Watercooling GPU
Re: Watercooling GPU
Message par ariéhm » mer. 17 déc. 2014 19:56
Sheo a écrit :Ariehm devenu sage au niveau de l overcloking :shock:
Comme quoi.
En tout cas, tu a fais un heureux ton fils :D
Mais en parlant de ça , je suis plus stable sur les jeux avec une seule carte, plutôt que en crossfire.
C'est sur en crossfire, j'ai plus de fps, mais j'ai pas mal de saccade ou de shuttering, alors que avec une seule, aucun problème.
Dans 1 ans , si mon crossfire est dépasser, je pense rester en mono gpu, water cooler.
Non, non j'adore tjrs l'overclocking...Juste que je ne pouvais plus suivre financièrement le championnat...(pour progresser dans mon classement, il fallait absolument passer sur du Intel et du gros calibre!! Donc, nouvelle plateforme Asus Rampage V Extreme / mémoire DDR4 et CPU i7 5960X ...Stop! on tourne au alentour de 2000€ ...Je ne pouvais pas) et prendre du moyen de gamme...Si c'est pour faire quelques points de plus que la plateforme AMD ...ça m'intéresse pas!
Si AMD nous proposent un nouveau CPU plus performant en AM3+ dans l'avenir pourquoi pas alors reprendre le championnat ...Mais dans l'état actuel, non! (Je suis arrivé au bout de ce que je peux tiré de mon matériel et du FX surtout!) d'autant plus que j'ai atteins mes objectifs dans le classement mondial et national (meilleur classement mondial 360eme sur 40.000 et actuellement 2eme en national sur plusieurs centaine et 24eme/1000 toute catégories confondue )
C'était mon choix d'investir sur du full AMD et je ne le regrette absolument pas...Mais j'étais conscient dès le départ que je ne pourrais pas changer l'ensemble de la config et ce, une grosse année après :nesaitpas:
Avant que ton CFX soit dépassé ....Beaucoup d'eau auras coulée sous les ponts ...Et même une seul R9-290X ...C'est te dire! :okayd:
De plus, comme tu le dis...plus de FPS avec un CFX ...Cela fait aucun doute mais le rendu et la jouabilité est sans doute meilleur avec une seul carte surtout si l'on parle d'un voir de deux écrans :icone_sourie:
Message par Sheo » ven. 16 janv. 2015 15:59
Salut tout le monde, ET.....
Ce weekend je démonte le watercooling, j'ai reçu mes blackplates, comme je vidange, je vais en profiter pour les monter.
J'aurais voulu savoir, Ariehm, si a la place de l'eau distiller, pour nettoyez le circuit du watercooling en le faisant tourner 30 mn, je pouvais prendre de l'eau déminéraliser?
Merci de vos réponses.
Message par jeannot61 » ven. 16 janv. 2015 16:14
Message par ariéhm » ven. 16 janv. 2015 16:44
jeannot61 a écrit :Bien sûr que tu peux !
Bonne année à toi et à ta petite famille :)
Comme dit....Déminéralisé ou distillé c'est du pareil au même :okayd:
Message par Sheo » ven. 16 janv. 2015 16:54
Ok, merci beaucoup les amis.
Message par jeannot61 » ven. 16 janv. 2015 16:58
Message par Sheo » sam. 17 janv. 2015 20:05
Alors, voila.
J'ai enfin, vidanger, nettoyez le watercooling avec l'eau déminéraliser, l'amorcer donc.
Nettoyez tous les ventilos + le radiateur, et poser les blackplates.
Ça ma pris 7h pour faire ça^^, j'ai pris mon temps.
Message par ariéhm » sam. 17 janv. 2015 20:09
Sheo a écrit :Alors, voila.
C'est super....et il n'y a rien à faire cela prend énormément de temps (Moi, avec mon full water...et mes deux radiateurs => une petite journée et ce, sans être à la bourre) :okayd:
Message par Sheo » mer. 11 févr. 2015 20:56
Bonsoir tout le monde.
Voila Ariehm, serait il possible de mettre un radiateur 140 en plus pour refroidir mon crossfire?
J'avais penser a un 240, mais ou le mettre?
Pour le 140 tu pense qu'on pourrais le placer dans ma config, en push pull?
J'aurais voulu mettre celui en bas , a cote de l'alimentation.
http://www.docmicro.com/watercooling_ra ... 11665.html
Pour le circuit, j'aurais débrancher le tuyaux de la carte graphique du bas, j'aurais pris un tuyau qui part de la carte graphique du bas vers le radiateur de 120 ( qui va se situer a coter de l’alimentation), puis j'aurais pris un tuyau qui part du 120, et je l'aurais raccorder au radiateur de 360 du haut.
Tu en pense quoi?
Message par ariéhm » jeu. 12 févr. 2015 07:15
Salut Sheo,
A mon avis, (et j'en suis même certain) ...Tu ne gagnera rien ou si peu .....Pour une complication dans le circuit de refroidissement pas négligeable...
Je te conseille alors, de changer ton radiateur par un beaucoup plus épais (60 mmm) voir même plus long ou plus large avec des ventis de 140 mm (si ça passe) :icone_sourie:
Message par jeannot61 » jeu. 12 févr. 2015 07:21
Je suis d'accord, mieux vaut privilégier un rad plus large, bénéficiant d'un air amené frais plutôt qu'un supplémentaire plus fin qui te posera problème au niveau de l'air frais à amener, sans compter l'emplacement qui est encore à trouver pour ne pas trop modifier la somme des flux d'air dans la tour !
Message par Sheo » jeu. 12 févr. 2015 07:47
Ok les amis, ariehm peut tu stp mon ami, me trouver un radiateur de 360 ( car un radiateur de 4 ventilo passe pas je pense a la place de mon radiateur de 360 :grattelatete: ) beaucoup mieux que celui que j'ai.
Mon radiateur du haut s’appelle un OCOOL ALPHACOOL ST30.
En changeant mon radiateur par un beaucoup plus performant, pourrais je avoir un gain de quelque degrés? Si on peut mettre un plus grand je suis preneur, par contre ventilo 140mm je sais pas si ça passe?
Pourrai tu trouver mon radiateur sur le site docmicro, si il n’y a pas celui que tu veux tu peux regarder aussi sur amazon ou matériel.net.
Navré de vous faire travailler...
Pas de limite de budget pour le radiateur, je voudrais juste un beaucoup plus performant.
Ah oui ariehm, je m'en excuse d'avance mais je ne t'es pas envoyez ma carte mère comme promis, j’étais en plein déménagement, et c'est vrai que j'ai oublier.
Samedi, j'essaierais de t’envoyer la sabertooth 990fx r2.0, par contre comme je t'es dis je l'es monter, mais elle ne s'allumer pas, au pire j'ai encore le ticket, et elle est garanti 5ans, si le cœur t'en dis de l'envoyez au SAV.
PS: je part au taff, mais je vous suis sur mon téléphone.
Si il faut des mesures et avec l'accord de Jeannot, peut tu demander a Jeannot, si je ne me trompe pas, il a le même boitier que moi.
Message par ariéhm » jeu. 12 févr. 2015 08:30
Tiens, il me semble que je t'avais mis l'ensemble en EK et donc, le radiateur aussi?
Ceci dis, j'ai comme RADs des OCOOL NexXxos UT60 Full Copper en 360 et c'est du très, voir excellent matos! C'est je pense, ce qui ce fait de mieux! Rien à voir avec le ST30.
Donc, largement plus épais (Je pense que ça passera dans le boitier (Mais, à toi ou Jeannot de le dire?) Et c'est plutôt, au niveau du Be-Quiet ainsi que de tes modules mémoire qu'il faudra voir ....Ou même, certain éléments de la carte mère?
Mat.net et Amazon, tu oublies (Ils n'ont que du générique)
J'ai regardé sur DocMicro et c'est là==>
http://www.docmicro.com/watercooling_ra ... 10806.html
Le Monsta (80mm!!) dans les mêmes spécifications, existe aussi !!
Pour la Sabertooth 990fx r2.0 ....C'est quand tu veux :mrgreen: (Et je la ferais fonctionner, j'en suis certain! ;) )
Sujet EDITE
Message par Sheo » jeu. 12 févr. 2015 14:29
Merci de ton aide Ariehm.
Plusieurs questions.
-Celui que tu ma proposer, passe juste, mais passe dans ma tour avec les ventilos noctua en push pull. ( jeannot le confirmera si il peut, mais pour moi ça passe)
-J'avais vu, celui ci ( le budget ne me dérange pas) , par contre si je prend celui ci, malheureusement, faut oublier le push pull noctua.
Donc ma question, pour avoir les meilleures températures possibles, faut il privilégier le push pull avec le radiateur que tu ma monter?
Ou bien, prendre le radiateur 80mm, et ne pas être en push pull?
A ton avis, les meilleures températures seront avec le push pull, ou bien le radiateur 80mm?
Et pour finir, vais je avoir un gain en température, ou bien se sera de l'ordre de 2 a 3 degrés?
Merci les amis.
Message par jeannot61 » jeu. 12 févr. 2015 17:34
Bon, ne connaissant pas l'épaisseur de ton rad actuel, même en ayant la même référence de boîtier, tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis !
En fait, tu dois mesurer l'épaisseur de ton rad actuel, et la comparer au futur, et retrancher la différence à la place que tu as encore dans le boîtier, à savoir par exemple entre le rad et le ventirad, ou le rad et la carte mère !
Message par Sheo » jeu. 12 févr. 2015 18:19
en faisant les calculs, le radiateur occool 80 mm, passera mais sans le push pull noctua.
Le radiateur ocool 60 mm que ariehm, ma conseiller passera juste, mais il passe avec le push pull noctua.
Après a savoir, dans quel cas de figure on aura de meilleur température?
Avec le radiateur 80 mm, sans push pull, ou le 60 mm avec le push pull noctua :grattelatete:
Message par jeannot61 » jeu. 12 févr. 2015 18:22
Tout dépend de la pression statique et dynamique de tes ventilos sur le rad !
Message par Sheo » jeu. 12 févr. 2015 18:48
ce sont celui ci:
http://www.docmicro.com/ventilateurs_ve ... 10065.html
J'en est 6 sur mon radiateur en push, pull.
Message par jeannot61 » jeu. 12 févr. 2015 20:09
Ce que je veux dire, c'est de faire le test en enlevant tes trois ventilos sur la partie inférieure du rad et voir s'il y a une grosse différence de température par rapport au push/pull !
Message par ariéhm » ven. 13 févr. 2015 13:29
Désolé, je ne pouvais répondre avant....
Non, dans tout les cas entre le 60 en push pull et le 80 en simple ...Pour moi, je prend le 60 mm avec le push/pull :icone_sourie:
@Jeannot
Il ne peut pas trop comparer ...car, les résultats ne seront pas du tout les mêmes qu'avec un rad de 60 mm (le gain est bien plus conséquent pour les" gros")
