erreur oc sous windows 8
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » dim. 13 avr. 2014 20:36
bonjour tous le monde je suis nouveau sur le forum et novice dans ce domaine.
je vous explique mon problème
j'ai une carte mère msi z87-g45 gaming et un i7 4770k et dans le bios msi il y'a un bouton OC GENIE et si on clique dessus l'overclocking se fait tous seul en 2sec donc de 3.5ghz je passe a 4ghz mai quand le pc redémarre Windows 8 me mais un message " votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer..."
je ne ces vraiment pas quoi faire . :nesaitpas:
Re: erreur oc sous windows 8
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 07:44
Je pense déjà au départ que ton matériel veut te faire monter déjà bien haut et ce sans avoir vérifié la cohérence des différents réglages, et notamment ceux du vcore de ton processeur, sans lequel il ne peut être véritablement stable, et provoque alors naturellement des erreurs dans Windows ;)
On va voir petit à petit ce que ça va donner en manuel ;)
Remets donc déjà ton réglage par défaut dans le bios ;)
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 10:45
ok d’accord donc la ma carte mère a les réglage d'origine mai en manuel j'y connais rien lol mais en tous cas merci de ton aide :D
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 11:02
Je te propose déjà de lire ces deux dossiers, prends ton temps, et n'hésite pas à poser des questions, ensuite on pourra passer au vif du sujet ;)
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... mment.html
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... t-bis.html
Et un petit tour vers un dossier sur le refroidissement dans une tour ;)
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... -tour.html
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 13:02
jais presque tous le lue moi se que je recherche ces d'overclocker mon i7 au max et h24 :D et au fiable possible bien-sur . vous panser que je peu le monter a combien ?
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 13:14
En fait, tout dépend de la série du processeur, certains peuvent monter très haut et d'autres bien moins haut, d'où le fait de devoir travailler manuellement sur le coefficient multiplicateur et faire des tests avec OCCT ou Prime95 pour valider la stabilité et le refroidissement (pour ne pas monter trop en température !).
Pour une même série, tu peux avoir des différences de 0,05V, voire plus encore en vcore à une fréquence donnée, puis en fonction de la pureté des galettes (wafer) utilisées pour graver les puces, tu peux ensuite avoir des montées en fréquence plus ou moins heureuses !
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 13:17
ok et comment je fais pour voir quel série de pross j'ai?
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 13:17
Ensuite, l'OC proposé sur les cartes mères est paramétré d'après une moyenne de fréquences possibles, ce qui ne veut pas non plus dire qu'à chaque fois les réglages permettent d'atteindre l'objectif fixé, il te suffit d'avoir par exemple un processeur qui ait besoin d'un poil plus de vcore pour y arriver par rapport à un autre !
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 13:20
OMGof40 a écrit :ok et comment je fais pour voir quel série de pross j'ai?
Je te le disais, il faut tester manuellement en montant petit à petit la fréquence et en testant à chaque fois sa stabilité !
Il existe des bases de processeurs, qui en fonction du numéro de série, peuvent d'informer sur la véracité ou non de monter en fréquence, mais je te parle plus des procos AMD, ceci étant ça existait autrefois chez Intel, donc ça doit encore se faire ! ;)
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 13:23
ok j’espère que je vais y arriver jais peur de tous cramer :?
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 13:26
parque honnêtement jais du mal a tous comprendre on va pouvoir le faire ensemble ?
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 14:25
Bien sûr ! ;)
Après, il y a un spécialiste Intel chez nous : hawk.75
Il sait de quoi il parle et pourra certainement encore mieux t'aider que moi, je vais voir si j'arrive à le joindre pour t'aider ;)
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 14:29
a merci beaucoup ces gentil parsque si je crame tous je me fais tuer par ma femme :violent1:
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 14:59
On va faire que ça n'arrive pas ! ;)
Qu'as-tu dans un premier temps comme refroidissement sur le processeur ?
Ta tour est-elle bien aérée ?
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 15:05
en refroidissement sur le pross jais un corsair h100i et oui le pc et bien refroidi mon pross tourne a 26° en regardent des vidéo sur youtube et en navigant sur internet en mémé temps
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 15:10
Bon, alors déjà télécharge Prime95 (gratuit), installe-le et fais-le tourner pendant au moins 1/4 d'heure histoire de voir la température du processeur ;)
Il va faire une série de tests et tu verras les différents cores qui te donneront les résultats en temps réel s'il y a des erreurs ;)
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 15:41
j'ai lancer le teste et ces normal que le pross monte a 70° presque ?
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 15:51
le teste et fini y'a 0 erreur et 0 warning et la température de package et mon ter au max 67°
Message par jeannot61 » lun. 14 avr. 2014 17:15
OK, alors fais le test maintenant sur une heure pour déterminer la température maxi avec ton système de refroidissement.
OMGof40
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par OMGof40 » lun. 14 avr. 2014 18:33
ces bon jais fait le test pendant 1h13min et 0 erreur et 0 warning et moyenne de température 67°
