dimanche 18 octobre 2026
Accueil Meilleures Configurations PC Singularity Computers : nouveau boitier PC exclusif !
Singularity Computers : c’est un fabricant australien de boîtiers PC haut de gamme et de composants de refroidissement liquide sur mesure. Un boîtier vitrine produit en série limitée et inspiré des conceptions originales du modèle Spectre. Seuls 49 exemplaires seront fabriqués, avec une disponibilité estimée à trois semaines.
Singularity ComputersDesign « Event Horizon »
La finition standard est le modèle « Event Horizon » de Singularity Computers. Il associe une peinture noire brillante à de fines paillettes argentées évoquant les étoiles dans l’espace. Des finitions personnalisées sont également proposées. Notamment Aurora Purple, Beryllium Bronze, Pearl Gold, Milky Way, Nebula, Platinum Silver, Red Shift, Solar Flare et Titan Orange. L’arrière de la plaque de distribution principale comporte un emplacement destiné à une constellation lumineuse personnalisée, gravée au laser. Les clients peuvent choisir la constellation de leur choix, tandis qu’un motif d’étoiles aléatoire est appliqué par défaut.
Système de refroidissement liquide et PowerBoard intégrés
Le châssis Spectre intègre directement le réservoir. Mais aussi le top et le cache pour pompe D5, les ports de remplissage et de vidange, une partie de la boucle de refroidissement liquide ainsi qu’une plaque de distribution frontale. Il prend en charge deux radiateurs de 420 mm ou 360 mm (avec une épaisseur combinée radiateur/ventilateur allant jusqu’à 100 mm). Un ventilateur de 140 mm peut être installé derrière la carte mère pour refroidir l’arrière du socket du processeur.
Le PowerBoard intégré offre deux canaux PWM pour ventilateurs et deux canaux PWM pour pompes. Une régulation indépendante de la vitesse (RPM) basée sur la température du liquide de refroidissement. Deux entrées pour sondes de température, huit connecteurs ARGB, des connecteurs dédiés pour pompes ainsi qu’une fonction de démarrage forcé de l’alimentation (PSU jump-start) permettant de faire fonctionner les pompes sans démarrer le système.
Compatibilité matérielle
Le boîtier Spectre, conçu pour le refroidissement liquide, prend en charge les cartes mères XL-ATX allant jusqu’à 290 mm de largeur et 350 mm de hauteur. Ainsi que les formats E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX et Mini-ITX. Le châssis dispose de huit slots d’extension et peut accueillir jusqu’à deux disques de 2,5 pouces. La longueur maximale prise en charge pour la carte graphique est de 445 mm (avec un radiateur frontal de 60 mm et des ventilateurs de 25 mm). La hauteur maximale de la carte graphique est de 170 mm en orientation standard. Tandis que le montage vertical supprime cette contrainte de hauteur. Un support pour montage vertical incluant un câble riser PCIe 5.0 est fourni ; un second support pour montage vertical est disponible séparément.
Singularity ComputersDisponibilité et prix
Le boitier PC Singularity Computers Limited Edition est proposé à partir de 1 999 dollars et est limité à seulement 49 exemplaires.
