Avis acer 7720ZG
Re: Avis acer 7720ZG
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 21:32
Et le chipset est-il recouvert par une pastille et un caloduc ou refroidi passivement à l'air comme ça ?
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 21:33
je n'ai plus que des laptop, mais dans un boitier externe le ssd est bien reconnu. C'est la première fois que je suis en galère comme sa XD. Question con ma nouvelle carte graphique peu elle posé problème ? Bien que j'avais des problèmes avant XD. Au pire j'ai un autre HDD au taff je testerais demain.
je ne sais pas pour le chipset XD tous est monté comme a l'origine.
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 21:42
Tu n'as pas remarqué de problème de chauffe ?
Quand as-tu monté cette carte graphique, avant d'avoir ces problèmes ?
Tu as commencé à avoir ces problèmes à partir de quand ?
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 21:50
j avais déjà des souci avec la 8400m mais pas a se point. et j'ai fait un bench avec la 9650 et zéro souci de chaleur
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 21:56
Essaie de monter juste le SSD et pas le disque dur pour voir ce que ça donne. Fais la même chose aussi avec le disque dur sans le SSD. Et teste le disque dur comme tu l'as fait avec le SSD ;)
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 22:04
c est fait mais le PC Freese aléatoirement... je sèche pour se soir. je vais me pieuter. la nuit porte conseil.
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 22:07
Problème de chauffe ? :grattelatete:
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 06:50
je ne pense pas XD je peu mettre la main sur les rads
edit sur un cle usb j'ai install toutou linux, sa marche au poil... je vais tente des test sous linux
Message par jeannot61 » ven. 27 févr. 2015 09:14
Sous Linux, les composants sont largement moins sollicités que sous Windows, donc je pense qu'il doit quand même y avoir quelque part un composant qui chauffe et rend la machine instable.
As-tu essayé la même chose avec un Windows de base, sans les drivers ?
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 09:18
je n'arrive pas a installé completement un windows. Je vais redemontéer et remettre de la pate termique au cas ou elle sois mal mise. Mais je redit sa ne chauffait pas sur les sims3 a fond.
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 10:05
vu le freeze que sa fait je me demande si je n'ai aps mal remis le refroidissement du cpu mais c bizar sa marchais.
Message par jeannot61 » ven. 27 févr. 2015 10:16
Après, l'utilisation du CPU lors d'une installation de Windows peut être plus importante que lors d'un jeu où cette fois-ci c'est surtout la partie graphique qui est sollicitée !
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 10:27
j'ai démonté et la termo a lair bonne je nettoyée et recommence, par contre javais serrere comme un c*****
Message par jeannot61 » ven. 27 févr. 2015 10:38
Trop fort, ou pas assez, ou de travers ? :grattelatete:
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 10:45
bon alors j'ai remis la 8400 (sa marchais avec) un peu fort mais en fait pas tant que sa XD j'utilisais pas le bon cruci... quand ta les nerf tu fait nimp.
Bref remis en config de quand sa marchais t4200 + 8400m et le pc freeze au chois de la langue d'instalation de seven. Donc sois ma clee usb a un prob soit je sais pas et je vais me jetter du balcon ..... je desespere la lol
Message par jeannot61 » ven. 27 févr. 2015 10:51
Tu n'as pas trop mis de pâte thermique non plus ?
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 10:52
non juste ce quil faut XD ni trop ni pas assez
Message par jeannot61 » ven. 27 févr. 2015 11:25
Je continue à penser qu'il y a encore un problème de surchauffe...
Message par firestream » ven. 27 févr. 2015 21:02
je continue de penser que se n'est pas le cas lol.
Alors j'ai testé la ram (plusieurs différentes marque,capacité,vitesse), la carte graphique que se soit l'ancienne ou la nouvelle c'est pareil. J'ai achete une clee usb neuve et testé avec les iso officiel de win7 et win10 et pareil.
Reste que le CPU mais ayant oublier le pc au taff sa sera lundi ^^
Message par jeannot61 » ven. 27 févr. 2015 22:47
OK, alors on attendra ;)
