Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 22:00
Ne joue pas avec ça... tu vas finir par tout perdre
Dans le bios t'étais, je m'en souviens en AHCI (on en avait parlé à l'époque à propos du SSD )
Maintenant, je ne sais tjrs pas si tu as fait un reset de la carte mère complet (donc avec le cavalier à déplacer et la pile à enlever) tu peux même laisser le mode IDE dans le bios pour tester...
Et si tu boot normalement avec ça c'est que tu as corrompus un réglage ou il y a un problème matériel ou les deux pourquoi pas ....vus comme tu chipote :mrgreen:
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 22:33
j'ai formater ariehm, car en installant le pilote ati j'avais une image deformer, car j'avais aussi le pilote nvidia, par contre quand le pc demarage toujours pas d'image carte mere, par contre il boot bien et a sa frequence d'origine deja ca.
Message par jeannot61 » jeu. 4 oct. 2012 22:47
Mais je pense que ça ne résoud pas les autres problèmes de bios...
Message par Sheo » jeu. 4 oct. 2012 23:01
oui surement mais pour le bios je sais pas d'ou ca peut venir...
Message par ariéhm » jeu. 4 oct. 2012 23:26
serge2 a écrit :oui surement mais pour le bios je sais pas d'ou ca peut venir...
Et maintenant cela fonctionne donc? Enfin c'est ce que je crois comprendre :geek:
Et ceci-dis, tu ne me réponds tjrs pas sur la question précédente .... :oops:
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 00:03
Alors quand je met le bios par default, le pc boot bien pas d'image de la carte mere mais ca boot a la bonne frequence par default.
Par contre j'ai essayer d'overlocker un peu voir, j'ai mis 201 bus speed ce qui faisait 3.42 ghz alors la, quand j'arrete le pc et que je redmarre, ca me met le truc de la derniere fois boot failed press setup f2 etc des que je touche des parametres dans le bios ca me fais ca
J'y comprend rien.
Regarde j'ai lu ca.
La pile sert à conserver le circuit du BIOS sous tension. Si elle est vide, le BIOS perd ses informations "utilisateur" (comme l'heure par ex. mais surtout les paramètres Hardware) et il faut les remettre à chaque démarrage
les parametres hardwares ce sont les choses que je changent dans le bios, ma pile serait bien morte non?
Sinon j'ai la pile de mon ancienne carte mere p5qse2 va t'elle sur la asrock 970 sont elle toutes les memes?
Je peux essayer non?
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 07:15
Ah ce matin j'allume mon pc et j'ai eut l'image du bios^^
Message par ariéhm » ven. 5 oct. 2012 07:33
serge2 a écrit :Ah ce matin j'allume mon pc et j'ai eut l'image du bios^^
La pile c'est rechargé.... :lol:
Cela serait étonnant qu'elle soit plate ( ta config est neuve) m'enfin test-là si tu as un voltmètre ou avec l'autre si elle est de même référence
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 07:42
fausse joie en faite^^
J'ai essayer 3.50ghz des que j'eteint le pc et le rallume il se met a 3.23ghz je baisse les bras^^
Message par ariéhm » ven. 5 oct. 2012 07:58
T'as tjrs pas fait un clcmos et regardé la pile .....
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 08:14
J arrive pas le clmos, la pile je regarde cette après midi, ma carte mère a bien booter ce matin avec l image.
Message par ariéhm » ven. 5 oct. 2012 08:25
serge2 a écrit :J arrive pas le clmos, la pile je regarde cette après midi, ma carte mère a bien booter ce matin avec l image.
Qu'est-ce que tu veux dire , ''par je n'arrive pas'' ?
Pour le boot, elle ne l'a fait que ce matin .....
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 08:35
Oui que ce matin, ben il dise cour circuiter je pas comment faire.
Pour toi ma carte est morte Ariehm?
C'est pas une option le bios?
Message par jeannot61 » ven. 5 oct. 2012 08:48
Il y a peut-être l'espoir d'une défaillance de la pile, mais je n'y crois pas trop...
C'est pourquoi je t'avais déjà demandé si tu avais eu la possibilité de tester sa tension !
Message par ariéhm » ven. 5 oct. 2012 08:58
Serge ...je ne sais tjrs pas si tu as fait ou pas un clcmos ??
Et si tu ne sais pas ou comprends pas comment faire ....on t'explique et ça vaut le coup de le faire ainsi que pour la pile.... ne fus-que vérifier sa tension.....
Et après tout cela, le diagnostique sera plus clair......
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 09:00
Pas de voltmetre jeannot, je vais essayer de mettre la pile de ma P5QSE2, si c'est pas ça m'a carte est morte pffffff
Clmos pas fait, je sais pas comment faire, j ai juste retirer la pile 30mn ou plus.
Il dise bouger le cavalier ou cour circuiter je vois il es ou mais quand j essaye de le pousser à gauche bouge pas je veux pas trop forcer
Dernière modification par Sheo le ven. 5 oct. 2012 09:05, modifié 1 fois.
Message par jeannot61 » ven. 5 oct. 2012 09:01
oui essaie, des fois que...
Message par ariéhm » ven. 5 oct. 2012 09:15
J’insiste lourdement sur un clcmos ….car, les problèmes sont juste arrivé après le montage du SLI !! Et me demande si il n’y a pas eu une ‘’corruption’’ du bios dus à l’incompatibilité de ce système …
Je pense donc, que c’est une piste à éliminer
Message par Sheo » ven. 5 oct. 2012 10:41
Oui peut être Ariehm mais je sais vraiment pas comment on fait le le clmos, court circuiter je sais pas.
Message par ariéhm » ven. 5 oct. 2012 10:54
serge2 a écrit :Oui peut être Ariehm mais je sais vraiment pas comment on fait le le clmos, court circuiter je sais pas.
Je suis occuper de te préparer un petit tuto justement (je m'en doutais) ;)
