dimanche 4 octobre 2026
Accueil News ASUS Sabertooth X99 : carte mère ultime de 2015 !
ASUS TUF Sabertooth X99
ASUS Sabertooth X99 : la carte mère en socket 2011-v3 pour les gamers exigeants. À ce jour, la Sabertooth X99 est la seule carte mère ASUS à proposer deux ports USB 3.1 sans nécessiter de suffixe supplémentaire dans sa dénomination. La prise en charge officielle du NVMe (Non-Volatile Memory Express). Des SSD compatibles commencent à arriver sur le marché.
ASUS TUF Sabertooth X99Socket OC (brevet en cours)
Conçu pour repousser les limites de la performance. Le socket OC d’ASUS utilise des broches supplémentaires pour connecter un circuit propriétaire aux contacts du socket LGA. Associée à notre UEFI personnalisé, cette fonctionnalité exclusive permet d’atteindre des fréquences mémoire DDR4 plus élevées. Le socket OC est 100 % compatible avec les nouveaux processeurs Haswell-E LGA 2011-v3.
Réglage unique de la tension du bus cache
Le bus cache relie des composants tels que les cœurs du processeur, les contrôleurs de mémoire DDR4, l’agent système et le cache L3 partagé. Il s’agit d’une interconnexion essentielle pour l’ensemble du sous-système du processeur. Une fréquence de bus cache plus élevée se traduit directement par des performances globales du sous-système améliorées. Le socket ASUS OC offre en exclusivité un réglage de la tension du bus cache permettant d’atteindre des fréquences de bus cache plus élevées.
ASUS TUF Sabertooth X99Boostez votre mémoire !
Cette plateforme est la première à prendre en charge la mémoire DDR4. Elle peut atteindre des fréquences de 3 200 MHz (et plus en overclocking) ! La conception de circuit T-Topology exclusive à ASUS, associée au socket OC, offre des capacités d’overclocking exceptionnelles. Grâce à ses canaux mémoire équidistants innovants, elle offre un contrôle optimal et une compatibilité d’overclocking performante. ASUS collabore avec la quasi-totalité des fabricants de mémoire DDR4 pour garantir une compatibilité maximale.
Informations système à portée de main
Une application gratuite vous permet d’accéder à des informations système détaillées et à une interface conviviale. Cela sera directement sur votre smartphone ou tablette. Téléchargez simplement cette application intuitive et vous pourrez surveiller les paramètres clés. Mais aussi détecter et diagnostiquer les erreurs et contrôler l’état d’alimentation de votre PC du bout des doigts. Votre PC n’a même pas besoin d’être allumé pour utiliser l’application !
ASUS TUF Sabertooth X99Disponibilité et prix
La carte mère ASUS TUF Sabertooth X99 lors de sa sortie, le 07 juillet 2015, était annoncé pour un prix de : 309.99 dollars.
