vendredi 27 novembre 2026
Accueil News Thermal Grizzly : l’AMD Ryzen 9 9950X3D2 déjà décapsulé !
Thermal Grizzly
Thermal Grizzly : le processeur est décapsulé, nettoyé et rigoureusement testé avant d’être livré avec sa propre garantie.  Offrant ainsi aux passionnés la possibilité d’acquérir ce processeur X3D haut de gamme préparé par des professionnels pour un refroidissement en contact direct.
Thermal GrizzlyDécapsulage et tests professionnels
Les spécialistes prennent en charge le processus de décapsulage avant de nettoyer et de tester minutieusement chaque processeur. Le processeur est soumis à un test de fonctionnement. La température mesurée est enregistrée et fournie sous forme de capture d’écran sur la clé USB incluse. Cette clé USB contient également une image au microscope du processeur décapsulé, documentant ainsi l’état du processeur à l’issue de la préparation.
Conçu pour le refroidissement direct sur puce (Direct-Die)
Le retrait de la capsule thermique intégrée permet aux solutions de refroidissement direct sur puce compatibles d’entrer en contact direct avec les chiplets du processeur. Cela réduit ainsi la résistance thermique entre ce dernier et le système de refroidissement. Cette configuration est conçue pour offrir des températures de fonctionnement plus basses, des fréquences Boost soutenues plus élevées et une plus grande marge de manœuvre pour l’overclocking.
Considérations importantes concernant la garantie et la compatibilité
Le dissipateur thermique (IHS) d’origine d’AMD est fourni avec le processeur. Il ne doit pas être réinstallé. La marque avertit que l’utilisation du dissipateur d’origine annule la garantie. La différence de hauteur entre les chiplets du processeur et le dissipateur ne peut être correctement compensée par du métal liquide ou d’autres matériaux d’interface thermique. Le processeur TG Delidded AMD Ryzen 9 9950X3D2 n’est pas non plus compatible avec les cadres de montage « Direct Die » pour AMD.
Thermal GrizzlyPrix ​​et disponibilité
Le processeur Thermal Grizzly AMD Ryzen 9 9950X3D2 TG (version décapsulée) est proposé au prix de 1 402.83 dollars. Il semble avoir été épuisé immédiatement après sa mise en vente, et aucune information concernant un réassort n’a été communiquée au moment de la rédaction de cet article.
