Watercooling CPU
Re: Watercooling CPU
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 10:07
Par rapport au photos....Comme d'hab....C'est pas clair!
Enlève le 2eme rad!!!!!
Purge le système en dehors du boitier!
Tu ne m'as tjrs pas donner les différents sens eau chaude/eau froide (c'est pour une meilleur compréhension de ta part) Vérifie par rapport au plan de montage et surtout si le sens du waterblock est bien respecté!
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 10:13
jeannot61 a écrit :Ah, ok, je ne le savais pas, et pourquoi en fait ?
Le refroidissement ce fait tjrs en aval de la pompe et du réservoir....Toute les grandes marques le préconise et d'ailleurs un moteur à combustion refroidi par eau suis le même schéma (Il y a un effet technique ....bien entendu)
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 10:21
Voilà le sens des eau chaude et eau froide
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 10:34
voilà j'ai vidé tout le système
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 10:37
Curieux...et ce, sans me l'expliquer...Il y a quelque chose qui cloche dedans?
J'ai beau refaire mon propre schéma ...j'arrive à ce que mon circuit tourne tjrs dans le sens des aiguille d’une montre et le tiens tourne à l’envers?
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 10:40
ariéhm a écrit :Curieux...et ce, sans me l'expliquer...Il y a quelque chose qui cloche dedans?
Tu as deux rads de 360.....Merci de me l'apprendre seulement maintenant!!!!!
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 10:49
Tagli a écrit :donc voilà j'ai changer de boitier et de refroidissement
j'ai un boitier thermaltake core x5 et un wtaercooling ekwb avec un double 360
quand je te disait un double 360 je parlais de deux radiateur de 360 je pensais que l'on s'était compris
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 10:52
Avec un double rads de 360 j'aurais compris ;)
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 10:54
pardon ma faute je me suis mal exprimé alors
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 11:22
Moi, je ferais comme cela!
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 11:34
donc voilà tout est re démonté nettoyer l'intérieur du block cpu et même tarif pour la pompe démonter et toute nettoyé
je vais maintenant aller filtrer mon liquide du watercooling
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 11:35
Tagli a écrit :donc voilà tout est re démonté nettoyer l'intérieur du block cpu et même tarif pour la pompe démonter et toute nettoyé
Le schéma mis par mes soins n'a pas l'air de t'inspirer des masses!!! :triste3:
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 11:36
faut que je verifie si je peux en fixer un en bas
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 11:37
si si il m'inspire ton schéma mais je ne l'avais pas vu j'étais pas devant le pc pour tout nettoyé
Tagli
mais avant de refaire un montage je veux que tout soi bien propre nickel chrome
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 11:42
Tagli a écrit :faut que je verifie si je peux en fixer un en bas
Il ne doit pas obligatoirement être en bas.....Mais inspire toi surtout du schéma et du sens du montage.....
Tu dois arrêter....Et réfléchir....Je te fais un schéma, inspire-t'en...Monte seulement les radiateurs (fixes-les) ensuite la pompe et enfin passe la tuyauteries
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 12:03
Donc ce que j'avais fait étais pas mal mais mon liquide tournais dans le mauvais sens
et en nettoyant le bloc CPU j'ai constaté une erreur de montage la partie cuivre en contacte avec le cpu est rainurée mais les rainures n'étaient pas dans le bon sens
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 12:04
Tagli a écrit :Donc ce que j'avais fait étais pas mal mais mon liquide tournais dans le mauvais sens
Bein oui ... Ils doivent être êtres mis en perpendiculaire :dent_blanche12:
Et pourtant, c'était bien écrit dans le dossier sur le watercooling!!!
En cas de démontage complet du waterblock, il vous faudra faire attention à deux choses lors du remontage: Le sens du top par rapport au maze (l’entrée et sortie doivent toujours être perpendiculaire au sens des micros canaux) et veiller à ce que l’O-ring soit bien mis. Pour éviter de le blesser en cas où, et lors du serrage, les vis de fixations ne doivent en aucun cas forcer et ce, tant qu’elles ne sont pas contre… (Toujours serrer très modérément et en croix)
Je vois et constate que tu me lis!!!!!!!
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 12:14
oui et moi j'étais parallèle a la petite lamelle intérieur donc déjà un problème
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 12:17
Tagli a écrit :oui et moi j'étais parallèle a la petite lamelle intérieur donc déjà un problème
J'ai édité mon dernier message ....Mais oui, tu veux faire au plus vite ....Sans réfléchir et ensuite tu te pleins que rien ne fonctionne ....C'est somme toute "normal" Et cela fait plusieurs jours, que je te dis de prendre ton temps et de réfléchir au montage ou du moins vérifier celui-ci!!!!
