVEILLANCE
Cette distinction a son importance pour les acheteurs. L’utilisateur doit réagir à l’avertissement en mettant l’appareil hors tension. Il doit ensuite inspecter la prise et le câble. Par ailleurs, ce dispositif ne permet pas de remédier à un connecteur mal inséré. Mais aussi à une tension excessive exercée sur un câble. Et enfin à l’utilisation d’adaptateurs non soutenus ou à une configuration d’alimentation (PSU) incompatible.
CE N’EST PAS UN SIMPLE ACCESSOIRE
Cet accessoire constitue une avancée notable. Il permet de surveiller le courant ligne par ligne au niveau même du connecteur d’alimentation. Il ne se limite pas seulement à la mesure de la puissance totale consommée par le processeur graphique. Une simple valeur de puissance globale peut en effet masquer des déséquilibres entre les différents conducteurs. En ciblant chaque ligne individuellement, ce dispositif permet de détecter plus rapidement des anomalies. Surtout qu’elles seraient difficiles à déceler via un logiciel. Son utilité réelle dépendra toutefois de la précision de ses mesures. Mais aussi de la gestion des alertes. Et enfin de la qualité de fabrication et de la compatibilité avec les différents types de câbles. Autant d’aspects qui nécessitent des tests approfondis du produit.
Ce SuperFlower VGA 12+4PIN OCPDONGLE n’a pas pour le moment pas de date, ni de prix.
