Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 06:44
serge2 a écrit :Ariehm j'ai eut un BSOD a 28 mn
Donc demain matin j’essaierai 208 avec comme multiplicateur x16 voltage ram 1.70 et timming 10.10.10.27 on verra bien.
Pourquoi la ram à 1.7v et les timings relâché ? Surtout que tu redescend de fréquence ..... :o
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 08:59
ok ben 1.65v
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 10:10
Donc voila Ariehm j'ai fait le teste en mettant MULTIPLICATEUR x16 BUS SPEED 208 VOLTAGE RAM 1.65 v TIMMING 10.10.10.27
Passe nikel sous 1h OCCT NO ERROR
http://www.imagup.com/data/1163398924.html
http://www.imagup.com/data/1163398960.html
http://www.imagup.com/data/1163399000.html
Bon en même temps, même si c'est un petit oc de mes RAM avant j'ete a 800 MHz et la on refait un OC propre avec le bus speed, donc cela me convient.
Maintenant Ariehm je t'attend pour la suite des évènements, je pense que l'on doit monter le multiplicateur mais pas sur.
Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 10:45
oui pas de miracle avec ta ram
Non on reste avec la même fréquence CPU maintenant tu monte le NB et HT
Alors pour le HT son multiplicateur était sur 9 tu le monte de 2 c.à.d. x 11
pour le NB idem sur x 9 et tu le monte x 12
si tu as de l'instabilité c'est surement le voltage du NB (et si tu t'en sort pas mets-le alors sur X 11 ) je reviens après
Tu garde la même fréquence ram
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 10:48
OK grand chef^^
Alors Ariehm pour le NB multiplicateur j'ai trouver ça doit être ceci.
http://www.imagup.com/data/1163401964.html
Par contre pour le HT je n'es que ceci par doute je t'attend pour être sur de mettre les bonnes valeurs.
http://www.imagup.com/data/1163402034.html
Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 11:16
serge2 a écrit :OK grand chef^^
Oui pour le NB
et pour le HT c'est bien là mais je te laisse le soins de calculer :mrgreen: en sachant que je te demande de le multiplier 208 x11
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 11:21
erreur au bout de 1mn 08 avec ses valeurs ariehm
J'augmente le voltage NB ou je le met sur x11?
Ariehm j'ai mis le NB voltage a 1.22 j'ai eut un bsod peu de temps, donc je tente a 1.25 si ca passe pas je t'attend car je connais pas trop la valeurs a pas dépasser du NB voltage.
Avec 1.25 NB voltage j'ai une erreur au bout de 1mn 09 occt
Avec 1.30 voltage NB erreur occt au bout de 1mn 09 je vais pas plus haut voltage, car je sais pas.
Je tente le multiplicateur NB x11 en mettant le NB votage sur auto
Test occt en cour sur multiplicateur NB x11 pour le moment no error
Alors ariehm verdict avec le multiplicateur sur x11 NB voltage auto NB HTx11 donc 2288 1h occt no error
Je t'attend pour la marche a suivre.
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 14:12
Ariehm je pars au taff, je re ce soir pas trop tard 20h je pense.
Je te lis avec mon téléphone^^
Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 14:18
Bein, je te lissais aussi avec mon Smartphone ;)
Et viens de rentrer ...mais ce soir je ne pourrais pas t'aider (ou alors tard je pense)
J'essaye de te faire un petit tuto récapitulatif sauf que tes pas très clair et si avant de partir tu pouvais me mettre une capture de CPU-z avec les fréquences stable (comme d'hab) j'en serais heureux
En tout cas il faut pas désespérer mais l'ensemble de ton matos (carte mère CPU et mémoire ) ne sont pas trop coopératifs de plus tu est relativement hermétique à l'OC :lol: Ce qui me fait d'énorme difficulté (tu comprends j'espère)
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 14:25
je te fais une capture tout de suite
http://www.imagup.com/data/1163414565.html
http://www.imagup.com/data/1163414649.html
http://www.imagup.com/data/1163414727.html
Alors pour être plus clair tu ma demander de mettre le NB sur un multiple de x12, ce que j'ai fait, j'ai lancer occt il m'a détecter une erreur, donc j'ai reboot et essayer de monter le voltage NB jusqu’à 1.35 volt, occt me detect toujours une erreur.
Donc ensuite j'ai descendu le multiple NB a x11, j'ai remis le voltage NB sur auto, j'ai reboot le pc et lancer occt une heure, cette fois ci il m'a détecter aucune erreur au bout d'une heure, voila en espérant avoir été un peu plus clair^^
Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 15:09
Ok alors,
Tu vas te mettre sur 19 x 208 3952 MHz
Tu touche donc juste au multiplicateur du CPU et bien entendu tu ajuste le Vcore du CPU pour cette fréquence
Donc les fréquences seront de :
3952 MHz CPU
2288 MHz HT
2288 MHz NB
832 MHz Ram
regarde si tu ne peux pas enlever un chouia sur le Vcore du CPU puisqu'on est en dessous de 4.0 GHz (mais si tu as un doute laisse le Vcore qui correspond @ 4.0 GHz !
Une fois que tout cela est correct tu test avec OCCT 2 h
A ce soir tard ....et courage
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 22:01
Ok ariehm test occt lancer, j'ai bien toutes les valeures que tu m'a dis j'essaye de gratter au max sur le vcore du cpu on verra.
Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 22:17
serge2 a écrit :Ok ariehm test occt lancer, j'ai bien toutes les valeures que tu m'a dis j'essaye de gratter au max sur le vcore du cpu on verra.
Aller je suis là et attends de tes nouvelles ;)
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 22:27
alors ariehm j'ai tester 1.43 vcore je me suis avec un peu de chance tu parle BSOD oui^^
1h c'est pas assez ariehm, 2h c'est long...
Message par ariéhm » jeu. 27 sept. 2012 22:50
serge2 a écrit :alors ariehm j'ai tester 1.43 vcore je me suis avec un peu de chance tu parle BSOD oui^^
aller 1.30 h ... pour 4.0 GHz t'étais @ 1.48v de Vcore (si je me souviens bien...) et j'avais dis un chouia en moins .... (et pour moi c'était 1.475v voir 1.47v au max ) alors là, c'est pas de la chance, c'est de l'inconscience oui ! :mrgreen:
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 22:54
non ariehm pour 4ghz 1.50 de vcore^^
Message par Sheo » jeu. 27 sept. 2012 23:52
Alors ariehm voici le verdict après 1h30 d'occt
Déjà voici les screen cpuz.
http://www.imagup.com/data/1163448159.html
http://www.imagup.com/data/1163448184.html
http://www.imagup.com/data/1163448210.html
Maintenant voici les test Occt
2012-09-27-23h41-Temperature-Core #1.png (48.18 Kio) Consulté 7532 fois
2012-09-27-23h41-Voltage-CPU VCORE.png (47.77 Kio) Consulté 7532 fois
Température coeurs maxi 53 degrés
Maintenant tu m'avais dit un chouilla pour le vcore et attention les oreilles ceci stable avec 1.45 de vcoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dans le bios, pas mal non^^ en sachant que a cette valeurs il me fallait 1.50 de vcore dans le bios sous 1h occt
Screen à l'appui
Qui c'est on va aller peut être plus haut que 4 ghz^^
Je me réjouit pas trop vite, j'attend plus que le reste de tes instructions grand chef^^
Pièces jointes
Message par ariéhm » ven. 28 sept. 2012 08:10
serge2 a écrit :non ariehm pour 4ghz 1.50 de vcore^^
Ouais !! Entre le Vcore de Musy, le tiens et tout mes procos ...ma mémoire me fais défaut :mrgreen:
Curieux pour ton Vcore qui passe de 1.50 V @ 1.45v ? Décidément.... :cry:
Ceci-dis, je ne comprends pas pourquoi, les captures d'OCCT tu sais les mettre directement sur le forum et pas celle de CPU-z ? Faudra que tu m'explique!!!!
Et a propos de capture ...comme d'hab, une n'est pas dispo et hier aussi... ;)
Voilà plus haut je ne pense pas que cela fonctionnera?
Tu peux tjrs tester @ 209 x 19 @ 3971 MHz et 2299 MHz pour le NB et le HT voltage NB en auto avec un Vcore légèrement plus haut
Mais avant tout enregistre ces réglages tu dois avoir cette option de le bios
Je suis là, donc n'hésite pas hein !
Message par Sheo » ven. 28 sept. 2012 13:11
ariehm tu sais que des que je passe a 209 ca plante, la ca va planter?
J'ai essayer avec 1.45 vcore pou 209 talalala BSOD
Donc j'ai 1.46 ce qui vient après 1.45 pour le moment occt 10 mn no error
Donc maintenant on augmente le bus speed de 1en1 on touche plus au multiplicateur cpu?
L'avantage si ça passe c'est que ça augmente tout donc meilleures performances non?
Ariehm si il ya une erreur cela peut venir du vcore cpu ok mais ça peut venir aussi du voltage RAM non?
Puisque que la ram augmente aussi donc besoin de jus a moins que je me trompe.
Message par ariéhm » ven. 28 sept. 2012 14:13
Oui pour la ram ...hélas je crois qu'elle ce montre réticente à vouloir monter plus haut :oops:
Mais oui, essaye @ 209 et si vraiment ça passe pas et ce sans toucher au autres paramètres Hein (mise à part le Vcore)
Ou encore 207 x 19.5 4035 MHz et ainsi de suite ... comme 206 x 19.5 4017 MHz ce qui nous rapprocherait des 4.0 GHz stable (oui, je sais on diminue les autres fréquences ...)
Tu ne ma pas répondus sur les questions que je te pose?
Et oui pour le Vcore (1.45 v pour 3952 MHz ) c'est normal et je l'avais un peux zappé ...car ton CPU montre ces limite aussi et pour monter plus haut en fréquence, il lui faut beaucoup plus de Vcore proportionnellement qu'à 3950 MHz
Enfin cela tourne dans ces réglages et il faut trouver juste le meilleur compromis
J'ai EDIT mon post
