Watercooling GPU
Watercooling GPU
Message par Sheo » ven. 11 juil. 2014 21:00
Alors Ariehm, je vais avoir besoin de toi comme d'habitude^^
Donc je vais me lancer dans le watercooling gpu^^.
Je voudrais pour le moment que water la carte la plus chaude, donc celle du haut forcement, et la prochaine plus tard, car le water représente un cout quand même.
( car sous metro last light, je vois mon GPU du haut a 90 degrés, et celui du bas a 70 degrés, par contre les VRM correct la plus haute température que j'ai vu 75 degrés)
Mais plusieurs chose, d'abord.
J'ai regarder plein de tutoriel, mais j'ai l'impression que c'est super compliquer, mettre le liquide, les embouts la pompe etc.
Alors tout d'abord pour faire un WATER sur mon crossfire, le cout devrait de combien? c'est il rentable, en sachant qu'on peut pas réutiliser les water blocs.
Mon crossfire de MSI R9 290 , je serais tranquille, pendant combien de temps? en sachant que je suis exigeants sur les graphiques, j'aimes que les jeux soit beaux.
Pourrai tu m'indiquer, exactement ce qu'il faut pour faire le water cooling.
-POMPE
-TUYAUX
-EMBOUT
-WATERBLOC ( j'en oublie encore peut être...)
Sinon question, bête est ce vraiment difficile de faire un watercooling, pour GPU?
J'ai fait un peu de recherche, et voila ce que j'ai trouver:
Donc,
WATERBLOC : http://www.docmicro.com/watercooling_wa ... 11795.html
POMPE: http://www.docmicro.com/watercooling_po ... _5490.html
RADIATEUR: http://www.docmicro.com/watercooling_ra ... 11289.html
TUYAU : http://www.docmicro.com/watercooling_tu ... _9047.html
EMBOUTS: http://www.docmicro.com/watercooling_em ... _9708.html
Il me manque surement des choses, mais je regarde un peu sur internet.
Re: Watercooling GPU
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 07:38
Saut Serge ...Ouais ça c'est pour moi et aussi babouk ...si il passe par ici!
Beaucoup de chose à dire et à corriger ;) (faudra peut être bien prendre le temps de la réflexion aussi)
Laisse moi me réveiller (mal dormis cette nuit en plus :triste2 )
Prépare moi une photo de l'intérieur de ton pc (bien visible) et directement sur PC-Boost et non sur un hébergeur d'images
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 10:08
Pour la reflexion, Ariehm si le prix est pas consequent, je vais me lancer.
Car, la température est excesive, sur une vidéo YouTube, mon gpu du haut atteint 57 degrés ( via une courbe faite sur GPU TWEAK) et la CG du bas, atteint 37 degrés. 20 degrés de différences.
Par contre en IDLE, elles ont 5 degres de différence.
Et le bruit est infernal, en jeux elle atteint 90 degrès, avec ventilation a 80% ( + 4 ventilos XYGMATEK, qui tourne en aspiration en façade a 1500 RPM)
Voici quelques photos: (j'ai fais au mieux Ariehm)
PS: existe t'il un boitier, ou autre pour cacher les gros fils d'alimentation en bas de la tour?
Pour le watercooling, possible de regarder si les pièces, sont chez DOCMICRO?
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 12:04
Enlève ton gros ventilo sur la droite, il entre en conflit direct avec les flux d'air des cartes graphiques et empêche le bon refroidissement de ces dernières, calculé par les ingénieurs de la marque !!!
Ca ne m'étonne donc pas que tes ventilos des cartes graphiques montent à 80% et fassent un bruit d'enfer !!!
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 12:24
Je pensais surtout, pousser l'air chaud entre les cartes graphiques, vers l'arrière.
Je vais essayer sans, je te tient au courant.
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 12:27
Tu verras que tu gagneras quelques degrés ;)
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 13:07
jeannot61 a écrit :Tu verras que tu gagneras quelques degrés ;)
Je plussois ....(bien vus Jeannot )
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 13:20
Je sais que vous etes des chefs, mais ca change rien les amis.
Regardez apres 5 mn, de jeux sur Metro last light.
87 degrés pour la carte graphique 1 ( 2729 RPM énorme je trouve)
69 degrés pour la carte graphique 2 ( 2592 RPM)
soit presque 20 degrés d'écart, beaucoup je trouve.
la température en dessous du gpu core, ce sont les température des VRM 1 et 2.
Et tout ca en 5 mn, donc je vois pas d'où ca vient, car mon haf a de quoi refroidir.
Je vois que la pate thermique et encore, pas sur...
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 13:26
Meilleur ou moins bon qu'avant alors ??? :nesaitpas:
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 13:29
As-tu créé une courbe de ventilations pour le refroidissement des cartes?
Il est vrais que Tu gagneras quelques degrés ...en remplacement de la mayonnaise mise sur le GPU
Car, un Watercooling et de la manière donc tu veux le faire ....Je ne le cautionne pas ....Essayons de voir pour améliorer ce que tu as d'abord....
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 13:52
Oui courbe, créer ariehm.
J'ai désinstaller asus gpu tweak, remis a stock.
Et j'ai pris le logiciel msi gaming app, fourni par msi.
Avec ce logiciel, il oc directement la carte graphique et fait une courbe de ventilation adapter pour le gaming, j'ai gagner 3 degrés.
Je pensais a prendre ceci, http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 00693.html
Le problème ce sont la températures des vrm avec l'accelero, avec le refroidisseur msi mes vrm sont a 70 degrés.
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 14:09
Peux-tu nous mettre une capture d'écran du profil de refroidissement appliqué à tes cartes
Ouais l'Accelero c'est vraiment pas terrible pour les VRM (tjrs le même problème)
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 14:20
+1 pour l'Accelero et les VRM !
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 14:46
Voici la courbe de ventilation:
Y a ceci, sinon a la place du waterCooling.
http://www.nzxt.com/product/detail/138- ... acket.html
Il a vraiment de bonne note, mais le hic, en crossfire ca passe?
Sur la haf 932, ils font comment pour enlever complètement, la cage de disque dure?
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 15:05
Je ne vois réellement pas pourquoi tu voudrais enlever la cage disques durs, car la tour est énorme à l'intérieur !
J'arrivais à y placer sans problème mes deux 5970 !!!
Après, il est vrai que l'alimentation peut déranger en bas en fonction du nombre de slots utilisés par chaque carte !
Sinon, pour le profil de ventilation des cartes, c'est excessif, il faudrait le revoir !
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 15:09
Exactement...je comprends pas trop pourquoi?
Et comme Jeannot, ton profil de ventilations est plutôt en mode On/Off
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 15:36
Je ne veux pas enlever la cage des disques dures, j'ai vu certain le faire, je suis juste de nature curieux.
Je vais essayer une autre courbe de ventilation, mais un peu sceptique sur les températures, mais je vais tester.
J'ai changer la courbe, j'ai fais plusieurs essais, résultat identiques, je vais essayer de trouver une solution.
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 16:18
En fait, tu dois monter progressivement ;)
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 16:29
Si je serais faire le watercooling pour le GPU, ca ferai longtemps qu'il serai watercooler mes cartes graphiques....
Le pire, c'est même pas l'argent qui me bloque, mais le montage, monde cruel ahhhh
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 16:30
Pour ma part, je ne sais pas faire, donc je ne puis t'être utile dans ce domaine...
