Accueil News COUGAR CFV220 RGB : un boitier PC original
COUGAR CFV220 RGB
COUGAR CFV220 RGB : il reprend le concept architectural de circulation d’air de la série CFV. Au cœur de sa conception se trouve son conduit de ventilation centrale. Une chambre ouverte et indépendante, intégrée à la structure du châssis, qui transforme l’espace vide en un système de ventilation active.
COUGAR CFV220 RGBVentilation à flux central
Une chambre d’admission autonome intègre le flux d’air ambiant directement dans la structure du châssis. Il offre ainsi une dimension supplémentaire de ventilation.
Panoramic Plus
Une troisième paroi transparente amplifie la vue panoramique sur la configuration, offrant un plan de visibilité supplémentaire.
COUGAR CFV220 RGBL’arc-en-ciel intérieur
Une bande lumineuse ARGB discrète illumine de l’intérieur le conduit de flux d’air central. Elle souligne cette caractéristique innovante et la mettant en valeur comme une véritable évolution architecturale.
Protection préventive contre la poussière
Un filtre à poussière coulissant, situé au-dessus de la grille de ventilation centrale, empêche de manière proactive l’accumulation de poussière et de débris. Il garantit ainsi un flux d’air propre et ininterrompu, sans nuire au design épuré de l’espace ouvert.
COUGAR CFV220 RGBRefroidissement préinstallé
Le CFV220 RGB est équipé d’un ventilateur ARGB PWM de 120 mm préinstallé à l’arrière et de deux ventilateurs ARGB PWM de 120 mm préinstallés dans la partie inférieure.
Compatibilité maximale, encombrement réduit
Il peut accueillir des cartes graphiques de 420 mm malgré son format compact et peu encombrant. Le CFV220 RGB prend également en charge les cartes mères à connecteurs inversés.
COUGAR CFV220 RGBConnectivité moderne
Le CFV220 RGB est équipé d’un port USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbit/s) et de deux ports USB 3.0 Type-A. Cela assure une connectivité totale et fluide avec les périphériques et appareils les plus récents.
Capacité de stockage
Le CFV220 RGB peut accueillir 1 disque dur de 3,5 pouces ou 1+1 SSD de 2,5 pouces (en convertissant les baies pour disques de 3,5 pouces).
COUGAR CFV220 RGBDisponibilité et prix
Le boitier PC COUGAR CFV220 RGB, n’a pas de date ni de prix pour le moment.
