Watercooling CPU
Tagli
Re: Watercooling CPU
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 12:22
j'ai critiqué personne ni même le matériel j'ai dit que j'étais déçu que ça ne fonctionne pas en sachant très bien que la cause c'est moi sinon ça ne fonctionnerai chez personne pas seulement chez moi
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 12:22
Tagli a écrit :faut que je verifie si je peux en fixer un en bas
Encore une chose....C'était avant l'achat, que tu devais vérifier cela :grattelatete:
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 12:25
ariéhm a écrit :
Tagli a écrit :oui et moi j'étais parallèle a la petite lamelle intérieur donc déjà un problème
J'ai édité mon dernier message ....Mais oui, tu veux faire au plus vite ....Sans réfléchir et ensuite tu te pleins que rien ne fonctionne ....C'est somme toute "normal" Et cela fait plusieurs jours, que je te dis de prendre ton temps et de réfléchir au montage ou du moins vérifier celui-ci!!!!
Par contre je ne me suis pas précipité j'ai pris mon temps mais j'ai pas fait assez attention et je suis passé a coté de ça je pensais qu'il était monté correctement erreur de ma part c'est sûre
oui mais avant l'achat j'ai vérifié de pouvoir mettre les deux cote à cote en haut du boitier voilà pourquoi j'ai pas verifié si je pouvais en mettre un en bas
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 13:22
Voilà j'ai procédé a quelque modification je vais te faire un croquis pour que tu puisse me donner ton avis
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 13:27
Tagli a écrit :Voilà j'ai procédé a quelque modification je vais te faire un croquis pour que tu puisse me donner ton avis
Oki, je vais devoir bientôt partir pour le reste de l'aprèm ...Si pas possible de te répondre te dirais quoi en rentrant
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 13:34
il y a une erreur sur le schéma en réalité le in/out de la pompe son inversé
voilà donc j'ai mis un radiateur sur le coté avec la pompe fixé sur le radiateur
et un sur le dessus pour récupérer la deuxième place sur le haut ( fixé le petit radiateur de la carte graphique qu'il arrête de se balader)
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 13:40
J'allais te le dire pour l'erreur.....
Cela me semble (beaucoup) mieux ...Aller, fais ça bien! Et pour le reste, je te lirais ce soir :dent_blanche12:
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 13:40
Voilà schéma corrigé
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 14:13
Voilà c'est monté comme ça et repli
reste a purgé le système de l'air emprisonné dans le système
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 17:00
C'est beaucoup mieux comme ça
Mon processeur ne dépasse plus les 40°C sur métro
Par contre ma carte mère monte jusqu'à 54°C est ce que c'est grave ou c'est une température qu'elle supporte bien ?
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 17:11
Tagli a écrit :C'est beaucoup mieux comme ça
Enfin!!! Tu vois, en s'appliquant c'est tout de même beaucoup mieux
C'est un peu trop (même beaucoup) il faudrait revoir la ventilation interne
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 17:15
c'est aussi pour ça que je voulais mettre les deux radiateurs dessus pour souffler au plus possible sur la carte mère
j'en achèterai plus tard
pour le moment j'en ai pas a rajouter
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 18:35
j'ai posé provisoirement un ventilo sur ma carte mère au niveau de la plaque E/S en appui sur les tuyaux du waterblock CPU je ne dépasse plus les 42°C en jeu sur métro
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 19:38
Tagli a écrit :j'ai posé provisoirement un ventilo sur ma carte mère au niveau de la plaque E/S en appui sur les tuyaux du waterblock CPU je ne dépasse plus les 42°C en jeu sur métro
Là, c'est déjà beaucoup mieux! :icone_sourie:
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 19:50
pour du provisoire c'est pas trop mal avec une belle installation je dois pouvoir avoir mieux :)
Enfin j'espère
Message par jeannot61 » jeu. 18 févr. 2016 21:08
Fais-moi un topo sur la config montée et les différents ventilos, ainsi que leurs diamètres et les sens des flux ;)
Tagli
Message par Tagli » ven. 19 févr. 2016 07:59
j'ai juste les ventilos des 2 radiateurs
un ventilo a l'avant en entrée d'air et un ventilo a l'arrière en extraction d'air tous en 120
et j'ai posé un vieux 80 sur ma carte mère il tourne plus très bien mais c'est toujours ça de plus et sa évite que ma carte mère dépasse les 42°C
Et maintenant sur Windows mon processeur descend jusqu’à 4°C
Message par ariéhm » ven. 19 févr. 2016 08:28
Tagli a écrit : Et maintenant sur Windows mon processeur descend jusqu’à 4°C
Il s'agit de la T° des Cores, cette mesure n'est pas juste, n'en tiens pas compte ...à la limite à titre indicatif!
Tagli
Message par Tagli » ven. 19 févr. 2016 08:34
oui oui c'est au niveau du core mais avant il ne tombais jamais en dessous de 16°C maintenant 4°C c'est un progrès :)
Message par ariéhm » ven. 19 févr. 2016 08:35
Tagli a écrit :oui oui c'est au niveau du core mais avant il ne tombais jamais en dessous de 16°C maintenant 4°C c'est un progrès :)
Bien sûr...C'est une note indicative et positive :dent_blanche12:
