DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
Modérateur : jeannot61
Re: DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
Vérifie la compatibilité des cartes mémoire avec la carte mère
Il arrive parfois que pour certains chipsets, il puisse y avoir des problèmes de stabilité lorsqu'il y a deux barrettes de mémoire et au contraire une stabilité exemplaire avec une seule barrette, mais c'est variable avec les marques et les modèles utilisés !
AMD FX-8350@4.5GHz Vcore origine, be quiet! Dark Rock Pro 3, Asus Crosshair V Formula-Z, 2 x 8Go Kingston HyperX Fury 1866MHz, SSD Samsung 840 Pro 256Go, 2 x 1,5Go Western Digital Black, Sapphire RX 590 Nitro+, Dark Power Pro 850W, Boîtier Cooler Master HAF932.
- Manu67500
- Fait des efforts
Merci pour ton aide.
Je n'ai pas trouvé d'informations concernant la compatibilité entre la cm et la ram sur le site de msi.
Connais-tu un site où je pourrais trouver ces informations?
Boitier IN WIN 301C Blanc, alim Corsair TX650M 80PLUS Gold
CM Asus Prime Z390M-Plus, I5 8600K 3.5Ghz, refroidissement Antec Mercury 240
CG INNO3D GeForce GTX 1070 X2 V4
Corsair Vengeance RGB Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 - Blanc
SanDisk SSD Ultra II 240Go + 480Go
- Manu67500
- Fait des efforts
Par contre, comme dans le premier post d'Alexandre je soupçonne le driver 15.7.1 d'AMD. Lorsque je fais une recherche de pilote sur le site Driverscloud il me propose ce pilote d'AMD. Je fais l'installation, le redémarrage et lors d'une nouvelle recherche de pilote il me le repropose comme si il n'avait pas été installé
- ariéhm
- Administrateur du site
Bonjour,Manu67500 a écrit :Par contre, comme dans le premier post d'Alexandre je soupçonne le driver 15.7.1 d'AMD. Lorsque je fais une recherche de pilote sur le site Driverscloud il me propose ce pilote d'AMD. Je fais l'installation, le redémarrage et lors d'une nouvelle recherche de pilote il me le repropose comme si il n'avait pas été installé
je connais pas ce site et...m'en méfierait! Pour t'en assurer, vérifie ta version des Catalyst avec GPU-z.
Pour ton problème, en premier lieux, il te faut vérifier la compatibilité de tes barrettes mémoire, sur le site de MSI ...Tu dis, ne pas le trouver...et pourtant c'est disponible(et mon petit doigt me fait dire que j'ai de gros doute sur leurs compatibilités ) Secondo, Une barrette défectueuse, mais qui fonctionne en simple chanel, cela ce voit aussi!
C'est ici... http://www.msi.com/support/mb/970A-SLI- ... pport-test
Et ensuite clique sur TEST Report et choisi, Memory Module
- Manu67500
- Fait des efforts
Merci, je vais voir demain dès que je rentre et te tiens au courant
- ariéhm
Ok...Ce matin, j'avais pas capté (pas encore réveilléManu67500 a écrit :Merci, je vais voir demain dès que je rentre et te tiens au courant
Je suis aussi en full AMD, et j'ai laissé Win 10 installé les derniers pilotes proposé dernièrement et ce, sans problème
Idem pour moiariéhm a écrit :Manu67500 a écrit :Je suis aussi en full AMD, et j'ai laissé Win 10 installé les derniers pilotes proposé dernièrement et ce, sans problème
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous, après de multiple bsod.
Alors, pour commencer je voyais souvent Windows redémarrez, et me faire un check disk, sur mon ssd.
Dans le doute, j'ai repris un ssd kingston 120 giga.
J'ai aussi fait un mêmtest ( pour avoir la bonne version, je savais pas qu'il fallait démarrer sur le dvd uefi ) et la sur le test hammer et autre, il me trouve 23 erreurs.
Pourtant c'était des crucial ballistix, mais bon.
Je vais aller me chercher, des Kingston 2400mhz hyper savage.
Galère en plus, je doit tout redemontez, vidanger, etc.
Car enlevez les barrettes mémoires avec le dark rock pro c3, impossible.
Donc je redemonte, le tout, et en regardant ma carte mère, je vois ceci.
Mince, sur mon téléphone , je n'arrive pas à vous heberger la photo.
En faite sur la carte mère, du côté des cartes graphiques, j'ai un peu grimé les petites pistes de la carte mère.
En voulant mettre le crossfire r9 290 , en un bloc, car elle sont sous watercooling , j'ai grimé un petit peu la carte mère, car les mettre comme ça, vraiment pas évident.
Je sais que vous pouvez pas devinez, sous une photo, mais cela peut il engendrer des bsod?
- ariéhm
Oui, je sais pour un CFX watercoolé...c'est pas évident à mettre...suffit de regarder ici => j'en parle justement http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... sants.html
D'après la photo mise, et ce n'est pas évident...Je ne vois pas de ruptures et il me semble bien que ce n'est plus le circuit imprimé de la carte (sous toute réserve, bien entendu!)
Pour le check disque c'est un peu normal, dans la mesure ou tu te paye des reboot continuel (C'est en fait, une fonction de protection de ton disque/ SSD)
Pour la mémoire ....Avant toute choses, Vérifie bien leurs compatibilité sur le site de la marque de ta carte mère (MSI si je me souviens bien!)
Voilà, j'aurais bien aimer prendre ceci ( j'aime beaucoup kingston)
http://www.grosbill.com/4-kingston_hype ... moire_ddr3
Ma carte mère est une Z97 Gaming 5.
J'ai regarder, et pour ma part, pas de soucis de compatibilité, si tu peux me confirmer Ariehm, quand vous aurez le temps, bien entendu.
- ariéhm
Ok, je vais regarder dès que possibleAlexandre a écrit :Voilà, j'aurais bien aimer prendre ceci ( j'aime beaucoup kingston)
- ariéhm
Bon bein, sur le site de gros bill elle semble compatible avec le chipset Z97 ...Mais par contre, sur le site de MSI elles ne sont pas reprisent dans leurs liste de compatibilité...
Et après avoir regarder aussi sur le site de Kingston, par contre, celle-ci sont compatible HyperX FURY Memory Red/noir/bleu/blanc - 16GB Kit* (2x8GB) - DDR3 mais en 1866MHz CL10 DIMM
Référence produit : HX318C10FRK2/16
liste compatibilités mémoire ram MSI
http://www.msi.com/support/mb/Z97-GAMIN ... port-ocmem
http://www.msi.com/support/mb/Z97-GAMIN ... upport-mem
Kingston
http://www.kingston.com/fr/memory/searc ... 7_GAMING_5
Kingston
Merci beaucoup , Ariehm d'avoir pris le temps de regarder.
Je vais me fier à vous, et prendre ceux là, j'aurais aimer en 2400 mhz, mais bon^^
Moi non plus, je ne vois pas de discontinuité des pistes, en tout cas ça semble juste superficiel
- ariéhm
Un bon plan sur amazon le kit est à 88.99€ +livraison gratuite...C'est tjrs mieux que les 119.90€ sur GrossBill
http://www.amazon.fr/gp/product/B00J8E8 ... =puispc-21
Merci pour l'information Ariehm, et bonjour à tous.
Mais en faite, j'ai pris des Kingston 2x8 gigas 2400mhz.
Je viens vers vous, Ariehm, pour savoir comment les mettre correctement en dual channel?
Ma carte mère est une Z97 gaming 5 MSI.
Merci à tous.
Merci à tous.
- ariéhm
Dommage...Car, tu prends (de léger) risque puisque non reprise dans la liste de compatibilité pour la MSI Z97 gaming 5.....
En ce qui concerne leurs placement, et pour du Dual Chanel, tu les mets sur le slot 2 et 4 (en sachant que le slot 1 est au plus prêt du processeur et le slot 4 au plus loin
OK merci Ariehm,
Ben en faite sur les commentaire de grosbill, des personnes disent qu elles sont monter sur une MSI GAMING 5.
- ariéhm
Pas de quoi....Ouais...Faut espérer qu'ils disent vraisAlexandre a écrit :OK merci Ariehm,
