Thermalright GPU Bracket LCD : un support pour carte graphique alliant renfort structurel et écran LCD personnalisable. Conçu pour les monteurs de PC de bureau soucieux d’améliorer le maintien de leur carte graphique.
Un bracket GPU mais pas que !
Le GPU Bracket LCD 4.58 BLACK réunit deux fonctions en un seul accessoire. Il soutient les cartes graphiques lourdes pour limiter leur affaissement. Mais intègre aussi un écran personnalisable qui complète l’esthétique du système. Sa finition noire s’accorde parfaitement aux configurations aux tons sombres. Cela en fait un choix idéal pour les passionnés en quête d’un intérieur plus soigné et d’une personnalisation accrue.
Écran LCD de 4,58 pouces avec surveillance du système
L’écran LCD affiche une résolution de 320 × 960. Une luminosité maximale de 500 nits et une vitre incurvée 2,5D. Les utilisateurs peuvent afficher des informations sur le processeur (CPU) et la carte graphique (GPU). Mais aussi personnaliser les arrière-plans et la disposition du texte, ainsi qu’appliquer des thèmes dynamiques. Les fonctionnalités logicielles annoncées incluent également la duplication d’écran et le partage de thèmes.
Support de carte graphique réglable
Ce support mesure 62 × 47,3 × 170,6 mm. Il est fabriqué en alliage d’aluminium usiné par CNC. Son mécanisme réglable offre une plage de hauteur de 20 à 160 mm. Cela lui permet de s’adapter à différentes positions de cartes graphiques. Une base magnétique assure sa fixation sur une surface métallique appropriée à l’intérieur du boîtier. Une vis de serrage manuel permet de bloquer le réglage de la hauteur. La connexion est assurée par un câble de 78 cm reliant un port USB Type-C à un connecteur USB interne à 9 broches. Un adaptateur supplémentaire (USB 9 broches vers USB Type-A) est inclus pour offrir d’autres options de connexion.
L’accessoire Thermalright GPU Bracket LCD n’a pas encore de date pour le moment. Le prix est de : 39 dollars environ.
