Conseil achat pc portable occaz/ présentation Asus X52F
Re: Conseil achat pc portable occaz/ présentation Asus X52F
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 13:13
http://www.insidemylaptop.com/taking-ap ... 2f-laptop/
la page du site. Ok pour ta conclision, par cotnre j'en ai 4 qui sont non percé au niveau du caloduc. sa peu valoir le coup.
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:17
Tu parles desquels ?
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:20
Les quatre dans la série de 16 ?
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 13:23
celle juste au dessus du cpu sur les 10 aérations 4 sont non perce celle du centre
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:25
Eventuellement, mais il y a aussi un risque de diminuer légèrement les autres flux, n'oublie pas que si le constructeur a bouché certains d'entre eux, c'est pour une bonne raison ;)
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:27
Au pire, si tu vois à l'utilisation, que certaines températures montent plus, tu peux toujours reboucher ces trous avec du ruban adhésif de l'intérieur par exemple ;)
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 13:28
peu être ces asus mais chez HP et Acer parfois c'est du grand n'imp XD. Apres je me pose une question, a l'origine mon k52f est equipé d'un p4600, donc peu être que pour un cpu ne chauffant pas, asus n'a pas tous percé.
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:42
Je n'y crois pas trop, car en général le fabricant ne produit qu'un seul capot, ça lui reviendrait trop cher d'en produire différents, donc ce dernier est généralement optimisé pour les différents types de processeurs pouvant être montés, et comme ton bios l'a accepté sans problème, ça doit être le cas !
Pour ce qui est des trous percés et les autres fermés, c'est à double effet : d'une part des essais ont été faits en usine, et plutôt que de devoir refaire un moule pour reboucher les trous, ont fraise juste un peu d'épaisseur sur les parties trop hautes, pour qu'elles fassent ensuite juste le nécessaire pour que le plastique vienne boucher juste ce qu'il faut, ensuite et d'autre part, c'est une question d'esthétisme, qui donne l'impression à l'utilisateur d'avoir une série continue de trous alors qu'il n'y en a que certains ouverts. C'est donc plus beau que si certains étaient complètement bouchés et avaient disparu ! ;)
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 13:52
ok d'acc ^^. J'ai vu sur baybay que sa coûte une dizaine d'euros cette petite plaque. Je pense qu'a l'occaz je vais en prendre une pour essayé. En tous cas merci pour tes conseils. Reste plus qu'a solutionné mon probleme de temperature maintenant.
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:59
Je t'en prie, donc maintenant à voir, tu peux même faire des essais en ouvrant tous les trous, puis en en cachant certains avec du ruban adhésif pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'Asus a déjà bien optimisé le capot, ceci étant, on peut parfois avoir de bonnes surprises ;)
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 14:01
merci ^^ sa fera l'occaz de resortir la dremel.
A si question con, le caloduc passe au dessus du chip de la carte mere (sur la photo a coté du cpu et juste au dessus du HDD) j'ai un bout de pad mou thermique dessus, a ton avis si je met une couche de DC1 (pas conductrice) un pad cuivre même epaisseur que celui d'origine, et a nouveau de la DC1 sur le pad pour contact avec le caloduc sa peu le faire ? Car d'apres HWmonitor c'est ce composant qui atteint les 75° C.
Modifié en dernier par firestream le jeu. 30 oct. 2014 14:04, modifié 1 fois.
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 14:01
:lol: ;)
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 14:02
Tu nous tiendras quand même au jus pour les résultats ? :diable5: ;)
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 14:05
up j'ai edit mon post entre tes reponses XD
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 14:08
Le pad thermique est en contact avec le caloduc ?
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 14:10
oui le petit chip (on le vois sur la photo) est en contact avec le caloduc par l’intermédiaire d'un pad mou ( j'ai deja changé ce genre de pad sur des carte graphique pour mettre des pad cuivre avec de la pâte thermo et le résultat étais surprenant) donc je serait bien tenté de le changé pour voir.
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 14:21
Tu peux toujours essayer, mais n'oublie pas que si le cuivre devait se faire la malle, c'est un très bon conducteur et donc un très bon candidat pour te griller les autres composants :triste2 , à moins d'avoir une solution pour pouvoir le fixer durablement !!!
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 14:22
Je vais appelé macGivrer alors XD, Vu la viscosité de la DC1 sa doit faire de la bonne colle ...
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 14:37
Il faudrait au moins un petit point de brasure à l'étain sur le caloduc pour être sûr qu'il ne bouge pas, mais c'est un autre problème à résoudre pour être sûr de ne pas griller le reste avec la chaleur dégagée pour ce faire !
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 14:44
j'ai peu etre une idée je te posterai des photo se soir XD
