CHIEFTEC VISTA MAX : un boîtier ATX panoramique conçu pour offrir un intérieur élégant. Une grande flexibilité en matière de configuration matérielle et de nombreuses options de refroidissement. Ce boîtier noir est doté d’un support intégré, de quatre ventilateurs A-RGB de 140 mm préinstallés.
Design panoramique et placement flexible
Il combine un agencement panoramique avec un support intégré et deux boutons d’alimentation pour un placement flexible. Un filtre à poussière inférieur et un panneau supérieur amovibles simplifient la maintenance et l’installation du système de refroidissement.
Quatre ventilateurs A-RGB de 140 mm préinstallés
Quatre ventilateurs A-RGB de 140 mm sont préinstallés. Trois sur les côtés et un à l’arrière. Le boîtier prend en charge les ventilateurs jusqu’à 140 mm et les radiateurs jusqu’à 360 mm sur les côtés et le dessus. Des emplacements supplémentaires pour ventilateurs de 120 mm.
Flux d’air dédié au GPU et cage de stockage
La cage pour ventilateur HDD/GPU incluse peut accueillir un ventilateur de 120 mm pour un flux d’air supplémentaire autour du GPU. Il offre de la place pour un disque dur 3,5 pouces et un SSD 2,5 pouces. Sans la cage, le boîtier peut accueillir jusqu’à deux SSD 2,5 pouces.
Compatibilité matérielle haut de gamme
Le boîtier CHIEFTEC VISTA MAX prend en charge les cartes graphiques jusqu’à 420 mm, les ventirads jusqu’à 178 mm et les alimentations ATX jusqu’à 180 mm de longueur. Il est également compatible avec les radiateurs jusqu’à 360 mm et les cartes mères à connexion arrière.
- Compatible avec les cartes mères Mini-ITX, Micro-ATX et ATX
- Deux boutons d’alimentation pour une installation flexible du boîtier
- Compatible avec les cartes graphiques jusqu’à 420 mm de longueur
- Compatible avec les ventirads jusqu’à 178 mm de hauteur
- Compatible avec les alimentations ATX jusqu’à 180 mm de longueur
- Compatible avec les radiateurs jusqu’à 360 mm sur le côté et le dessus.
Le boitier PC CHIEFTEC VISTA MAX n’a pas de date ni de prix pour le moment.
