Watercooling CPU
Re: Watercooling CPU
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 14:46
Tagli a écrit :Je pense que j'ai un problème d'installation le niveau descend un peu au démarrage mais je chauffe toujours :(
Il faudrait que tu nous montre cela en photo et un plan des différents flux d'air
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 15:04
j'ai deux radiateur de 200ml et la pompe avec réservoir 205ml ce qui fait 605ml et j'ai mis environ 750ml dans le système donc je pense pas qu'il y en manque, et pour la pâte thermique j'ai mis l'équivalent d'un gros grain de riz
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 15:24
voilà
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 15:25
donc j'ai deux ventilos 120 en aspiration a l'avant et un ventilo 120 en extraction a l'arrière
et deux radiateur de 360 sur le dessus en aspiration
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 15:33
Tagli a écrit :j'ai deux radiateur de 200ml et la pompe avec réservoir 205ml ce qui fait 605ml et j'ai mis environ 750ml dans le système donc je pense pas qu'il y en manque, et pour la pâte thermique j'ai mis l'équivalent d'un gros grain de riz
As-tu bien amorcé la pompe? Voir mon tuto : chapitre Remplissage du circuit
Vérifie bien que le liquide circule dans le circuit ....Et laisse circuler réservoir ouvert (Mais fait attention au débordement si trop de liquide!!!)
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 15:39
Oui je pense qu'il est bien rempli mais je ne trouve pas ton tuto remplissage du circuit
et le liquide fait bien le tour
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 15:52
Tagli a écrit :Oui je pense qu'il est bien rempli mais je ne trouve pas ton tuto remplissage du circuit
Mon tuto sur le watercooling...... et il y a un chapitre sur le remplissage :dent_blanche12:
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 16:01
oui j'ai fait correctement l'effet siphon c'est bien fait après j'ai mis environ 750ml avec un entonnoir
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 16:08
Tagli a écrit :oui j'ai fait correctement l'effet siphon c'est bien fait après j'ai mis environ 750ml avec un entonnoir
Si tu pense que ton liquide circule bien et sans bulle d'air (C'est important!) , revois l'ensemble de ton montage si tu trouve que les T° ne sont pas bonne
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 16:17
bah le processeur est a 34°C sur le bureau windows et dès que je lance une partie je suis a 56°C avec CPUID HWMonitor
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 16:18
ariéhm a écrit :Si tu pense que ton liquide circule bien et sans bulle d'air (C'est important!) , revois l'ensemble de ton montage si tu trouve que les T° ne sont pas bonne
Donc je dois avoir une bulle ou trop de pâte thermique
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 16:24
Tagli a écrit : Donc je dois avoir une bulle ou trop de pâte thermique
Je pense que oui....En tout cas; c'est, ce qu'il me semble
Fais juste tourner la pompe et donc; le circuit d'eau une petit heure (tu l'alimente via l'alim en shuntant le fil vert et noir de la broche d'alimentation de la carte mere ( déconnecte tout le reste
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 16:34
Voilà j'ai mis la pompe sur une deuxième alimentation pour la faire tourner seule
Quand je lance la pompe le niveau descend d'environ 1mm
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 16:42
Tagli a écrit :Voilà j'ai mis la pompe sur une deuxième alimentation pour la faire tourner seule
C'est pas assez!! ton circuit n'est pas purgé! Lis bien mon tuto sur le watercooling....Je ne sais pas plus t aider ....Pour cela c'est toi qui doit le faire!
en fonctionnement; le liquide descend facilement d'un bon demi centimètre
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 17:02
en faite pour purger il suffit d'ouvrir le système au niveau du retour a la pompe du liquide si j'ai bien compris ?
parce que je l'ai secoué dans tout les sens pendant un bon quart d'heure après avoir rempli
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 17:10
Tagli a écrit :en faite pour purger il suffit d'ouvrir le système au niveau du retour a la pompe du liquide si j'ai bien compris ?
Si tu as une "vis" de purge oui ...sinon, il te faut faire en sorte de vider les poches d'air qui empêche la circulation du liquide...Et pour cela, tu dois aider le système et surtout la pompe en faisant pivoter ton boitier à la manière d"un tuyau en demi boucle remplis d'eau que tu tiens avec tes deux mains....Et en fonction du balancement tu vois le niveau et ou la bulle d'air monter ou descendre
Cela doit être fait pompe en marche et liquide dans le circuit!!!!
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 09:53
j'y arrive pas
Pompe allumé réservoir ouvert je passe le boitier dans plusieurs positions pour essayer d'en sortir les bulles d'air mais rien et le niveau ne bouge pas de plus d'1mm
Message par jeannot61 » mer. 17 févr. 2016 10:15
Tu as tourné la tour dans différentes positions pour évacuer les bulles d'air stagnant dans les parties hautes, et donc en général dans le radiateur ?
Sinon, pour la pâte thermique, en général une noix placée sur le centre du proco suffit, elle s'étale ensuite entre le proco et la base du refroidisseur !
Message par ariéhm » mer. 17 févr. 2016 10:16
Tagli a écrit :j'y arrive pas
Difficile de te dire quelque chose!!! Mais au vu des T° ce n'est pas ça....
Il faut d'une manière ou d'une autre vérifier que le circuit est bien amorcé (Ce qui semble ne pas être le cas)...Et ce, quite à recommencer! Je te propose alors, de déconnecter le tuyau de retour d'eau et vérifier si il y a du débit (Fais ça proprement)
Vérifie aussi que le sens ainsi que les entrées eau chaude eau froide ne sont pas inversé sur le waterblock ainsi que sur la pompe....Bref, tu dois vérifier et t'assurer que l'ensemble est bien monté en suivant le schéma de montage ....
Tagli
Message par Tagli » mer. 17 févr. 2016 11:05
Donc j'ai ouvert le retour et j'ai bien du liquide qui reviens
pour la pate thermique j'ai mis la taille d'un grain de riz sur le centre du proc et j'ai mis la parti refroidissement cpu dessus
j'ai verifié le sens du liquide je pars de la pompe vers le premier puis vers le second radiateur ensuite cpu in et cpu out puis retour a la pompe
