vendredi 27 novembre 2026
Accueil News Thermal Grizzly WireView Pro2 : LA solution de surveillance GPU
Thermal Grizzly WireView Pro2 : Des solutions pour des problèmes qui n’auraient jamais dû exister. C’est un appareil de mesure de la consommation électrique des cartes graphiques. Cette deuxième génération Pro offre des fonctionnalités de surveillance supplémentaires.  Comme la mesure de la consommation par broche, ainsi qu’une garantie étendue et un écran TFT-IPS.
Surveillance
Tous les paramètres critiques pour la sécurité, tels que le courant (A), la tension (V), la température (°C) et la consommation électrique (W), sont mesurés en continu. Thermal Grizzly définit des seuils pour ces valeurs qui ne doivent pas être dépassés en fonctionnement normal. Cela augmenterait le risque d’endommagement thermique du connecteur. En cas de dépassement d’un seuil, un avertissement visuel s’affiche et une alarme sonore retentit. Le système peut être arrêté automatiquement via le câble répartiteur fourni. Les seuils prédéfinis sont modifiables dans le menu de configuration.
Thermal Grizzly WireView Pro2Refroidissement
En raison de la résistance de contact inévitable au niveau des connecteurs, les GPU hautes performances génèrent de la chaleur résiduelle supplémentaire en fonctionnement. Pour une dissipation thermique contrôlée, un ventilateur semi-passif a été intégré. Il fonctionne silencieusement au repos et s’active automatiquement en cas d’augmentation de la consommation électrique ou de la température. Le boîtier en aluminium usiné CNC est doté d’orifices de ventilation et fait office de dissipateur thermique actif. La circulation d’air optimisée grâce aux ouvertures situées à l’arrière du circuit imprimé favorise le refroidissement de tous les composants sensibles à la chaleur.
Thermal Grizzly WireView Pro2Les performances peuvent être améliorées
Les performances de refroidissement du WireView Pro II Wired peuvent être améliorées en le fixant sur l’un des ventilateurs d’admission du boîtier. Le flux d’air supplémentaire contribue à la dissipation de la chaleur résiduelle. Cela permet au WireView Pro II Wired de fonctionner généralement en mode passif.
Thermal Grizzly WireView Pro2Facilité d’utilisation
Le WireView Pro II Wired est équipé d’un câble d’alimentation intégré de 40 cm. Ce dernier se branche sur le connecteur 12V-2×6 de la carte graphique. Il est ainsi compatible avec toutes les cartes graphiques dotées d’un connecteur 12V-2×6. Même les versions NVIDIA Founders Édition. Grâce aux supports de montage fournis, le WireView Pro II Wired peut être installé à différents endroits à l’intérieur du boîtier ou directement sur la carte graphique. Trois peignes sur le câble d’alimentation facilitent la gestion des câbles et améliorent l’esthétique générale.
Thermal Grizzly WireView Pro2Multi affichage disponible
Plusieurs affichages sont disponibles sur l’écran TFT-IPS intégré et peuvent être configurés directement sur l’appareil. Ce dernier peut être utilisé comme solution matérielle seule ou complétée par le logiciel WireView2-SW-1.0.3. Il est disponible en téléchargement dans la section dédiée du produit.
Thermal Grizzly WireView Pro2Enregistrement automatique des données
Une mémoire intégrée enregistre régulièrement les données de fonctionnement pertinentes afin de faciliter la traçabilité des pannes potentielles. Les données enregistrées comprennent les courants 12 V mesurés par broche. Mais aussi la consommation électrique totale et la température à la sortie 12 V-2×6 (T-Out) près du connecteur. Un enregistrement est effectué toutes les 60 secondes. La mémoire offre une capacité d’environ 340 jours à pleine charge. Ce qui représente approximativement 3 à 4 ans de fonctionnement normal. Les données les plus anciennes ne sont automatiquement écrasées passé le délai précité. Les données collectées contribuent à l’analyse des pannes et au développement continu de connecteurs plus sûrs.
Le Thermal Grizzly WireView Pro2 peut-être précommander dès maintenant. Le délai de livraison est de 5 à 6 semaines. Le prix est de : 175.38 dollars. Pour plus d’informations : cliquez ici.
