Watercooling CPU
Tagli
Watercooling CPU
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 12:51
Voilà je crée ce sujet pour la configuration d'un watercooling CPU après avoir lu tout le sujet watercooling GPU
Tagli
Re: Watercooling CPU
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 12:52
Bonjour Ariéhm,
après avoir lu et décortiqué tout les post du sujet j'ai fait un tour sur ekwb pour faire un choix de pièces en sachant que je n'ai pas encore les moyens pour acheter mais savoir si j'ai bien compris le nécessaire pour faire un watercooling CPU pourrai tu me dire si la liste de pièce choisi parait judicieuse ou si je me suis égaré dans la compréhension du sujet.
voilà ma liste de pièce choisi:
bloque CPU
https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo-original-csq
radiateur
https://shop.ekwb.com/ek-coolstream-xe-360-triple
réservoir et pompe
https://shop.ekwb.com/ek-xres-dcp-4-0-pwm-incl-pump ( choix de pompe aussi grosse pour garder la possibilité de mettre des cartes graphique en WC )
raccord
https://shop.ekwb.com/ek-acf-fitting-12-16mm-red (x6)
tube
https://shop.ekwb.com/tube-primochill-p ... -retail-3m
cable 3-1 ventilos
https://shop.ekwb.com/ek-cable-y-splitt ... n-pwm-10cm
ventilos
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152442.html (choix des ventilos en fonction du débit d'air et du prix )
Merci pour toute ton aide si précieuse
Message par ariéhm » dim. 31 janv. 2016 13:22
Bien vus Tagli...
Peut de remarques (tu semble avoir bien lus les différents sujets!)
Néanmoins, et dans l'ordre des liens fournis:
Rien à redire sur le Waterblock.
Pour le rad...Plusieurs remarques !! Assure toi, qu'il puisse d'une manière ou d'une autre, avoir assez de place dans ton boitier (tien bien compte de ceci Dimensions: 400 x 130 x 60mm (L x W x H) dimension EK)
Peut être que et ce, bien que je sois un grand inconditionnel des produit EK... :mrgreen: Je pense, que l'Alphacool est mieux (ne fus-ce que pour les nombreuses entrées et sorties) ...Je conseille, celui que j'emplois...
http://www.docmicro.com/watercooling_ra ... 10806.html
http://www.alphacool.com/product_info.p ... 360mm.html
Ok pour la pompe et réservoir intégré ...encore une fois regarde bien les dimensions et "visualise" la pose et l'installation de l'ensemble des éléments que compose le watercooling!!
Rien à redire sur les connecteurs(x6) ainsi que sur les tuyaux (tu as bien lus ;)
Tagli
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 13:29
J'ai un emplacement pour un radiateur de 360 sur le haut de ma tour et je dispose d'une hauteur max de 9.4 cm et je ne pense pas que un ventilateur de boitier passe les 3 cm d'épaisseur
pour la réservoir au départ je cherchais un reservoir de bay mais il en existe pas ( ou je n'ai pas trouvé ce qui est fort possible ) qui puisse se mettre en une bay sans visibilité en facade
Et effectivement je n'ai pas pensé a regarder les dimension de la pompe
EDIT modération:
J'ai édité ton message, pour que mes remarque mise en évidence soient mieux compréhensible
Ariéhm
merci j'avais pas réussi :D
Modifié en dernier par Tagli le dim. 31 janv. 2016 17:36, modifié 1 fois.
Message par ariéhm » dim. 31 janv. 2016 13:35
Il en existe....Mais, non! Surtout si tu veux ne pas le voir :dent_blanche12:
Oui, tu as le temps de bien visualiser l'ensemble (quitte à faire un dessin)
Encore une chose, les ventilateurs, bien que les critiques lue me semble bien ...Je ne les connais pas (mais on a le temps)
Tagli
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 13:40
Oui je vais tacher de te faire un beau dessin dans l'après midi
et c'est pas que je ne veux pas le voir c'est que je n'ai plus de bay visible de diponible
Message par ariéhm » dim. 31 janv. 2016 13:44
Après recherche sur le site de Cooler master ...Ils font 25 mm d'épaisseur :icone_sourie:
Tagli
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 14:03
Voilà comment j'ai visualisé mon montage
Message par ariéhm » dim. 31 janv. 2016 14:16
Ok pour la place ...Mais , et contrairement aux idées reçues, Il est préférable pour une meilleur efficacité de refroidissement, de monter directement les ventilateurs en aspiration (dépression C.à.d. Ventilateurs en dessous ) Ce qui sera aussi plus aisée pour le nettoyage des alvéoles du radiateur. (dommage que tu ne puisse pas faire du "push/pull)
Tagli
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 14:19
Ah oui pardon j'ai pas mis les flux d'air mais c'est ce que m'a fait faire jeannot et j'en suis très content donc oui je pensais mettre ventilos contre la grille du haut en aspiration et radiateur dessous
Message par ariéhm » dim. 31 janv. 2016 14:35
Tagli a écrit :Ah oui pardon j'ai pas mis les flux d'air mais c'est ce que m'a fait faire jeannot et j'en suis très content donc oui je pensais mettre ventilos contre la grille du haut en aspiration et radiateur dessous
oui dans tout les cas, pour l'aspiration de l'air frais (du haut vers le bas) Mais, les ventilateurs pour une meilleur efficacité doivent être monté en dessous du radiateur et non pas au dessus pour une tel largeur de Rad!
Tagli
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 14:39
ok je note et du coup tu viens de me faire remarqué que j'ai fait l'erreur donc je vais inversé sur mon pc se sera toujours ça en attendant de me payer un vrai watercooling et pas un jouet pour enfant comme j'ai
Tagli
Message par Tagli » dim. 31 janv. 2016 17:11
je pense que j'aurai meilleur compte a me tourner vers cette pompe plus chère mais plus facile a placer
https://shop.ekwb.com/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-pump
Message par ariéhm » dim. 31 janv. 2016 17:52
Elle a de bon débit et une bonne pression ...Mais pff, le prix est la rançon de sa compacité ...
Tagli
Message par Tagli » mer. 10 févr. 2016 10:24
Bon bah finalement j'ai commander un kit chez ekwb moins chère que de choisir les pièces une à une mes finance étant trop limitée pour me permettre de prendre autre chose qu'un kit j'ai choisi le kit X360
Message par ariéhm » mer. 10 févr. 2016 11:16
Tagli a écrit :Bon bah finalement j'ai commander un kit chez ekwb moins chère que de choisir les pièces une à une mes finance étant trop limitée pour me permettre de prendre autre chose qu'un kit j'ai choisi le kit X360
C'est bien sur, différent que de monter et de choisir l'ensemble des éléments. Mais, c'est de la qualité! Je pense que tu ne le regretteras pas :icone_sourie:
Tagli
Message par Tagli » lun. 15 févr. 2016 23:26
donc voilà j'ai changer de boitier et de refroidissement
j'ai un boitier thermaltake core x5 et un wtaercooling ekwb avec un double 360
Message par ariéhm » mar. 16 févr. 2016 07:17
Tagli a écrit :donc voilà j'ai changer de boitier et de refroidissement
Super :okayd: et ça donne quoi? :dent_blanche12:
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 10:20
je viens de finir de monter tout ça ce matin et je vais tester ce matin le seule problème est que les tuyaux du watercooling de ma carte graphique sont trop court pour que je puisse le fixer au boitier donc je vais voir comment je ferai pour le fixer après :D :D :D :D :D
Tagli
Message par Tagli » mar. 16 févr. 2016 14:23
Je pense que j'ai un problème d'installation le niveau descend un peu au démarrage mais je chauffe toujours :(
