Overlocking FX 8350
Overlocking FX 8350
Message par Sheo » ven. 8 mars 2013 14:54
Configuration
-Alimentation bequiet 1000watt ( love Ariehm^^)
-Processeur FX 8350
-Carte Mère Asus M5A99X EVO PRO2
-Ram Kingston Hyper X 1866 MHZ 8giga (love Jeannot^^)
-SSD M4 crucial 128 giga
-SSD Kingston 128 giga
Tout ce beau monde dans le boitier, HAF 932.
En préparation de l’équipe PC boost.
Re: Overlocking FX 8350
Message par ariéhm » ven. 8 mars 2013 16:33
Super Serge un nouveau sujet pour l'oc....
Désolé t'ai pas encore préparé un petit tuto, mais j'avais du boulot ....ce soir te le mettrais en ligne (t'inquiète)
Message par Sheo » ven. 8 mars 2013 17:03
Irl avant tout tkt ariehm fait ce que tu as a faire
Message par Sheo » ven. 8 mars 2013 21:25
Regarder avec le clavier g19 et aida j'ai fait ceci sur mon clavier avec graph etc , ca rend bien^^
Message par ariéhm » ven. 8 mars 2013 22:23
C'est zoli ....bon fais moi une capture de CPU-z avec onglet fréquence /memory/ SPD
pendant ce temps je te prépare quelque chose!
La fréquence fais en sorte qu'elle ne soit pas au minimum ainsi que le voltage (Vcore ) si t'arrive pas alors attend on vas tout d'abord ''fixer'' tout cela et tu feras alors les screens
Message par Sheo » ven. 8 mars 2013 22:53
Voila ariehm je t'attend pour fixer les valeures voltages pas envie de tout cramer encore^^
Message par ariéhm » ven. 8 mars 2013 23:05
Ok merci serge
je suis occupé à te faire le tuto de départ (et comme tjrs c'est long)
Message par ariéhm » ven. 8 mars 2013 23:31
Alors tout d’abord, ont vas désactiver les économies d’énergie (seulement pour les tests et voir les fréquences réel)
Sous l’Onglet Avancé
Cool’n’Quiet ==> Always Disabled
C1E ===> désactivé
SVM ==> désactivé (sauf si tu fais de la virtualisation)
Core C6State ==> désactivé
HPC Par-contre ==> Activé
APM Master Mode ==>désactivé
Dans matériel maintenant
Contrôle Q-Fan désactivé quand on test sous OCCT ou alors tu laisses activé avec le Profil de ventilation CPU en mode TURBO …
AI Tweaker
AI Overclock ==> manuel (d’autres options alors vont être disponible)
CPU Ratio ===>X 22 (4200 MHz)
Sur tes captures je n'ai pas vus la fréquence CPU/Bus ....> mettre 200 (option à apparaitre sans doute en mode manuel)
Turbo Core ==>désactivé
Fréquence mémoire tu laisses ce que tu as déjà mis
Vitesse du lien HT laisse sur auto
Etalage du Spectre CPU==> désactivé
Etalage du Spectre PCIE ==>désactivé
Mode d’économie d’énergie EPU==> désactivé
Voltage CPU/NB laisse en mode de décalage +
CPU Offset Voltage incréments de 0.00625v (La valeur du Vcore est sur la gauche) te conseille d’enregistrer les changements et de redémarrer à chaque fois dans le bios pour regarder afin d’augmenter à chaque fois d’un incrément pour atteindre la valeur d’origine) donc note bien ta valeur d’origine !! Et une fois celle-ci atteinte tu rentres sur Windows pas avant ….
DIGI+Power Control
Calibration ligne de charge==> ultra élevée
Calibration ligne de charge CPU/NB===> élevée
Capacité électrique de CPU ==> 130%
Capacité électrique CPU/NB ==>120%
Contrôle des phases ===>Extrème
Fréquences VRM ==>manuel ==>> 400
Pour le reste tu laisse comme cela
Fait moi un screen D'AI Tweaker et DIGI+Power en entier une fois les nouvelles valeurs mises (surtout avec la valeur du Vcore) ainsi que de CPU-z
Message par Sheo » sam. 9 mars 2013 09:47
Ariehm pour le voltage cpu la valeurs à gauche 1,368 reste la même,
Même si je rajoute un incrément Dr 0.06 elle bouge pas donc comment savoir de combien d incrément mettre?
Par contre pour 4200MHz le cpu ratio doit être à 21 si je met 22 ça me fait 4400MHz.
Message par ariéhm » sam. 9 mars 2013 10:01
serge2 a écrit :Ariehm pour le voltage cpu la valeurs à gauche 1,368 reste la même,
Oui bien sur (bien vus) 21 !! j'sais plus calculé :lol:
Pour le voltage CPU en mode de décalage ...Je t'ai dis de mettre l'incrément de le validé dans le bios et de redémarrer et d'aller directement dans le bios à nouveau et de regarder la nouvelle valeur affichée et de faire cela jusqu'à atteindre la valeur par défaut (mais je pense qu'un incrément suffira)
Message par Sheo » sam. 9 mars 2013 10:09
Justement avant de toucher le voltage d origine es à 1.368, j ai rajouter un incrément 0.06250.
J ai rebooté pour partir dans le bios, le voltage cpu à pas bouger toujours à 1.368 maintes un incrément de 0.006 donc je vais pas sur Windows avant ton feux vert. Car je fais gaffe pour pas tout cramer je te suit à la lettre.
Et grd merci pour le tutorat c est du Taff malgré tes obligations irl...
Message par ariéhm » sam. 9 mars 2013 10:17
Alors c'est comme je te l'avais dis (juste un incrément) et si dans le bios la valeur du Vcore est la même vas sur Windows et n'oublies pas de me faire les captures bios et CPU-z
Le mode de décalage est une autre manière de rajouter du Vcore manière beaucoup plus fine et plus efficace que de ''fixer'' le vcore normalement
Message par Sheo » sam. 9 mars 2013 10:32
Voila les screen bios apres modification, du bios par ton tuto.
Screen cpuz.
Screen occt
2013-03-09-10h55-Temperature-Core #0.png (33.87 Kio) Vu 9702 fois
2013-03-09-10h55-Voltage-CPU VCORE.png (33.97 Kio) Vu 9702 fois
Modifié en dernier par Sheo le sam. 9 mars 2013 11:00, modifié 1 fois.
Message par ariéhm » sam. 9 mars 2013 10:41
Ok tout cela me semble tout à fait correct :icone_sourie:
alors tu parle sur le tchat que la T° est un peu haute .... oui mais est-tu tjrs en mode Q-fan? N'oublies pas de le désactivé pour le test que tu vas faire maintenant en tout cas
donc OCCT d'une heure, surtout pour voir les valeurs de T° et de vérifier la stabilité de l'ensemble avec les valeurs fixées et le Vcore par défaut pour 4.2 Ghz (normalement ça devra passé)
Message par ariéhm » sam. 9 mars 2013 11:28
Bon le mode ultra élevé et élevé dans DIGI+ est trop chaud pour la config !
On passe à un mode plus soft le mode moyen (reste normal ou auto)
Message par Sheo » sam. 9 mars 2013 13:03
Je hai l'overlocking...
Message par ariéhm » sam. 9 mars 2013 17:27
Bon alors tu as testé avec OCCT ? Et que donne les T°?
Message par Sheo » sam. 9 mars 2013 18:51
ariehm j'ai tout demonter et remis pâte thermique au petit soin, avant sur le bureau j'ete a 38 degres cpu, la je suis a 33 degrés déjà ça...
Par contre en mode turbo.
Pas tester Ariehm j'ai du sortit toute l’après midi, et tu vois on a même pas commencer a oc les température s'ete pas ça, bon la j'ai gagner 6 degrés, mais ça reste chaud.
Message par ariéhm » sam. 9 mars 2013 19:18
serge2 a écrit :ariehm j'ai tout demonter et remis pâte thermique au petit soin, avant sur le bureau j'ete a 38 degres cpu, la je suis a 33 degrés déjà ça...
Ah lala Serge ... Comment puis-je être certain que tout est bien .....
Enfin vérifie bien tes ventis ainsi que leurs sens et leurs vitesse car, avant d'OC je voudrais avoir la certitude que tout est bien refroidi et fonctionne correctement...
Donc une fois tout vérifié il faudra que tu passe sur OCCT et que je puisse voir les graphs T° et Vcore après 1 h de test avec le bios par défaut mise à part la ram remise à leurs fréquences de fonctionnement
Message par Sheo » sam. 9 mars 2013 19:35
ben je pense que tu connais le HAF 932 j'ai juste rajouter un ventilo en haut comme jeannot ma dit en extraction.
Et j'ai retirer le ventilo d'extraction du haf 932 et j'ai mis le meme que toi en extraction le noctua, je fais un test occt, sous asus optimal ou tout par default?
