Asus Crosshair V Formula Z
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 20:22
Oui, mais si elle était défectueuse, elle ne tournerait plus ou bien ?
Message par ariéhm » sam. 7 déc. 2013 20:24
jeannot61 a écrit :Oui, mais si elle était défectueuse, elle ne tournerait plus ou bien ?
Ou bien??? Non, je pense qu'il y avait tout simplement un conflit entre le switch et l'activation dans le bios ....
Tu n'as plus de codes erreur au démarrage, juste le bip de démarrage (et encore chez moi elle bip pas systématiquement)
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 20:25
Dis-moi, encore une question : lorsque tu crées une image de ton système, tu dois faire de même avec celle dans la petite partition de 100Mo ?
Tu crées alors l'image complète du système et de la partition réservée ou tu fais les deux à part ?
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 20:26
Oui, elle bipe juste encore au démarrage et ensuite je vois les différents états sur l'affichage ;)
Message par ariéhm » sam. 7 déc. 2013 20:30
jeannot61 a écrit :Dis-moi, encore une question : lorsque tu crées une image de ton système, tu dois faire de même avec celle dans la petite partition de 100Mo ?
Je crée une image disque avec l'imageur intégré à Windows (7 et 8.1) et par défaut il coche bien entendu la partition de récupération (partition caché et seulement visible dans le gestionnaire de disques ...100 Mo pour Windows 7- 350 Mo pour Windows 8/8.1) ainsi que la partition système (C) Donc oui, dans tout les cas toujours créer l'image système avec les deux partitions proposé....
Parfait alors :icone_sourie:
Toujours aussi rapide le Jeannot de course!!!!!! :lol:
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 20:34
OK, merci, alors je ferai ainsi et je surveillerai encore la carte, des fois que... ;)
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 20:58
Bon, un bip long et trois courts, il me semble que ça puisse provenir de la gestion du ventilo processeur qui ne démarre pas tout de suite, qu'en penses-tu ? :grattelatete:
Message par ariéhm » sam. 7 déc. 2013 21:02
jeannot61 a écrit :Bon, un bip long et trois courts, il me semble que ça puisse provenir de la gestion du ventilo processeur qui ne démarre pas tout de suite, qu'en penses-tu ? :grattelatete:
Non, pour les ventis c'est un bip long et continu (je pense que c'est la ram ...à vérifier?)
Mais tu peux tjrs désactiver la surveillances du venti CPU dans le bios (pour t'en assurer)
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 21:05
Le démarrage du bios est très long, trop long, et il y a toujours les mêmes tests effectués en passant à chaque fois par F.F. :grattelatete:
Et j'ai désactivé la gestion du ventilo dans le bios...
Message par ariéhm » sam. 7 déc. 2013 21:07
jeannot61 a écrit :Le démarrage du bios est très long, trop long, et il y a toujours les mêmes tests effectués en passant à chaque fois par F.F. :grattelatete:
Mets lui juste une barrette de ram pour voir....
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 21:08
Déjà essayé...
En plus c'est chiant avec le be quiet juste au dessus !
Mais je réessaierai demain, plus ce soir, toute la journée passée dessus ! :violent1:
Message par jeannot61 » sam. 7 déc. 2013 21:09
Et si c'était la ram, ensuite le pc ne serait pas stable, ou bien ?
Message par ariéhm » sam. 7 déc. 2013 21:11
jeannot61 a écrit :Et si c'était la ram, ensuite le pc ne serait pas stable, ou bien ?
Pas spécialement et qui te dis qu'il est stable? Donc, une incompatibilité avec la ram peut faire ce genre de chose :nesaitpas:
Message par jeannot61 » dim. 8 déc. 2013 10:09
Bon, l'interrupteur mis sur OFF, pas de problème à froid, un bip après un post des différents contrôles, puis l'invite à aller dans le bios, puis l'os démarre ! (Avec les quatre barrettes de mémoire)
Par contre, avec l'interrupteur mis sur ON, c'est là que j'ai souvent des problèmes !
Message par ariéhm » dim. 8 déc. 2013 10:10
Et si tu le laisse sur OFF ...et seulement activé dans le bios ....As-tu aussi les problèmes ?
Message par jeannot61 » dim. 8 déc. 2013 10:12
Il me semble qu'il est activé dans le bios, je verifie de suite ;)
Message par ariéhm » dim. 8 déc. 2013 10:15
jeannot61 a écrit :Il me semble qu'il est activé dans le bios, je verifie de suite ;)
;) j'attend.....
Message par jeannot61 » dim. 8 déc. 2013 10:20
37 mises à jours ! :D
Bon, il était désactivé dans le menu démarrage, le l'ai réactivé, je redémarre et je jette un oeil ;)
Message par ariéhm » dim. 8 déc. 2013 10:23
jeannot61 a écrit :37 mises à jours ! :D
:smiledansboite:
