lundi 16 novembre 2026
Accueil News IDCooling FROZN A612 Black : un ventirad CPU discret !
IDCooling FROZN A612 Black : la conception repose sur une tour unique équipée de deux ventilateurs et de six caloducs. Il offre ainsi une solution de refroidissement par air plus complète qu’un modèle classique à un seul ventilateur.
IDCooling FROZN A612 BlackLes caloducs sont décalés
Le fabricant indique que les caloducs sont décalés afin de limiter les interférences avec les modules de mémoire et les autres composants situés à proximité. Cela peut faciliter l’espace disponible autour des emplacements DIMM. La compatibilité dépend toujours de la disposition de la carte mère et de la hauteur des modules de mémoire.
IDCooling FROZN A612 BlackSystème de fixation rapide pour les ventilos
Les ventilateurs sont dotés d’un système de fixation rapide. Le dispositif de montage est entièrement métallique. Ces caractéristiques devraient rendre l’installation et la maintenance plus pratiques que sur les systèmes nécessitant des clips métalliques complexes ou des supports en plastique.
Un flux d’air amélioré
La configuration à deux ventilateurs peut améliorer la circulation de l’air à travers le dissipateur thermique. Elle peut aussi accroître le niveau sonore si les deux ventilateurs tournent à haut régime. Un test pertinent comparerait l’A612 à des modèles de type « tour » similaires, à niveaux sonores équivalents.
280W indiqué et non garantie
La valeur de 280 W doit être considérée avant tout comme un indicateur de capacité fourni par le fabricant. Non comme la garantie que n’importe quel processeur de 280 W restera à une température modérée ou fonctionnera silencieusement.
IDCooling FROZN A612 BlackUne hauteur et épaisseur mesurée
Avec une hauteur de 160 mm, ce ventirad est compatible avec de nombreux boîtiers au format « tour » (mid-tower). Il est toutefois conseillé de vérifier l’espace disponible pour le ventirad dans le boîtier choisi. L’épaisseur de 80 mm du bloc de refroidissement rend également nécessaire la vérification de l’espace disponible vis-à-vis de la carte graphique. Mais aussi des modules de mémoire vive (RAM), en particulier sur les cartes mères compactes.
IDCooling FROZN A612 BlackDisponibilité et prix
Le ventirad CPU IDCooling FROZN A612 Black est disponible en Chine pour le moment. Le prix est de : 37 dollars.
