lundi 30 novembre 2026
Accueil News ElmorLabs PMD2X : un appareil de mesure pour la tension !
ElmorLabs PMD2X
ElmorLabs PMD2X : un nouvel appareil de mesure de puissance conçu pour surveiller la tension. Mais aussi le courant et la consommation électrique au niveau des connecteurs d’alimentation du processeur (CPU), du processeur graphique (GPU) et de la carte mère.
ElmorLabs PMD2XSurveillance par conducteur des connecteurs 12VHPWR et 12V-2×6
L’amélioration majeure par rapport à l’ElmorLabs PMD2 réside dans la mesure individuelle du courant circulant dans chaque conducteur des connecteurs 12VHPWR/12V-2×6. Au lieu de se baser sur une mesure globale, les utilisateurs peuvent surveiller chaque conducteur indépendamment via l’écran OLED ou le logiciel PMD. Cela facilite l’identification d’une répartition inégale du courant.
Intégration d’un module ESP32C6 et connectivité sans fil
Il est équipé d’un connecteur 2×7 broches compatibles avec les modules Seeed Studio XIAO. Un module XIAO ESP32C6 est d’ailleurs inclus. Cela permet aux utilisateurs d’ajouter une connectivité sans fil. Mais aussi de développer des applications personnalisées de surveillance et d’enregistrement de données.
Écran OLED et surveillance via USB Type-C
Un écran OLED blanc de 2,4 pouces affiche les mesures de puissance en temps réel. La possibilité de consulter la consommation totale ou, pour chaque canal, la tension, le courant et la puissance. La connectivité USB Type-C permet d’étendre les capacités de mesure. Mais également d’enregistrer les données sur PC et d’utiliser des fonctionnalités d’oscilloscope.
Un avertisseur sonore présent
L’appareil intègre également un avertisseur sonore (buzzer). Il se déclenche lorsqu’un canal dépasse la limite de courant configurée. Il propose par ailleurs des paramètres ajustables pour le lissage des mesures (moyennage). Et enfin une protection contre les surintensités. Les mises à jour du micrologiciel (firmware) s’effectuent via USB.
Prise en charge et spécifications des connecteurs :
  • 2 connecteurs CPU EPS à 8 broches, conçus pour supporter une charge continue de 28 A chacun
  • 3 connecteurs GPU PCIe à 8 broches, conçus pour supporter une charge continue de 27 A chacun
  • 1 connecteur ATX 24 broches pour carte mère, prenant en charge les lignes 12 V, 5 V, 5 VSB et 3,3 V
  • 1 connecteur 12VHPWR/12V-2×6, conçu pour une charge continue de 51 A.
La précision de mesure est spécifiée à ±0,1 V pour 12 V et à ±0,5 A pour 10 A. L’appareil complet mesure 145 × 120 × 28 mm, en incluant son circuit imprimé et son boîtier en acrylique.
ElmorLabs PMD2XDisponibilité et prix
L’appareil de mesure ElmorLabs PMD2X est déjà disponible sur les sites E-commerces. Le prix est de : 109 dollars.
