Watercooling CPU
Re: Watercooling CPU
Message par ariéhm » mer. 17 févr. 2016 11:11
Tagli a écrit :Donc j'ai ouvert le retour et j'ai bien du liquide qui reviens
j'ai mis la parti refroidissement cpu dessus
Le retour, c'est le tuyau eau chaude qui part du radiateur à la pompe/réservoir....on est bien d'accord!
Tu veux dire waterblock ....Emplois les mots correct (c'est devenu difficile de te suivre)
Et pour le reste de mes suggestions ....Pas de nouvelles?
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 14:10
Donc je pars de la pompe/réservoir out
ensuite premier radiateur
ensuite deuxième radiateur
ensuite waterblock in
du waterblock out je retourne a la pompe in
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 14:12
les radiateur non pas de in/out ?
Message par ariéhm » mer. 17 févr. 2016 14:28
Tagli a écrit :Donc je pars de la pompe/réservoir out
Si les in et out son juste ....rien à redire!
Peux tu me faire un plan du montage, car si je comprends bien, tu as intégré le refroidissement de la carte graphique dans le circuit
C'est fort possible...
Par-contre, le waterblock ainsi que la pompe réservoir eux ont un sens de montage (entrée eau froide et sortie eau chaude pour le WBlock) et entrée eau chaude sortie eau chaude vers le radiateur pour la pompe
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 14:41
voilà le schéma de mon montage
Message par ariéhm » mer. 17 févr. 2016 14:45
Merci Tagli ;)
En tenant compte que les in et out son juste :dent_blanche12: ...le schéma me semble alors correcte ...à une chose prêt ....ou ce trouve la carte graphique puisqu'elle est intégré dans le circuit?
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 14:50
non non elle est toujours pas dans le circuit elle en a un a elle vu que c'est une msi gtx980 ti sea hawk y a un refroidissement corsair dessus
Message par ariéhm » mer. 17 févr. 2016 14:57
Tagli a écrit :non non elle est toujours pas dans le circuit elle en a un a elle vu que c'est une msi gtx980 ti sea hawk y a un refroidissement corsair dessus
Pas bien compris ce que tu veux me dire ....Mais, le principal c'est qu'elle n'est pas intégré dans le circuit .... :okayd:
Un peu, voir carrément inutile alors d'avoir intégré le petit rad en plus (ça ne changera rien ...bien au contraire)
Encore une dernière chose...Les "in" et "out" sont juste par rapport au plan de chez EK? Par exemple sur le Waterblock, il est très facile de se tromper! Et même sur la pompe (Donc sois très attentif!!)
Si tout est juste.....Cherche encore du côté du débit d'eau et part à la chasse des bulles d'air :nesaitpas:
Et test à nouveau les T°
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 15:00
bon bah alors chasse au bulle d'air parce que le liquide fait bien tout le tour mais je ne vois qu'un petit filet d'eau au retour
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 17:05
Je vais devenir fou avec ce truc
y a rien qui fonctionne correctement
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 07:59
Tagli a écrit :Je vais devenir fou avec ce truc
Tu te rends bien compte, qu'avec du matos comme celui là, tu devrais en être satisfait....Je ne t'ai pas fais de commentaire, mais les photos montrée, me font peur et en disent long sur la qualité de ton montage!!
Je te propose alors, de tout recommencer (vire le petit rad par la même occasion, cela ne sert à rien et complique ton système pour rien!)
Regarde bien, sois attentif, vérifie les entrées eau froide, sortie eau chaude ( tu as un plan de montage, lis le correctement et prends ton temps!)
Une fois tout vérifié, assure toi que le circuit d'eau circule correctement (laisse tourner la pompe pour éliminer un max les bulles d'air et purger ainsi le système) évite aussi les angles et cassures dans tes tuyaux, aide l’écoulement du liquide en faisant pivoter le boitier (en fait, au remplissage du circuit, cela fonctionne comme un niveau d'eau...)Une bulle d'air ce crée à l’endroit le plus haut (à l'entrée rad dans ton cas!) Tu dois pouvoir l’amener jusqu’à la pompe, pour enfin pouvoir activer le circuit!
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 09:01
pour le petit radiateur c'est ça donc je ne peux pas l'enlever comme ça faut que je puisse mettre autre chose a la place et pour le moment j'ai pas de waterblock GPU
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 09:25
Je ne comprends plus rien!!!! Dans ton plan, tu me l'intègre dedans ? En tout cas, il s'agit bien d'un 3eme rad et celui-là, est indépendant des deux autres!
Ceci dis, applique toi dans tes explications....réponds au suggestions (que je viens de te faire) car, pour le moment on tourne en rond!!!!
Pour moi, tu dois tout vérifier et recommencer et proprement ...comme dit (déjà) plus haut ...Et si, cela ne fonctionne pas, c'est dû à une erreur ou des erreurs de ta part et ou à une non compréhension du fonctionnement du système! Je suis là, pour t'aider et répondre à tes questions et interrogations...Mais, je ne peux pas deviner et encore moins le monter à ta place...
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 09:56
Hier on m'a dit de tout recommencer j'ai tout recommencer et cette fois en dehors de mon pc vu que je peux le sortir et le remettre dans le pc sans tout démonter je me suis couché vers 1h du mat et je vais te faire des photo
Message par jeannot61 » jeu. 18 févr. 2016 10:00
Alors, pour ma part, et en suivant tes indications ce-dessous :
Je mettrais le deuxième rad entre le processeur et la pompe, pas les deux rads directement un derrière l'autre !
En fait, lors du refroidissement, le deuxième, comme il est placé actuellement, ne t'apporte pas grand chose en plus, puisque le différentiel de refroidissement du deuxième est moins important que le premier, alors qu'entre le waterblock et la pompe, il t'apporterait bien plus !
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 10:01
Tagli
Message par Tagli » jeu. 18 févr. 2016 10:02
je peux changer si c'est mieux de mettre le waterblock cpu entre les deux rad
Message par jeannot61 » jeu. 18 févr. 2016 10:04
C'est aussi une solution ;)
Message par ariéhm » jeu. 18 févr. 2016 10:04
jeannot61 a écrit :Alors, pour ma part, et en suivant tes indications ce-dessous :
Non Jeannot, cela ne peux pas fonctionner...Le retour eau chaude doit passer tout d'abord dans le reservoir et la pompe
Message par jeannot61 » jeu. 18 févr. 2016 10:05
Ah, ok, je ne le savais pas, et pourquoi en fait ?
