Récupération onduleur, théoriquement.
Modérateur : jeannot61
laurent
Contact :
Messagepar laurent » dim. 30 oct. 2016 23:25
Hello
Théoriquement, peut ont remplacer une batterie d'onduleur par une batterie de voiture ? Elle mettrait seulement plus de temps à charger suite à une coupure de courant, mais cela ne poserait il pas d'autre soucis ?
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
AMD FX-8350 Cadencé à 4 GHz
8 Go GSkill PC3-14900
Radeon HD 5970 DDR5
Disque dur OCZ-AGILITY3 de 111.79 Go SATA III
PLEXTOR DVDR PX-L890SA
Boitier Cooler Master HAF-932
Re: Récupération onduleur, théoriquement.
Messagepar jeannot61 » lun. 31 oct. 2016 11:49
Alors j'ai remplacé les batteries de mon onduleur, elles sont au plomb, mais étanches, seule différence par rapport à une batterie de voiture, donc je dirais que oui ;)
Contact :
Messagepar ariéhm » mar. 1 nov. 2016 15:07
Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas si toutefois, tu respecte les spécifications (Ampères/voltage). Faire attention au endroit confiné, car une batterie de voiture et ce, même si elles sont pour la plupart scellé dégage des vapeurs toxiques et inflammables ....
Messagepar jeannot61 » mar. 1 nov. 2016 18:06
+1
laurent
Contact :
Messagepar laurent » mar. 1 nov. 2016 22:40
ariéhm a écrit :Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas si toutefois, tu respecte les spécifications (Ampères/voltage). Faire attention au endroit confiné, car une batterie de voiture et ce, même si elles sont pour la plupart scellé dégage des vapeurs toxiques et inflammables ....
ça marche. oui j'ai entendu que ça pouvais parfois couler.
Radeon HD 5970 DDR5
Messagepar jeannot61 » mer. 2 nov. 2016 11:54
Mais c'est surtout au niveau des gaz qui s'échappent que le risque est important !
Contact :
Messagepar ariéhm » mer. 2 nov. 2016 15:26
Pour qu'elle coule, faut un choc! Ou que tu la tienne à l'envers :ugeek:
Comme déjà dis, c'est du côté des émanations qu'il faut faire attention!!!
Messagepar jeannot61 » mer. 2 nov. 2016 17:45
+1
Contact :
Messagepar hawk.75 » lun. 28 nov. 2016 21:29
je déconseille fortement, en plus des dégagements possibles, l’électronique de ton onduleur n'est pas prévu pour gérer la puissance d'une batterie de voiture donc risque d'incendie.
Revenir vers « Hardware - Matériel »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
