Message par Sheo » mer. 3 oct. 2012 14:22
Alors la je voit pas, j'ai changer le sens du pont marche pas, changer de place les CG, marchent pas, mis les deux cg a la meme frequence d'horloge ainsi que la memoire, et toujours pas d'option dans le panneau nvidia.
Je sais vraiment plus quoi faire...
Désinstaller reinstaller les pilotes etc marchent pas non plus
Je lance un gros HELP faut que vous arriviez a m'activer ce sli faire cher les deux cartes sinon^^
Dans gestionnaire de peripherique j'ai bien les deux CG detecter.
Message par jeannot61 » mer. 3 oct. 2012 14:56
J'ai peut-être une réponse, mais qui risque de te déplaire...
J'avais une fois lu que contrairement aux cartes AMD, qui peuvent être mises en crossfirex quelles que soient les marques utilisées, et même mélangées, il n'en serait pas de même avec les cartes nVidia, qui lorsqu'elles proviennent de marques différentes, ne seraient pas acceptées en Sli... :?
Je ne sais plus si ce sont deux cartes de la même marque, mais je pense que ça pourrait alors être le cas, reconnues dans Windows, mais pas pour un Sli... :(
Message par ariéhm » mer. 3 oct. 2012 15:11
non, Jeannot ou alors il y a fort longtemps
D'abord, j'ai eu en sont temps des SLI de plusieurs marques différentes (souviens-toi)
Elles sont compatibles SLI (C'est bien noté sur les spécifications des cartes ...
@ Serge, regarde dans paramètres 3D (3 options disponibles) si je me souvient bien c'est dans une de ces trois options que tu active le SLI....
Une remarque ton pont SLI est mis comment? (y'a sur chaque cartes deux connecteurs) et le pont doit être mis sur celui de gauche et idem pour l'autre ...l'as-tu bien enfiché aussi?
Message par jeannot61 » mer. 3 oct. 2012 15:28
Bon, c'est tout con, ta carte ne prend en charge que les cartes AMD en CrossFireX et pas les cartes nVidia en Sli !!!
Extrait de la notice :
ftp://europe.asrock.com/manual/qig/970% ... ltiQIG.pdf (P.44)
Code : Tout sélectionner
- 2 x slots PCI Express 2.0 x16
(PCIE2: mode x16; PCIE4: mode x4)
- 2 x slot PCI Express 2.0 x1
- 2 x slots PCI
- Prend en charge AMD[size=50]TM[/size] Quad CrossFireX[size=50]TM[/size] et CrossFireX[size=50]TM[/size]
ftp://europe.asrock.com/manual/970%20Extreme3.pdf (P.20)
2.5 CrossFireXTM and Quad CrossFireXTM Operation Guide
This motherboard supports CrossFireXTM and Quad CrossFireXTM feature.
CrossFireXTM technology offers the most advantageous means available of
combining multiple high performance Graphics Processing Units (GPU) in a single
PC. Combining a range of different operating modes with intelligent software design
and an innovative interconnect mechanism, CrossFireXTM enables the highest
possible level of performance and image quality in any 3D application. Currently
CrossFireXTM feature is supported with Windows® XP with Service Pack 2 / VistaTM /
7 OS. Quad CrossFireXTM feature are supported with Windows® VistaTM / 7 OS only.
Please check AMD website for AMDTM CrossFireXTM driver updates.
Rien n'indique une quelconque compatibilité avec un Sli de cartes nVidia !!!
Sources :
http://www.asrock.com/mb/overview.fr.as ... 20Extreme3
http://www.asrock.com/MB/overview.fr.as ... &Model=970 Extreme3
Message par ariéhm » mer. 3 oct. 2012 15:36
Oufti, c'est la catastrophe .....Tas raison et c'est terrible pour Serge
Il n'a pas le denier chipset qui rend compatible le SLi et le CrossFireX???!!! M...alors !
Pff, même pas regarder la compatibilité tellement cela allait de soit .....
Effectivement il a le AMD 970 alors qu'il faut le AMD 990
Et le 970 ne propose pas la compatibilité SLI/CrossFireX
Message par Sheo » mer. 3 oct. 2012 15:41
Comme tu as vu sur l image je n es pas l options 3d dans panneaux nvidia
Ma 1ere carte est sur pcie 2 et l'autre pcie 4
Voici mon pont
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128433.html
Sur le pont d un côté est marqué p2 et l'autre p3
Ben on peut brancher le pont que dans un sens
Message par jeannot61 » mer. 3 oct. 2012 15:44
Ben non, rappelle-toi par exemple la Crosshair IV qui n'était pas compatible SLI sauf en version Extreme si mes souvenirs sont bons, il y avait une puce exprès pour !
C'est une histoire de brevet qui imposait cette puce !
Et pourtant, le chipset était du haut de gamme, et pas n'importe lequel, du 890FX, mais ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre !!!
Je suppose donc que pour le chipset 970, la compatibilité n'est pas native non plus, alors qu'elle semble l'être pour le 990FX !
Message par Sheo » mer. 3 oct. 2012 15:44
J ai acheter pour rien....
Message par jeannot61 » mer. 3 oct. 2012 15:46
Tu as vu Serge, incompatibilité de ta carte mère avec un Sli de cartes nVidia !!!
Message par ariéhm » mer. 3 oct. 2012 15:46
Effectivement Jeannot!
Moi je pensais et ce, sans me poser plus de questions qu'il avait le AMD 990 mais elle est réservé que pour le haut de gamme chez Asrock
serge2 a écrit :J ai acheter pour rien....
Je pense que tu pourras la revendre sans problème, c'est une carte qui fonctionne bien !
Message par Sheo » mer. 3 oct. 2012 15:58
Et si j acheté un pont crossfire?
Désemparé....
Message par ariéhm » mer. 3 oct. 2012 16:39
serge2 a écrit :
Désemparé....
Je te comprends Serge
Message par jeannot61 » mer. 3 oct. 2012 17:33
serge2 a écrit :Et si j acheté un pont crossfire?
Désemparé....
Non, ce n'est pas compatible !
Si ça avait été le cas, tu n'aurais pas pu le monter sur les cartes ;)
Message par Sheo » mer. 3 oct. 2012 18:26
La carte je l'ai acheter hier on a 7jours pour être rembourser chez grosbill non?
Donc si je la ramène demain emballés. C'est OK.
Message par jeannot61 » mer. 3 oct. 2012 18:30
C'est fort probable, si tu leur explique ta déconvenue ;)
Message par ariéhm » mer. 3 oct. 2012 19:22
jeannot61 a écrit :C'est fort probable, si tu leur explique ta déconvenue ;)
Ouf, je l'espère alors
Message par Sheo » mer. 3 oct. 2012 22:05
re donc demain je vais voir si il me rembourse je l’espère si telle es le cas, auriez vous une bonne cg (AMD^^) a me conseillez prix max 300 euro.
Sans que mon cpu la bride (cpu stable a 4017 MHz et 824 ram)
Celle ci a l'air pas mal
http://www.grosbill.com/4-gigabyte_ati_ ... atique-ati
Si jamais je suis rembourser, demain et ma gtx 560 ti je l'es vendu 150 euro donc ça me fera 360 euro mais je met max 280 euro^^
Dite moi votre avis, a moins que pour ceux prix ya mieux.
J'ai vu celle la car elle a 3giga de mémoire pour les jeux futur ça peut être utile^^
Message par jeannot61 » jeu. 4 oct. 2012 05:52
Pour ma part, c'est une excellente carte, alors vas-y !
Elle est presque au niveau d'une 7970 ;)
Au niveau des perfs sous 3D11, elle en gros aussi efficace qu'une 5970 ! 8-)
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 07:13
Plus performante que la gtx 560 ti
Par contre elle est en pci expresse 3.0 pas de souci avec ma carte mère?
