Impossible de dépasser 3.5 Go de ram
keny67130
Message par keny67130 » ven. 9 janv. 2015 21:56
Salut à tous :)
Alors voilà, je dispose sur mon PC de 3 Go de RAM. (2x1024Mo + 2x512Mo).
J'ai décidé de remplacer les 2 barrettes de 512 Mo par des barrettes Samsung 1 Go PC2 5300u (comme les barrettes de 1 Go déjà présentes sur le PC sauf de marque différente).
Le problème c'est que je n'arrvive pas à dépasser 3.5 Go de RAM, j'ai testé chaque barrette seule, les deux nouvelles avec les deux anciennes, essayer sûr d'autre emplacement etc... (J'ai tout testé x))
Mais dès que j’atteins les 3.5 Go, je ne peux pas les dépasser, sois le PC démarre pas, soit il reste figé sur la page du boot (là ou il y'a marqué appuyé sur F2 pour le bios etc...)
Ma carte mère est une Asus P5QL pro et peut supporter jusqu’à 16 Go de ram (4x4Go)
Processeur Intel Core 2 Duo E8400 (64 bits donc normalement pas de limitation de ram)
Voilà, je pense avoir tout dit ^^
Merci pour votre aide ! :)
Re: Impossible de dépasser 3.5 Go de ram
Message par jeannot61 » sam. 10 janv. 2015 10:17
Salut Keny
Je pense que tu dois avoir une incompatibilité entre les barrettes de mémoire. As-tu déjà regardé sur la liste des ram compatibles avec ta carte mère ?
http://www.asus.com/fr/Motherboards/P5Q ... pDesk_QVL/
Regarde dans l'onglet Mémoire/Support appareil, tu télécharges le fichier, tu l'ouvres et tu le consultes ;)
Sinon, ton OS est bien un 64 bits, et pas un 32 bits ?
Message par ariéhm » sam. 10 janv. 2015 11:35
Bonjour Kenny
+1 avec Jeannot...Vérifie ce qu'il te demande...
Et je rajouterais, que tu te "facilite" pas la tâche en mettant des modules mémoire de marque et type différents (c'est la première chose, à ne pas faire!)
vérifie aussi dans le bios, et ce, dans le menu ADVANCED et sous l'onglet MEMORY REMAP FEATURE il doit être sur ENABLED (64bits)
keny67130
Message par keny67130 » sam. 10 janv. 2015 14:15
Merci de vos réponses ! :)
Mes deux barrettes (Samsung PC2 5300U (M378T2953EZ3 -CE6)) sont bien compatible avec ma carte mère.
J'ai regarder dans le bios et l’option MEMORY REMAP FEATURE est sur sur ENABLED.
Et mon OS (Windows 7 Pro) est bien en 64 bits lui aussi.
Message par ariéhm » sam. 10 janv. 2015 14:29
keny67130 a écrit :Merci de vos réponses ! :)
Ok pour les Samsung qui semble donc compatible...Par-contre celle qui sont de marque différentes? N'oublies pas, même si avant tu était en "théorie" en Dual Chanel (les 4 slots mémoire était aussi employé) tu étais avec des capacités différentes et les problèmes de compatibilités était sans doute présent ...mais juste moins flagrant!
Il n'est pas dit aussi, que tu aie un jeux de barrette juste défectueuse
Tu peux faire aussi une capture d'écran du moniteur de ressources (onglet mémoire) et que je voie l'attribution de celle-ci
keny67130
Message par keny67130 » sam. 10 janv. 2015 15:56
Non, je pense pas que ce soient un problème de compatibilité car en insérant que les 2 barrettes Samsung le pc démarre, de même si j'en insère 3 (2 samsung 1Go + 1 hinix 1Go ou même 4 (2 samsung de 1 Go + 1 hinix 1Go + 1 ramaxel 512 Mo) Mais dès que j'en insére 4 de 1 Go le pc boot pas, mais il boot avec 3x1Go + 1x512Mo soit 3.5Go
voici un screen du moniteur de ressource : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... source.png
Message par ariéhm » sam. 10 janv. 2015 16:05
keny67130 a écrit :Non, je pense pas que ce soient un problème de compatibilité car en insérant que les 2 barrettes Samsung le pc démarre, de même si j'en insère 3 (2 samsung 1Go + 1 hinix 1Go ou même 4 (2 samsung de 1 Go + 1 hinix 1Go + 1 ramaxel 512 Mo) Mais dès que j'en insére 4 de 1 Go le pc boot pas, mais il boot avec 3x1Go + 1x512Mo soit 3.5Go
Le moniteur de ressource est ok (donc normal)
Me demande si tu n'aurais pas un module mémoire défectueux er ou, et je reste dessus... une incompatibilité ....Dis-moi, je comprends pas tout....Qu'elle sont les 4 modules mémoire de 1 GO donc tu dispose...Marque/type/fréquence?
Message par jeannot61 » sam. 10 janv. 2015 18:04
Des fois que, tu n'aurais pas des simple face et des double face ?
Message par firestream » sam. 10 janv. 2015 18:36
maj bios
Message par jeannot61 » sam. 10 janv. 2015 20:08
En effet, fort probable aussi ;)
Message par firestream » dim. 11 janv. 2015 09:28
Regarde ton bios sur le site asus il y a une maj pour la compatibilité
Version 0902
Description P5QL PRO BIOS 0902
Enhance the compatibility with certain memory.
Message par jeannot61 » dim. 11 janv. 2015 12:37
+1
keny67130
Message par keny67130 » dim. 11 janv. 2015 17:08
Voici les barrettes présente sur mon PC :
Elixir 1 Go PC2-5300u @800 Mhz 2Rx8
Samsung 1 Go PC2-5300u @800 Mhz 2Rx8
Hynix 1 Go PC2-5300u @800 Mhz 1Rx8
Ramaxel 512 Mo PC2-5300u @800 Mhz 1Rx8 (Que je souhaite remplacer par une samsung 1 Go Pc2-5300u @800 Mhz 2Rx8 la même que la deuxième)
Je vais faire la maj du bios 0902 et je vous donne des nouvelles merci ! :)
Message par ariéhm » dim. 11 janv. 2015 17:26
jeannot61 a écrit :Des fois que, tu n'aurais pas des simple face et des double face ?
Exactement!!! Et je pense que la Hynix 1 Go PC2-5300u @800 Mhz 1Rx8 n'a qu'une face (A comparer aux autres Elixir 1 Go PC2-5300u @800 Mhz 2Rx8
Samsung 1 Go PC2-5300u @800 Mhz 2Rx8)...et semble pas compatible avec le reste!
On attend la maj bios ...et on verras
Message par jeannot61 » dim. 11 janv. 2015 17:32
keny67130 a écrit :Voici les barrettes présente sur mon PC :
Quelle cuisine !!! :o
Mettre de la double face avec de la simple face ne fait déjà pas bon ménage, mais si en plus tu as des marques différentes !!!
Bon, si les puces sont ensuite les pareilles sur les barrettes de mémoire, ça peut le faire, mais de la simple et double face ensemble, c'est loin d'être compatible !
Message par ariéhm » dim. 11 janv. 2015 17:38
jeannot61 a écrit : Quelle cuisine !!! :o
Exactement! :(
keny67130
Message par keny67130 » dim. 11 janv. 2015 17:43
Oui la hynix et la Ramaxel n'ont que une seul face. Quand j'ai récup' le pc il y'avais que 1Go de ram. Et au file du temps que j'ai récupérer de la ram etc.. bah je les ais rajouter xD
Je n'arrive pas à faire la maj du bios. j'ai télécharger l'archive, et j'ai éxtrais le .rom sur ma clé USB. Ensuite je vais dans le bios --> Asus Flash 2 je sélectionne le fichier .rom mais un message "Boot Block in file is not valid"
J'ai refais la même manip en retéléchargeant l'archive au cas ou il y'aurais eu un problème durant le téléchargement, mais j'ai toujours le même problème :(
Message par ariéhm » dim. 11 janv. 2015 17:48
keny67130 a écrit :Oui la hynix et la Ramaxel n'ont que une seul face. Quand j'ai récup' le pc il y'avais que 1Go de ram. Et au file du temps que j'ai récupérer de la ram etc.. bah je les ais rajouter xD
Je pense pas qu'on y arrivera avec ce micmac...
Enfin, pour la maj du bios, télécharge le dossier compressé directement à la racine de la clé et décompresse le ensuite en laissant les deux dossiers dessus
Message par firestream » dim. 11 janv. 2015 17:51
sinon un kit ddr2 d'occaz sur le net en corsair ou kingston doit se trouvé a vil prix. Tu serais tranquil.
Message par ariéhm » lun. 12 janv. 2015 05:44
firestream a écrit :sinon un kit ddr2 d'occaz sur le net en corsair ou kingston doit se trouvé a vil prix. Tu serais tranquil.
Je pense que c'est effectivement la meilleur des solutions ....!
