Conseil achat pc portable occaz/ présentation Asus X52F
Re: Conseil achat pc portable occaz/ présentation Asus X52F
Message par jeannot61 » dim. 26 oct. 2014 18:34
setfsb est maintenant vieux comme soft, donc pour trouver un pll valable, ça relève presque maintenant de l'impossible !!!
Message par firestream » dim. 26 oct. 2014 20:05
ouaip c'est clair mais y'a pas mieux
je m'edit XD : A votre avis quelle taille de ssd pour mon asus x52f/k52f (ouaip c'est le même son c.. chez asus des fois...)
utilisation quelque jeux , surtout sims 3 (une 30 ene de gigo avec les extensions de ma femme), surtout du web et du dessin sur tablette graphique. Rien de bien méchant.
Si vous avez des marques en particulier.
chip Intel® HM55 Express donc sata 3ghz mini de pref XD.
Message par firestream » mar. 28 oct. 2014 20:49
cpu recu un joli i5 520m qui tourne a merveille avec la DC1 au repos 25°c.
Message par jeannot61 » mar. 28 oct. 2014 20:52
Nickel ! ;)
Message par firestream » mar. 28 oct. 2014 21:42
par contre j'ai essayer la taloche pour étalé sa sert a rien XD du coup j'ai tiré un trait de DC1 sur chaque cœurs.
Demain je verrais un test sur styx ( le i3 flambait a +80°C)
Message par jeannot61 » mar. 28 oct. 2014 23:16
C'est aussi la méthode que j'utilise, mais juste un grain de riz au centre du processeur ;)
Je n'utilise pas la spatule, le grain s'étale tout seul sous la pression du ventirad !
http://www.pc-boost.com/pages/news_1413 ... e-gpu.html
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... quiet.html
Message par firestream » mar. 28 oct. 2014 23:46
merci. Question con msi afterbuner en plein jeu m'affiche 75°C maximum, alors que hwmonitor me dit que le cpu n'a pas deppassé les 65°c. Par contre il me dit que le chip de ma carte mere grimpe a 75° a votre avis lequel plane ?
Message par jeannot61 » mer. 29 oct. 2014 08:37
MSI Afterburner t'indique la température du chipset graphique alors que hwmonitor t'indique celle du processeur, c'est donc tout à fait normal, puisque ce sont deux puces différentes ! ;)
Message par firestream » mer. 29 oct. 2014 11:24
j'ai coché que la case cpu dans "msi ab" c'est bizare... je ferais des test ce soir. En plus le chip est integré au cpu donc même temp non ?
Message par jeannot61 » mer. 29 oct. 2014 11:41
Tu peux très bien utiliser le CPU et le GPU, et chacun a sa propre température, ce qui est normal, par exemple si tu ne fais que de la bureautique, c'est le CPU qui va chauffer et presque pas le GPU, par contre, dans le cas d'un GPU intégré au CPU et dans les jeux, c'est l'inverse car tu vas être GPU limited par rapport à la puissance du CPU qui montera moins en température ;)
En général, dans les jeux, c'est la partie graphique qui est la plus sollicitée, alors que le GPU n'est pas à ses limites, et si c'est le contraire, la carte graphique ne donnera jamais le maximum à cause du CPU qui ne suivrait pas (on a alors le phénomène CPU limited), tu as compris ?
Donc il est normal que tu aies une indication de température pour chacune des deux puces ! ;)
Message par firestream » mer. 29 oct. 2014 11:53
on va dire que oui XD .
Ce que je ne comprend pas c'est que je n'ai pas les même temps affiché. J'essayerais de prendre un screen pour argumenter ce soir XD . Sinon le i5 rend styx carrément fluide par rapport au i3 XD on sent la différence quand même.
Message par jeannot61 » mer. 29 oct. 2014 12:13
Oui, mais il ne faut pas oublier que le i5 a un chipset graphique bien plus puissant que celui du i3, et pour cause ;)
Message par firestream » mer. 29 oct. 2014 13:46
Sa c'est clair sa se sent XD hâte de pouvoir mettre fm2015 et plus XD. Et puis je vais faire deux trois modif d’aération du la plaque inférieur du boitier. Il y a des faut events que je vais transformé en vrais. Sa ne changera pas le disigns vu que c'est prevu, il n'ont juste pas été fait jusqu'au bout.
Message par jeannot61 » mer. 29 oct. 2014 14:12
Après, il faut voir si le flux d'air initial n'est pas trop modifié, sans quoi tu peux même avoir un moins bon refroidissement de certains composants ! Regarde en face de quoi sont les ouverture, et celles que tu feras, car tu peux court-circuiter le flux d'air en le rendant moins efficace !
Message par firestream » mer. 29 oct. 2014 14:24
en fait chez asus ils ont fait des petites aerations en face des compo principale, mais ils n'en ont perces que une sur deux. Donc si je fait celle qui ne sont pas perce sa va juste rajouté un peu plus d'ouverture au bon endroit non ? je vous fera une photo se soir XD.
Message par jeannot61 » mer. 29 oct. 2014 15:54
En fait, Asus optimise toujours ses produits, et je suis persuadé que s'ils ont fait qu'une ouverture sur deux, c'est fondé !
Pour te faire comprendre, le ventirad expulse une certaine quantité d'air, qui est la somme de toutes les entrées possibles et optimisées sur le boîtier. Si tu agrandis une des entrées et augmentant par exemple le nombre de trous, il est certain qu'à cet endroit il y aura beaucoup plus d'entrée d'air, mais au détriment des autres entrées qui sont prévues pour d'autres choses, et qui laisseront alors passer moins d'air et permettront un moins bon refroidissement des autres composants !
Tu comprends ?
Maintenant, je veux bien voir les photos, histoire de voir si...
Message par firestream » mer. 29 oct. 2014 21:38
Entoure d'un rectangle, les events non percés. Certains me semble tous a fait jouable en vus d'une amelioration du refroidissement.
A votre avis?
Désolé pour la qualité de la photo.
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 08:21
Il faudrait savoir ce qu'il y a en dessous, et quelle position de chaque composant par rapport au flux d'air, car je ne vois pas où est la sortie de l'air poussé par le ventilateur du ventirad.
Tu aurais une photo de l'arrière complet du portable, avec le positionnement de la sortie de l'air chaud, et une autre des composants qui se situent en dessous ? (en essayant de garder la même échelle et le même type de vue)
Message par firestream » jeu. 30 oct. 2014 12:55
Ok n’étant pas chez moi je te poste des photos de ce que tu me demande XD j'ai trouvé un site qui a désossé mon asus ^^
Message par jeannot61 » jeu. 30 oct. 2014 13:07
Tu aurais le lien pour avoir des photos plus grandes ?
Sinon, c'est bien ce que je pensais, c'est pour amener un maximum d'air frais au niveau du caloduc et du chipset, afin d'éviter trop d'échauffement dans le portable, et si tu ouvres les ouvertures du haut, le flux va augmenter au niveau des barrettes de ram, et diminuer au niveau du caloduc et du chipset !
Tu as aussi une partie du disque dur qui en profite ;)
