Watercooling CPU
Tagli
Re: Watercooling CPU
Message par Tagli » ven. 19 févr. 2016 08:53
mais bon prochain investissement ventilos
Message par jeannot61 » ven. 19 févr. 2016 12:02
Tagli a écrit :j'ai juste les ventilos des 2 radiateurs
un ventilo a l'avant en entrée d'air et un ventilo a l'arrière en extraction d'air tous en 120
et j'ai posé un vieux 80 sur ma carte mère il tourne plus très bien mais c'est toujours ça de plus et sa évite que ma carte mère dépasse les 42°C
Et maintenant sur Windows mon processeur descend jusqu’à 4°C
Donc ta tour est en surpression par déséquilibre des flux rentrants beaucoup trop importants face à ceux sortants !
Tu vas devoir rééquilibrer ceci, par exemple en inversant le sens des ventilos d'un de tes deux rads !
Tagli
Message par Tagli » ven. 19 févr. 2016 12:58
lequel je devrai inversé
je pensais racheté 6 ventilos en 120 et 1 en 200 pour mettre en façade
qu'en pense tu Jeannot ?
Message par jeannot61 » ven. 19 févr. 2016 13:07
En fait, tu as au total 7 ventilos qui aspirent l'air de l'extérieur et un seul qui rejette l'air chaud, cherche l'erreur ! ^^
j'inverserais pour ma part les trois ventilos du rad arrière, d'autant qu'en partie basse, l'air est encore assez frais et que d'autre part, tu as une petite amenée d'air frais du ventilo du bas, enfin celui que tu appelles de façade ;)
Tagli
Message par Tagli » ven. 19 févr. 2016 13:40
donc ceux que tu me dit d'inverser sont ceux sur le dessus mais faire passé de l'air chaud sur le radiateur juste avant de faire passé le liquide dans le waterblock CPU va me réchauffé le liquide qui circule dans le système est ce que ça va pas faire baisser l'efficacité du watercooling ?
Message par jeannot61 » ven. 19 févr. 2016 15:28
Non, ça va être ceux d'en bas à gauche, et ne t'en fais pas, malgré le fait qu'il puisse encore y avoir un peu de température dans la tour, ça continuera encore à refroidir ton liquide de refroidissement ;)
En fait, ce premier rad refroidira déjà bien l'eau avant de rentrer dans le deuxième rad du haut ;)
Tagli
Message par Tagli » ven. 19 févr. 2016 15:32
ok je vais inversé alors
Message par jeannot61 » ven. 19 févr. 2016 15:46
Tu me diras ;)
Message par ariéhm » sam. 20 févr. 2016 09:46
Tagli a écrit :ok je vais inversé alors
Si tu pouvais par la même occasion (et comme je te l'avais déjà proposé et expliquer le pourquoi du comment....) déplacer les ventilateurs du rad du dessus et les mettres par en dessous et ce tjrs en aspiration (donc, l'air frais provenant de l'extérieur) le gain sera : un meilleur refroidissement et un flux d'air direct sur la carte mère
