Overcloking AMD Phenom II X6 1090T sur Crosshair V
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 19:39
Hello tout le monde !!
Alors voilà je refais un sujet pour suivre l'avancement de l'overcloking de l'AMD Phenom II X6 1090T.
Configuration utilisés :
- AMD Phenom II X6 3.21 GHz 1090T Black Édition
- Carte mère Asus Crosshair V Formula
- Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
- Carte graphique Asus DirectCU II HD 6970
- Alimentation Corsair CMPSU-750HX 750W
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2
- Boitier PC NZXT Phantom
Réussite 18 x 200.7, Vcore 1.331250V
Réussite 18.5 x 200.7, Vcore 1.331250V
Réussite 19 x 200.7, Vcore 1.331250V
Échec 19.5 x 200.7, Vcore 1.331250V> 1.368750V
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.331250V
Résultat : Erreur OCCT, augmentation du Vcore d'un incrément pour le prochain test.
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.337500V
Résultat : BSOD, augmentation du Vcore d'un incrément pour le prochain test.
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.347500V
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.350000V
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.356250V
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.362500V
Ratio : 19.5
Bus : 200
Vcore : 1.368750V
Réussite 19.5 x 200.7, Vcore 1.375000V
Échec 20 x 200.7, Vcore 1.375000V> 1.412500V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.375000V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.381250V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.387500V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.393750V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.400000V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.406240V
Ratio : 20
Bus : 200
Vcore : 1.412500V
Réussite 20 x 200.7, Vcore 1.418750V
Échec 20.5 x 200.7, Vcore 1.418750V > 1.487500V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.418750V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.425000V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.431250V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.437500V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.443750V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.450000V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.456250V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.462500V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.468750V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.475000V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.481250V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.487500V
Résultat : BSOD, fin des test, retour aux dernières valeurs stable.
On repart sur un new overclock avec un système de refroidissement différent, à la place du Noctua NH-U12P SE2 on met en place un Cooler Master 120M.
Réussite 20 x 200.7, Vcore 1.416V
Échec 20.5 x 200.7, Vcore 1.416V > 1.452V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.416V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.428V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.440V
Ratio : 20.5
Bus : 200
Vcore : 1.452V
Réussite 20.5 x 200.7, Vcore 1.464V
Modifié en dernier par Musyanon le dim. 17 mars 2013 23:00, modifié 50 fois.
Re: Overcloking AMD Phenom II X6 1090T
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 20:10
Je te suis alors (bien sur !)
J'ai édité ton titre pour y préciser la carte mère ;)
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 20:52
ariéhm a écrit :Je te suis alors (bien sur !)
Tu as bien fait ;)
*Mise à jour du sujet*
Re: Overcloking AMD Phenom II X6 1090T sur Crosshair V
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 21:27
3800 MHz était le max si je me souvient bien
enfin seul les tests nous le dirons :!:
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 22:06
Aller on tente un ratio de 19.5, a ton avis sa passe ou sa casse ? :D
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 22:13
Musyanon a écrit :*Mise à jour du sujet*
Je pense ou je penche plutôt que ça ne passe ...pas (enfin qui vivra verra ) :mrgreen:
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 22:19
Et bien tu as eu raison !
Une erreur avec OCCT.
J'ai donc augmenté d'un incrément le Vcore qui passe donc à 1.337500V.
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 22:23
Musyanon a écrit :Et bien tu as eu raison !
Ouais, mais sans gloire alors! Car je m'en souvenait :roll:
Bonne chose d'avoir mis juste un incrément et tu test je suppose ...
Ah oui, note dans ce que tu veux mais note tes réglages c'est important :geek:
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 22:26
Bon idem pour le Vcore à 1.337500V, j'augmente donc encore d'un incrément puis test d'une heure.
Bien je note sur le sujet tout ce que je fais donc :)
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 22:31
Musyanon a écrit :Bon idem pour le Vcore à 1.337500V, j'augmente donc encore d'un incrément puis test d'une heure.
Oui aussi sur le sujet bien sur ..que je puisse et les autres aussi suivre et comprendre le cheminement
Mais surtout note chez toi les différentes fréquences et réglages
Donc un incrément ce n'est pas assez et tu en rajoute un autre ..ce qui donne 1.3....? à la fréquence de.... 200 x ....
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 22:33
Ce qui donne 1.34750V à la fréquence de 3913 MHz pour 19.5 x 200.7
Edite : Nouveau BSOD, augmentation du Vcore à 1.350000V
Modifié en dernier par Musyanon le ven. 21 sept. 2012 22:43, modifié 1 fois.
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 22:39
Musyanon a écrit :Ce qui donne 1.34750V à la fréquence de 19.5 x 200.7
A la bonne heure et pour une fréquence de ...(bon ça va) 3913 MHz
t'as édité au moment ou j'écrivais... Aie BSOD ouais rien à faire faut monter :arrow:
1.35v ça devrait peut-être passer ..enfin, je table plus sur du 1.36v stable
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 22:43
ariéhm a écrit :A la bonne heure et pour une fréquence de ...(bon ça va) 3913 MHz
De quoi ? :D
Message par ariéhm » ven. 21 sept. 2012 22:47
De quoi ? :D
bein 19.5 x 200.7 cela fait bien 3913 MHz :ugeek:
Musyanon
Message par Musyanon » ven. 21 sept. 2012 22:48
ariéhm a écrit :
De quoi ? :D
Oui c'est bien ce que j'ai dis 8-)
Edite : Bon nouveau BSOD, augmentation du Vcore à 1.356250V
Edite 2 : Nouveau BSOD, augmentation du Vcore à 1.362500V
Edite 3 : Erreur OCCT, augmentation du Vcore à 1.368750V
Edite 4 : Nouvelle erreur OCCT, augmentation du Vcore à 1.375000V
Edite 5 : Bon, on passe à un ratio de 20 x 200 même Vcore.
Edite 6 : Erreur OCCT, augmentation du Vcore à 1.381250V
Edite 7 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.387500V
Edite 8 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.393750V
Edite 9 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.400000V
Edite 10 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.406240V
Edite 11 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.412500V (demain) :)
Message par ariéhm » sam. 22 sept. 2012 08:42
Dans ton édite 4 avec un Vcore de 1.37500v et 19.5 x 200 c'était stable ? Car après tu passe à 20 x 200 ....
Musyanon
Message par Musyanon » sam. 22 sept. 2012 10:01
ariéhm a écrit :Dans ton édite 4 avec un Vcore de 1.37500v et 19.5 x 200 c'était stable ? Car après tu passe à 20 x 200 ....
Oui stable, j'ai mis les graphique en première page.
Edite : BSOD, augmentation du Vcore à 1.418750V
Edite 2 : Stable en 1.418750V, je tente les valeurs 20.5 x 200 avec le meme Vcore :geek:
Edite 3 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.425000V
Edite 4 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.431250V
Edite 5 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.437500V
Edite 6 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.443750V
Edite 6 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.450000V
Edite 7 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.456250V
Edite 8 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.462500V
Edite 9 : BSOD, augmentation du Vcore à 1.468750V
Message par ariéhm » dim. 23 sept. 2012 14:27
hep Musy...t'as explosé ton PC :?: :mrgreen:
Musyanon
Message par Musyanon » lun. 24 sept. 2012 01:54
Lol non, j'ai fait une pause :lol:
Vais vite reprendre ^^
Message par ariéhm » lun. 24 sept. 2012 06:37
Musyanon a écrit :Lol non, j'ai fait une pause :lol:
Ah ok ...mets-nous la fréquence atteinte peut-être, ainsi que le Vcore :mrgreen:
