Impossible de passer de 4G à 8G de Ram ?!
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mar. 22 mars 2016 23:59
Salut les gars !!! :yo:
comme d'hab, faut bien que je passe au moins 1 fois par trimestre hein ?! :occasion14:
malheureusement, c'est pas pour se casser quelques bières, mais plutôt la tête !
Explications :
- j'ai une carte mère Gigabyte aka GA-EP41-UD3L qui supporte 8G de ram soit 2G par slots (4x2 max)
dumoins ce que l'on en lis sur les infos de la carte !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085363.html
Bref : impossible de booter avec les 8G et le panneau de démarrage ne m'affiche que 4g pris en compte, puis ça plante au lancement de Windows.
par contre, les 4 slots marchent très bien avec du 2x1 et du 2x2 et Windows déroule normalement.
j'ai scruté le BIOS, impossible de trouver l'option qui débloque les 4 slots afin de faire passer les 8g.
Par contre, je n'ai pas touché au fréquences qui sont par défaut ... à voir peut-être ?
vous avez une idée ?
PS: quelques infos de la carte mère -> http://www.gigabyte.fr/products/product ... id=3454#ov
et la Notice -> http://www.manualslib.com/manual/484444 ... =16#manual
et ma RAM est de la Samsung DDR2 - 800Mhz /pc-6400 de 2G qui est totalement compatible :grattelatete:
Re: Impossible de passer de 4G à 8G de Ram ?!
Message par jeannot61 » mer. 23 mars 2016 06:02
Question bête, mais as-tu vérifié sur le site de Gigabyte la parfaite compatibilité avec cette ram ?
De même, sur le site de Samsung pour vérifier en retour la compatibilité avec la carte ?
La version de la carte peut avoir son importance !
De même, parfois la version du bios !
Message par ariéhm » mer. 23 mars 2016 10:36
Pas plus que Jeannot...Mise à part, de vérifier les modules mémoire en 2x2 sur chaque slots pour éliminer une défectuosité éventuel :nesaitpas:
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mer. 23 mars 2016 12:25
B'en ouais, j'ai fais tout ça.
par contre, j'ai pas fais de mise a jour du BIOS,
je sais pas de quand il date ...
je vais regarder.
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mer. 23 mars 2016 13:38
en fait le BIOS est a jour.
par contre,
il y'a une grosse contradiction entre la fiche technique et la fiche de Ram compatibles
car la fiche tech précise 2G max par slot
alors que la fiche Ram propose des modules de 4g ???!!! :dent_blanche12:
bref je testerais avec d'autres modules mais en 4x2g
Message par Pac428 » mer. 23 mars 2016 14:02
Salut Chef :)
Sur ta brochure il est marqué que pour quatre, les barrettes doivent être Single-Sided,
alors que pour deux par deux, ça peut être aussi Double Sided, comme on veut.
Ton lien : http://www.manualslib.com/manual/484444 ... =16#manual
Donc à vérifier, tes barrettes peuvent très bien marcher en deux par deux mais pas par quatre.
... une vraie partouze, ton truc :mrgreen:
:oops: 'scuzi et ++ Karkas ;)
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mer. 23 mars 2016 14:18
Ouais, j'avais bien lu oui :lire4:
donc le problème vient donc des 4x2 en doubles faces.
mais il reste quand même le "IC" des contradictions des fiches tech et Ram !! ils ont fumés les gars !!! :diable6:
Bref, le sujet est clos. et problème résolu (encore faut-il trouver les modules à moindre prix pour passer en 8Gigas en SS !
merci les gars !!!
on se dit A+ tard !!!!!!!!!!!!!!!! :occasion14:
Message par Pac428 » mer. 23 mars 2016 14:55
Oui, c'est une limitation du chipset P41/G41 :? avec du P43/G43 ça passerait.
Le chiendent c'est plus de trouver du 2 Go en single sided.
Oui, ça arrive régulièrement ^^ les joies du copier-coller raté :evil: ( et de l'incompétence.)
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mer. 23 mars 2016 16:29
:occasion14:
PS: j'ai dégoté des 2x2 Kingston SS, je vais vérifier les références ... jte dirais si ça fonctionne correctement
ce week-end au plus tard ...
:yo:
Message par Pac428 » mer. 23 mars 2016 17:03
Image OK, bon boulot !
++ Karkasghouls ;)
Message par jeannot61 » mer. 23 mars 2016 17:47
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mar. 9 août 2016 11:33
Salut les gars ! :yo: suis de retour !
Bon, je m'arrache les cheveux car je ne trouve pas les infos que je veux ...
qui était un problème de RAM en simple ou doubles Faces - acceptées par ma carte mère.
et comme le disais PAC428,-> le chiendent c'est plus de trouver du 2 Go en single sided.
Ok, mais,
-> Je voudrais connaitre la référence qui nous spécifie si la mémoire vive est une simple ou double face ?!
et je ne trouve que des modules en Doubles faces ! .. et pas de modules en simples faces pour upgrader à 8G
Comment trouver le N°ou l'info code de la RAM qui définie cette différence ??
J'attends vos réponses,
merci d'avance !!! :occasion14:
PS: les Kingston que j'avais trouvé en 2x2G SS ne marchaient pas :/
Message par jeannot61 » mar. 9 août 2016 16:14
En fait, il faut regarder sur le site fabricant des barrettes de ram, avec la bonne référence, tu auras toutes les indications nécessaires.
Donc en gros, si tu trouves une référence quelque part, tu la rentres dans Google par exemple, qui doit te renvoyer au site fabricant la ram, puis à la page indiquant les caractéristiques de cette dernière.
Voici par exemple une fiche produit :
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR13N9S8_4.pdf
En la parcourant, tu trouves toutes les indications requises, et en l'occurrence, ici, de la simple face ;)
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » mer. 10 août 2016 08:56
merci Jeannot !
je regarderais ça ce soir ! ... Bonne journée a Toi !!!
(jte dirais si je me trouve des modules pas trop chers ! )
Message par jeannot61 » mer. 10 août 2016 09:11
OK, à ce soir ;)
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » ven. 12 août 2016 13:23
Bon, pour ma part je trouve pas toutes les infos que je veux comme toi.
exemple -> (et j'ai du utiliser BlackBox pour connaitre mes modules qui tournent sur cette machine) - CT25664AA800.K16F [Crucial]
sur le site constructeur, il me dit rien pour le SS ou le DS contrairement à KIngston que tu m'a envoyé ...
T'en trouve pas toi en cherchant bien sur le net ? -> des DDR2 de 2G en SS sinon ?
moi j'en trouve, mais elles coutent la peu du c*** ! :shock:
après -> y'en a des pas chère sur Cdiscount ... j'étais tombé sur des modules SS pour 10/12€ le module sans savoir(pur hasard),
mais je ne les ai plus,
et c'est dommage, car y'en a pleins, mais la spécificité du module n'est pas indiquée .
c'est ça qui est chiant. :/
Message par jeannot61 » ven. 12 août 2016 14:02
Maintenant, question bête, encore que...
Pourquoi, plutôt que d'investir dans de la ram qui risque de te coûter un bras, ne pas prendre une configuration d'upgrade plus puissante, et certainement plus évolutive ?
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » ven. 12 août 2016 15:17
Bien sûr que j'ai envisagé de le faire, (et que je vais faire, mais c'est pas le IC )
le PC que je veux booster est pour faire autre choses ... ;)
après, y'a de bon prix sur le net, mais je me répète -> je ne suis pas certains des modules :/
ceux que j'avais topé sur Cdiscount étaient des 2x2 g SS Samsung, mais c'était un hasard et comme j'ai une liste longue que t'en peux plus dans mes récapitulatifs de commandes sur Cdiscount,
je ne sais plus les modèles SS :/
Dernière modification par Karkasghouls-Ghost le sam. 13 août 2016 00:53, modifié 1 fois.
Message par jeannot61 » ven. 12 août 2016 22:38
:triste1:
Karkasghouls-Ghost
Message par Karkasghouls-Ghost » sam. 13 août 2016 01:17
Du coup,
tu ne m'a pas répondu Jeannot ?
en trouve tu toi sur le net des modules DDR2 de 2G SS ?
