Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 08:27
serge2 a écrit :Plus performante que la gtx 560 ti
Par contre elle est en pci expresse 3.0 pas de souci avec ma carte mère?
Non, aucun souci c'est compatible
Oui, bien plus performant ;)
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 13:52
Ariehm quand je démarre mon pc mon cpu revient a 3230 MHz, au démarrage du pc j'ai un écran noir avec des écrits qui me dit run f2 setup blabla
Apres je vais dans le bios je met save et ça me met 4017 MHz une idée?
Quand j’arrête le pc et redémarre il garde pas les 4017MHz il a 3230 MHz alors que 4017MHz tester sous deux heures occt no errorr
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:00
Pas directement une idée...mais quand ça arrive c'est qu'il y a quelque chose que le bios ne digère pas !!
N'est-ce pas la pose/dépose de ta 2em cartes qui est peut être responsable ?
Ou un HDD mal connecté aussi enfin ce genre chose .... regarde si cela le refait encore au démarrage ?
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 14:05
hier j'ai débrancher le disque dur et rebrancher, en faite ca le fait que au démarrage, quand le pc est éteint, si je reboot et vais dans le bios j'ai bien 4017 MHz et la c'est ok mais si le pc est arrêter et que je démarre comme ça, ça me met 3230 MHz.
Des que le pc est eteint et que je demarre ca me met 3230, si je reboot sans arreter et vais dans le bios j'ai bien 4017, par contre quand le pc est arrêter, et que je demmare je n'es plus l'image du bios il demmare direct sur demarrage windows, avant il démarrer sur l'image du bios.
quand je vais dans le pc j'eteint l'interrupteur de l'alim et la débranché c'est peut être ça?
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:11
serge2 a écrit :hier j'ai débrancher le disque dur et rebrancher, en faite ca le fait que au démarrage, quand le pc est éteint, si je reboot et vais dans le bios j'ai bien 4017 MHz et la c'est ok mais si le pc est arrêter et que je démarre comme ça, ça me met 3230 MHz.
As-tu bien remis le connecteur SATA sur la bonne prise de la carte mère?
Regarde aussi l'alimentation du HDD ....
Tu peux aussi déconnecter le HDD et voir si tu démarre normalement une fois celui-ci déconnecté
Enfin cela semble être de ce coté là .....
Courage :roll:
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 14:26
j'ai rebrancher ariehm rallumer j'ai eut un écran noir comme si le bios voulais se lancer puis ça a mis 5sec d’écran après bip démarrage, démarrage windows et j'ai 3230MHz....
Quand je demarre sans DD ca met met ecran noir et boot media
Par contre ariehm ma CG elle es sur le port PCI 2 avant elle été sur le port pci 4 c'est peut être ça non?
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:29
Oui, le bios ce met par défaut !! C'est que tu as un problème
ta carte est bien mise ?
regarde bien tout tes connecteurs aussi
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 14:30
on peut brancher dans n'importe quel ordre ariehm pcie 1.2.3 sur l'alimentation? pareil pour le DD?
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:35
serge2 a écrit :on peut brancher dans n'importe quel ordre ariehm pcie 1.2.3 sur l'alimentation? pareil pour le DD?
Non, il vaut mieux respecter un ordre croisant pour le PCI
Et pour le HDD essaye de garder le même port SATA
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 14:38
don c je met ma nouvelle cg sur le port pci4?
AH oui je peux tout nvidia 3d vision pilote etc?
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:41
Non, le port PCI-e 1 ....
Et désinstalle tes pilotes NVIDIA avant
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 14:42
heu ariehm moi le 1er pci c'est pci 2
elle va roxxxxxxxxxxxxxxx ma cg, ah oui ariehm il ma fait l'avoir de 218 euro, il me la repris et j'ai vendu ma gtx 560 ti 110 euro donc ca me faite la 7950 a 150 euro a peu pres^^
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:46
serge2 a écrit :heu ariehm moi le 1er pci c'est pci 2
Mets-la sur le premier port PCI en haut
Ouais, ça va roxer .......
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 14:47
allez je desinstaller tous les nvidia, je regarde tous les branchements et on verra^^
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 14:55
serge2 a écrit :allez je desinstaller tous les nvidia, je regarde tous les branchements et on verra^^
Yes,et à ton aise hein...... :mrgreen:
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 16:36
ariehm j'ai reboot et ca ma afficher to run setup f2 5.4.3.2.1 seconde et demarrage windows sans bios d'afficher et 3230 mhz
Et tu va rire ariehm impossible de désinstaller pilote nvidia j'ai essayer par revo et windows ça me met fichier dll introuvable je sais pas quoi^^
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 17:00
Aie, aie....
Pourquoi tant de problèmes!!
Avec Revo tu devrais pouvoirs les désinstaller?
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 17:03
poisseux xd ben avec revo ca me met juste manque dll je sais pas quoi module specifier introuvable, faut il faire un chek disk et je sais pas pourquoi le bios se met par default...
je te met un screen
le soucis c'est que dans le registre ben ya nvidia pilote avec ati ca va pas faire bon ménage.
peut etre faire un check disque on fait comment ariehm?
Dernière modification par Sheo le jeu. 4 oct. 2012 17:10, modifié 1 fois.
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 17:09
Tu peux désinstaller tout de chez NVIDIA normalement pas juste le pilote ...donc essaye encore
Sinon, si pas possible enlève le du démarrage
