Avis acer 7720ZG
Re: Avis acer 7720ZG
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 13:51
ah petite precision en mode sans echec y'a pas de souci
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 13:58
Donc encore un problème de driver à coup sûr !
Ou comme je le disais, un reste dans une clé de registre !
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 13:59
oui mais lequel mdr j'ai tous desinstallé reinstallé ... peu etre la carte graphique, on va voir avec la nouvelle.
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 14:04
Tu les as installés progressivement ou tout d'un coup ?
Tu as fait un redémarrage après chaque installation, dans le cas d'installations uniques ?
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 14:11
ah nan je redemarre pas a chaque fois ... tu crois c'est sa ?
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 14:14
Non, c'était pour identifier le driver qui pose problème !
Si tu en installes plusieurs en même temps avant de redémarrer, tu n'arriveras pas à savoir lequel te pose problème !
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 15:42
bon j'ai reussi a intallé la 9650 avec de vieux drivers, vu qu'avec les derniers j'ai le droit a un beau blackscreen au bout de 30 secondes... j'ai reboot et sa freeze toujours a l'arret ... apres un petit teste sur les sims 3 en 1440*1XXX en medium sa tourne nickel avec un gpu a 56°. J'ai tenté un checkdisk ... pour être sur du disque, bien mal ma pris ... sa boot plus mdr bloqué sur le logo windaube ... j'en peu plsu mdr. Je crois que se soir sa va etre w7usbbootable et reparation en 3h ....
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 16:29
Oui, réinstallation quasi obligatoire ! :roll:
Et cette fois-ci, à chaque fois que tu installes un driver, tu redémarre pour voir si c'est ok ;)
Ce sera plus long, mais au moins sûr ! ;)
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 16:33
question con vu que j'ai deux disques, os sur SSD + 1 ou deux logiciels et un HDD ou y'a les jeux et tous le bordel, si je format le SSD seul sa suffit ???
Pas envie de reinstallé les sims3 + tous les add en entier mdr
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 16:39
En principe, si le jeu est sur un autre disque, mis à part les clés de registre dans Windows, tu devrais pouvoir garder les add lors de l'installation du jeu. Par contre, s'il est sur le SSD, il y a de fortes chances de devoir tout réinstaller...
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 17:04
merci, truc con j'ai reussi a redemarrer en mode sans echec, j'ai remis en place ce que j'avais tripoter a droite a gauche. Et avant de reboot je suis allez faire un tour dans msconfig, et au demarage il y'a avais des log bizare, je l'es ai desactivé et le pc a reboot nickel. Je vais voir si il s'eteint aussi.
edit il bug toujours a l'arret mais démarre sans souci.
Modifié en dernier par firestream le jeu. 26 févr. 2015 17:07, modifié 1 fois.
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 17:06
Donc tu as dû te chopper des merdes quelque part !
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 17:07
bin je vois pas ou XD (j'ai edit mon post trop tard lol) vu que je ne surf pas avec, juste installé les sims3
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 17:08
Sinon, une autre solution, faire une restauration à un point où c'était stable, puis désinstaller les pilotes, et les réinstaller si nécessaire.
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 17:12
mdr je n'en ai pas XD sa sent la reinstal se soir sa
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 18:31
Désolé ! :nesaitpas:
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 20:56
je suis fous la j'ai voulu reinstal windows et la c'est le drame... SSD plus reconnu, freeze a l'instalation, et j'en passe, j'ai testé avec/sans la batterie avec des ram differentes, rien y fait le pc est devenue inutilisable... jamais vu sa.
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 21:11
Serait-ce le SSD qui commence à lâcher ?
Ca m'est arrivé avec deux SSD de la même marque il y a environ un an en arrière, ils ont commencé à faire pareil jusqu'au jour où ils n'étaient plus reconnus du tout !
Heureusement ils étaient encore sous garantie (à une et deux semaines de la fin de la garantie tout de même !), j'ai eu de la chance !
Donc il est fort probable que ce soit le cas chez toi !
Il est encore sous garantie ?
C'est quoi comme modèle ?
Message par firestream » jeu. 26 févr. 2015 21:26
pas de garantie XD mais même sans le ssd sa fait pareil avec juste le hdd (origine acer) tu pense que pas un manque totale de bol mon ssd et mon hdd lache en même temp ?
Message par jeannot61 » jeu. 26 févr. 2015 21:30
Peut-être un problème de chipset ?
As-tu essayé de monter le SSD sur ta config principale, histoire de voir s'il est reconnu, déjà au moins pour écarter le problème matériel ?
