Watercooling GPU
Re: Watercooling GPU
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 13:31
serge2 a écrit :Ok Ariehm, tu as vu même pas la peine de prendre les dimensions.
Le Big Boss à repondu :D
Ouais t'as de la chance ...... :mrgreen:
Bon, alors je continue (je suis occupé à te faire un panier chez EK avec tout le toutim )
Mais tu n'y couperas pas ...Je te poserais encore d'autres questions et mesures à prendre..... :dent_blanche12:
Message par jeannot61 » lun. 14 juil. 2014 13:32
Jeannot est mon manager ;)
Oui, mais tu dois comprendre comment le placer ensuite, ça ne suffit pas que quelqu'un te dise que ça ira pour que ça aille chez toi !!!
Mesure sur ton boîtier pour que tu comprennes exactement ce que Ariéhm veut te faire comprendre ! ;)
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 13:34
C'est bien comme cela que je l'entendais (Merci big chef ;) )
Message par jeannot61 » lun. 14 juil. 2014 14:01
Message par Sheo » lun. 14 juil. 2014 14:14
Oui vous inquiétez pas , je vais réussir a le placer le radiateur.
Dans la logique il se place en haut du boitier, il doit y avoir 4 ou 6 vis.
Ensuite je mettrais 6 ventilateurs, en push / pull sur le radiateur.
Ce qui m'inquiète, c'est pas le radiateur, c'est le montage watercooling, le sens de circulation eau chaude, eau froide placement du réservoir, pompe etc...
Ariehm, gaffe, ma femme attend ton panier EK, j'espère qu'il es pas trop plein^^
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 14:24
serge2 a écrit :Oui vous inquiétez pas , je vais réussir a le placer le radiateur.
Il peut très bien ce mettre aussi en bas...Mais chez toi, je pense que ce n'est pas possible tout simplement
Tu as mesuré pour voir si tu as assez de place en tenant compte de l'épaisseur total avec le radiateur pris en sandwich par les ventilateurs (ou tu me sort ça comme ça ....)
Le sens de circulation du liquide n'a pas d'importance ..... sauf qu'il y a souvent une entrée/ sortie sur les différents composant, et il faut bien entendu en tenir compte lors du montage
Il ce remplis doucement ......
Tu peux déjà via le lien regarder la pompe et surtout les dimensions 60x105x60mm (LxHxD) peut-être à placer dans la baie 5.1/2 ( emplacement lecteur CD)
http://www.ekwb.com/shop/ek-dcp-2-2-x-r ... -pump.html
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 14:26
Donne moi le modèle exacte de tes cartes .....
Tu vas aussi me dire quel couleur tu choisi (TUBE PrimoChill PrimoFlex™ )
http://www.ekwb.com/shop/accessories/tu ... g.html?p=2
Message par jeannot61 » lun. 14 juil. 2014 14:43
C'est faisable en bas, mais alors il faut mettre l'alimentation en haut, et il n'est pas certain que tout le radiateur puisse être refroidi comme en haut où c'est étudié pour ! ;)
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 14:44
jeannot61 a écrit :C'est faisable en bas, mais alors il faut mettre l'alimentation en haut, et il n'est pas certain que tout le radiateur puisse être refroidi comme en haut où c'est étudié pour ! ;)
On restera en haut alors...... ;)
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 14:49
Alors serge...
J'attends tjrs les réponses de mes derniers post ....(prends ton temps hein...Ce n'est que juste un rappel :mrgreen: )
En fonction de l'emplacement de la pompe (je t'ai mis le lien plus haut)
Il te faudra sans doute quelques adaptateurs en 45° voir 90° et c'est à toi de me le dire .....Jeannot peut ( si il en a envie) t'aider :diable6: je propose de la mettre dans la baie 5.1/2
Je pense que l'on ne devrait pas dépasser 400€ (avec une marge de 20€ )
Message par Sheo » lun. 14 juil. 2014 14:52
Non ariehm, pour le push pull, j'ai bien calculer.
Mes ventilos font 2.8 cm de largeur, ceux qui nous fait 5.6 cm ( je met une marge et compte 6 cm)
l'épaisseur du radiateur fait 4cm, ceux qui nous fait un total de 10cm
ma distance entre le dark pro et ma grille en haut fait 14 cm , donc si je compte bien j'ai une marge de 4 cm.
Concernant, l'emplacement de la pompe, réservoir, il y a cette emplacement la:
Concernant, les dimensions, ca fait exactement 12.5 cm ( Largeur) sur 14.5 cm ( hauteur)
Le modèle exact de mes cartes graphiques ce sont :
MSI GAMING R9 290 TWIN FROZR
Pour les tubes, je sais pas si c'est possible, mais j'aurais aimer:
Tube transparent avec un liquide orange ( question de style, mes ventilo, ont une couleur blanche orange, une fois allumée)
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 14:58
Ouais c'est donc bien l'emplacement 5.1/2 qui servira à la pompe
Non serge je te déconseille les tuyaux transparent c'est très jolis au début ...mais je te certifie que très vite cela devient très moche ( le liquide en vieillissant laisse des dépôts sur les tuyaux)
Donc choisi la couleurs suivant le lien que je t'ai mis
Ok pour le rad :icone_sourie:
Les tuyaux noir brillant sont très beau et reflète la lumière intérieur
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 15:05
Je vais maintenant te mettre l'ensemble des liens (il manquera plus que quelques adaptateurs en 45° /90° pour que la liste sois complète)
Tu devras rajouter un bidon de 5l d'eau distillé (comme cela tu as de la réserve) et 1 l d'antigel pour moto ...Oui, oui :okayd:
Message par Sheo » lun. 14 juil. 2014 15:05
En faite Arienhm, je voudrais un tuyaux ou on puisse voir le liquide a l'intérieur, quand il passe etc...
Ca me fait kiffer ce truc :D
Tu es le connaisseur en matière de watercooling, toi seul sera quel tuyaux peut donner un peu cet aspect, je te fais une confiance absolu.
EDIT:
Ariehm, au niveau du liquide, y'aurai pas un liquide déjà tout prêt fait, qu'on puissee mettre directement dedans, sans qu'on est 50 bidon^^
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 15:10
serge2 a écrit :En faite Arienhm, je voudrais un tuyaux ou on puisse voir le liquide a l'intérieur, quand il passe etc...
EDIT:
Tu fais ce que tu veux, moi je te donne mon avis (les tuyaux transparents ....c'est à évité!)
Et comme je te l'ai dis, le noir brillant ...donne de très bon résultats. Car, il reflète bien la lumière
Message par Sheo » lun. 14 juil. 2014 15:14
OK, on part sur le noir, alors.
Tu sais mieux que moi, ce qu'il Ya a faire.
Sinon, au niveau du liquide, possible, d'en avoir 1 tout préparer ( gentil Ariehm :D )
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 15:15
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 15:17
serge2 a écrit :OK, on part sur le noir, alors.
Merci de me faire confiance serge
C'est le moins chère et le meilleur.... et pour le mélange c'est 15% d'antigel pour un litre d'eau distillé (c'est pas compliqué)
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 15:20
Je te ferais aussi un schéma de montage si bien sur, tu es d'accord et que tu seras décidé à acheter les composants :icone_sourie:
Message par Sheo » lun. 14 juil. 2014 15:22
Je regarde ton panier, pour le schéma si tu peux bien sur, JE TE SERAIS EXTREMEMENT RECONNAISSANT.
Les pièces je les achetés courant cette après midi.
Et encore, merci de votre temps, car vous avez peut être autre chose a faire que de me répondre pour ce 14 juillet.
Y a pas a dire JE KIFF CE SITE^ :D
PS: Ariehm, ton dernier lien, marche pas...
Ca m'indique ceci: You have no items in your wishlist.
