vendredi 27 novembre 2026
Accueil News SAMA L50 360ARGB : il va jeter un froid
SAMA L50 360ARGB
SAMA L50 360ARGB : un watercooling AIO au design simple, mais efficace. Il associe une pompe haute performance conçue en interne à des ventilateurs ARGB de 28 mm d’épaisseur. Il permet d’assurer une dissipation thermique optimale des processeurs modernes. Son waterblock à matrice de points, associé à un effet miroir infini, ajoute une profondeur ARGB subtile. Il allie esthétique et performances de refroidissement constantes.
SAMA L50 360ARGBDisponible en deux tailles/couleurs
La série L50 propose deux tailles (360 mm et 240 mm), disponibles en deux coloris. Garantissant une adaptation parfaite aux différentes configurations et préférences esthétiques.
Éclairage à matrice de points
ARGB à matrice de points associée à un effet miroir infini. Crée un jeu de lumière à plusieurs niveaux et à forte profondeur, avec un aspect futuriste plus défini.
Conception de pompe en céramique
Une pompe en céramique stable assure une circulation stable du liquide de refroidissement afin d’améliorer la constance du transfert de chaleur. Contribuant à maintenir une température du processeur plus basse lors de longues sessions de jeu et de charges de travail importantes.
Plaque de cuivre poli
Une large base en cuivre finement polie améliore le contact et la dissipation de la chaleur. Transférer efficacement la chaleur vers le fluide de refroidissement pour des performances thermiques accrues.
Ventilateur ARGB de 28 mm préinstallé
Trois ventilateurs de 28 mm d’épaisseur sont préinstallés pour augmenter le flux d’air et la pression statique à travers le radiateur. Supporte des températures plus basses sans nécessiter de mise à niveau du ventilateur.
Tubes en FEP renforcés
Tubes FEP de qualité supérieure avec une couche tressée renforcée offrant un équilibre entre flexibilité et durabilité.
  • Compatibilité processeur : Intel LGA : 115X/1200/1700/1851 et AMD AM5/AM4
  • Radiateur : 397 x 120 x 27 mm en aluminium
  • Longueur des tubes : 400 mm pour une installation flexible
  • Pompe : 73 x 73 x 66 mm, 2000-3000 RPM ±10% PWM, 12 VDC, 0,42 A max
  • Ventilateurs : 3 x 120 x 120 x 28 mm, roulements hydrauliques, 800-2200 RPM ±10%, 72,3 CFM, ≤ 28 dB-A
  • Éclairage ARGB : Connecteurs 5V-3Pin pour pompe et ventilateurs (0,2 A et 0,3 A max)
  • Garantie de trois ans.
SAMA L50 360ARGBDisponibilité et prix
Le kit watercooling AIO SAMA L50 360ARGB est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 69.90 euros.
