Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 10:43
jeannot61 a écrit :Ok, alors je ne m'en prendrai pas dans la tête ! :mrgreen:
Cries pas victoire trop vite ..... :lol:
Message par Sheo » mar. 23 oct. 2012 11:30
Alors voici pour BUS SPEED 224 VOLTAGE RAM ORIGINE 1.65 VOLT TIMMING 10.10.10.27.33 CORE SPEED 3807
OCCT NO ERROR
Uploaded with ImageShack.us
Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 12:27
Merci Serge....par-contre ton tRC (Bank Cycle Time) à 33 est trop agressif et pas en rapport avec les autres Timings mets-lui donc si tu veux bien 36 :mrgreen:
Remarque qu'en XMP 1600 sous l'onglet SPD le voltage conseillé est de 1.65v ;)
Message par Sheo » mar. 23 oct. 2012 13:19
alors BUS SPEED 228888888888888888888^^ 912MHZ DRAM FREQUENCY AVEC VOLTAGE ORIGINE 1.65 VOLT^^
ERREUR OCCT NO ERROR
Jeannot je doutais de ta ram mais la surpris voltage origine 911MHz enorme non?
PS ariehm je met 36 a la place de 33
Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 13:35
exactement 36 à la place de 33 si tu le veux bien Serginou ;)
En tout cas, c'est beau la fréquence avec seulement 1.65v :)
Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 14:05
Monte tant que tu peux, jusqu’à avoir une erreur. Et là redescend juste en-dessous car cette fréquence déjà avec ces timings et le voltage mis pour, c’est très joli…..
Après test au minimum 1h30 avec OCCT et puis on fera un test spécial mémoire ….pour être certain de la stabilité de la chose.
Message par Sheo » mar. 23 oct. 2012 14:29
Alors BUS SPEED 232 ^^ VOLTAGE RAM 1.66 ( car 1.65 BSOD) VCORE 1.50
OCCT NO ERROR
Tu as vu comment elles montent ariehm avec le voltage mis un truc de dingue^^
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jeannottttttttttttttttttttttttttttttttt^^
Je le kiff ce forum^^
Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 14:53
:lol:
C'est super...mais soit certain de la stabilité hein !
Message par Sheo » mar. 23 oct. 2012 15:12
Oui je m arrete à 4050 ghz core speed c'est déjà excellent.
Oui tkt on va vérifier si la ram est stable Ariehm, tu me dira comment faire.
Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 15:44
serge2 a écrit :Oui je m arrete à 4050 ghz core speed c'est déjà excellent.
Ouf, si tu laisse le multiplicateur du CPU comme ça pas certain que tu arrive à cette fréquence sans rajouter du voltage et lâcher le timings des modules mémoire et c'est un peu dommage!
Moi, je m'arrêterais et ferais 231 x 17.5 = 4042 Mhz et 924 MHz pour la mémoire et c'est bien plus haut, de ce qu'on pouvais espérer
Je testerais le tout avec encore le HT et le NB X9 sur 1h30 d'OCCT et puis X 10 et à nouveau tester
Maintenant c'est toi qui vois?
Et avant tout vérifier la stabilité de la mémoire quand tu le décide avec mon petit test
Voici le lien du tuto ...fais exactement comme c'est indiqué
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Message par Sheo » mar. 23 oct. 2012 15:54
ok ALors la j'ai tester 236 BUS SPEED VOLTAGE 1.67 VCORE 1.50
OCCT NO ERROR
Message par Sheo » mar. 23 oct. 2012 21:03
Ariehm j'ai fais ton test memoire avec 236 bus speed AUCUNE ERREUR MEMOIRE A ETE TROUVER ben je continu mon ascension jusqu'a 4050ghz^^
Message par jeannot61 » mar. 23 oct. 2012 22:08
Donc si je comprends bien, je ne vais pas recevoir de barrette de ram sur la tête, c'est bien ça ? :mrgreen:
Message par ariéhm » mar. 23 oct. 2012 23:23
jeannot61 a écrit :Donc si je comprends bien, je ne vais pas recevoir de barrette de ram sur la tête, c'est bien ça ? :mrgreen:
T'as tout compris .... :lol:
Ceci-dis, il peut être optimiste le coco, il dois monter le bus à 238 encore pour atteindre les 4050 MHz et 950 Mhz en fréquence ram et il y est presque :mrgreen:
En tout cas c'est jolis .....et c'est de la bonne came :lol:
Message par Sheo » mer. 24 oct. 2012 00:07
Bon alors je pense que la je touche a la fin^^
Donc BUS SPEED 236 VOLTAGE RAM 1.67 VOLT CORE SPEED 4012 MHZ NB ET HT X9
J'ai essayer de monter a part le NB et HT X10 passe pas ariehm erreur.
Pour la RAM j'ai essayer aussi, mais je manque de vcore et je veux pas dépasser 1.50 de vcore.
en tout cas 236 bus speed c'est pas mal, je me rend pas trop compte de la performance juste que je passe de 1600MHz d'origine a 1888MHz ce qui fait pas mal avec 1.67 voltage donc bien^^
Score 3Dmark 2011
test mémoire fait AUCUNE ERREUR
Maintenant ariehm on va faire chauffer la CARTE GRAPHIQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE^^
Car la 7950 est en gréve on va la réveiller un peu^^
Message par ariéhm » mer. 24 oct. 2012 07:44
Ton score sur 3DM11 est celui fait ici overclocking-et-optimisation-f9/topic40-340.html
:mrgreen:
Pour le HT et le NB les as tu monter séparément?
Message par Sheo » mer. 24 oct. 2012 09:40
oui Ariehm car c'est quasiment le meme score.
Oui j' ai essayer a part, pour HT et NB mais sans succes c'est bizarre que je depasse pas 4012 MHz mais bon deja tres bien.
Message par Sheo » mer. 24 oct. 2012 10:00
Ariehm faut que tu me trouve un moyen pour que 238 bus speed ca tienne^^
Car ca me donne un compte tout rond pour le cpu 4045 et tu sais que j'aime les comptes rond^^
Ariehm si erreur a 238 bus speed donc 4045 MHz core speed, ca vient du vcore ou du voltage RAM telle est la question?
Si c'est le vcore c'est mort on pourra pas aller a 4045MHz...
Message par ariéhm » mer. 24 oct. 2012 10:41
serge2 a écrit :Ariehm faut que tu me trouve un moyen pour que 238 bus speed ca tienne^^
Pour le savoir c'est simple (enfin façon de parler) diminue le multiplicateur du CPU en gardant la fréquence du bus et mets-toi (par exemple) à 16 X 238 = 3808 mhz et descends la Fréquence du HT et NB avec leurs multiplicateurs respectif et tu les mets à 1904 MHz c.à.d. X8
Et alors tu peux tester ta fréquence ram à 238 X 8 =952 MHz (mais je te conseille de faire aussi le test ram et OCCT bien entendu!
Si c'est stable,alors remonte seulement le multiplicateur CPU à 17X 238 =4046 mhz ou 17 X 237 = 4029 Mhz et ce, sans toucher aux HT et NB et après seulement si c'est stable tu continue en testant une par une les fréquences HT Et NB en X 9 (2142 MHz)
Message par Sheo » mer. 24 oct. 2012 11:22
Alors Monsieurs je vous demande d'accueillir et d'applaudir Mon overlock FINAL du cpu
BUS SPEED 238 RAM 952 MHz donc 1902MHz a la place de 1600 oui oui vous avez bien lu 1902MHz^^ avec comme voltage 1.67 volt et CORE SPEED 4045 MHz
OCCT NO ERRORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR^^
Screen cpuz
Score 3DMark 2011
Screnn OCCT
PS: La ram KINGSTON elle déchire^^
Alors ariehm maintenant on va faire chauffer la Carte graphique^^
Mais je tiens d'abord a tous vous féliciter pour vos conseils de choix composant de patience avec moi pour l'overlock ( et ariehm en a baver avec moi^^) car sans vous j'aurai pas obtenu ce joli résultat^^)
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PC BOOSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
