Watercooling GPU
Re: Watercooling GPU
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 16:57
Serge ...On peut tjrs en discuter du watercooling!
Mais le problème, c'est le choix des composants ( Mais là, je peux t'aider) et surtout pour toi le montage ...Car, si tu n'est pas clair avec ce qu'il te faut comme petit accessoires ... longueur de la durite / nombre d'embouts coudés (45°/90°)et non coudé (droit) (Et ça y'a que toi qui puisse le voir) ...et je te passe tout le restes
Donc, avant de te lancer ...regarde bien et ensuite on en discute
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 17:56
Pour ça, je pense qu'un jour, faire un dossier sur le watercooling serait un plus pour beaucoup de personnes !
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 18:08
jeannot61 a écrit :Pour ça, je pense qu'un jour, faire un dossier sur le watercooling serait un plus pour beaucoup de personnes !
Mais oui, figure toi..et tu le sais, je l'ai commencé ce foutu dossier (principalement pour les cartes d'ailleurs) et comme les enfants sont en vacances avec leurs mamans respectives et ne voyant rien venir de bon avec le test de la suite logiciel ...Je me donnerais bien quelques coup de pieds au C... pour le faire alors...... :icone_sourie:
A méditer!
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 18:16
Ah oui, ce serait super, mais tu dois également voir à respirer aussi de temps en temps ;)
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 18:33
jeannot61 a écrit :Ah oui, ce serait super, mais tu dois également voir à respirer aussi de temps en temps ;)
Tu sais, faire cela pour PC-B m'aide à respirer ...Vraiment :okayd:
Message par jeannot61 » sam. 12 juil. 2014 19:29
Alors si tu le prends comme ça ! :okayd:
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 19:31
jeannot61 a écrit :Alors si tu le prends comme ça ! :okayd:
Ouais ...et puis même que ......si je le veux vraiment je le ferais :mrgreen:
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 20:29
Gros +1 pour un dossier Watercooling.
Je regarde un peu partout sur le net, pour savoir rôle de la pompe, réservoir etc.
Mais c est vrai que sur certain site, ça se contredit.
Que sur pc boost, y aurai un dossier sur le water ( qui plus est fait par ariehm) ce serai le top.
En faite, j'ai du mal sur le montage, je suppose qu'il y a deux tuyau qui parte de la CG, pour aller à la pompe et réservoir et ainsi de suite, ça fait une boucle.
Et à l extrémités des tuyaux, je suppose qu'on pose des embouts, à la manière des écrous, pour maintenir les tuyaux à la CG, ainsi que au réservoir et à la pompe.
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 20:41
serge2 a écrit : Gros +1 pour un dossier Watercooling.
ça c'est une manière de me dire l'air de rien que je dois le faire ....Et vite :dent_blanche12:
serge2 a écrit :En faite, j'ai du mal sur le montage, je suppose qu'il y a deux tuyau qui parte de la CG, pour aller à la pompe et réservoir et ainsi de suite, ça fait une boucle.
Alors, il y a un qui arrive vers la carte pour la refroidir et il peut tout aussi bien continuer vers la 2eme cartes et pourquoi pas continuer vers le CPU en passant d'abord vers un 2eme radiateurs d'appoint (facultatif)....et pour le retour, tu repart du CPU pour faire circuler le liquide vers les deux cartes pour ensuite aller vers le radiateur principal pour enfin être refroidi (en passant par le réservoir et la pompe) et la boucle est bouclé (c'est le principe de ma config dont tu peux voir les photos sur le sujet montrez nous des photos )
Pour les embouts, différents modèles sont disponible (certain sont à éviter)
J'ai changer certain mots et tournure de phrases ...
Maintenant deux circuits de refroidissement indépendant est autre solution...Un pour le CPU et un autre pour la ou les cartes (cela veut dire : deux pompes, deux réservoirs et deux radiateurs) Et en ce qui concerne ma configuration ...J'ai plutôt fais un mix ...2 gros radiateurs dont un est exclusivement réservé au CPU pour une même pompe et un même réservoir (le choix de la pompe est alors essentiel)
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 20:50
Ok donc si je comprends, pour le Watercooling d une carte graphique, il y a deux tuyaux qui parte.
Le rôle de la pompe est bien de refroidir, donc le tuyaux passe par la pompe, qui refroidit le liquide, puis repart vers la carte graphique, pour la refroidir.
Le réservoir sont utilités, est juste de remplir le Watercooling.
Les tuyaux ont il besoin de passer par le réservoir?
J'essaye juste de comprendre la logique du cycle du water.
Une fois la logique compris, le montage est beaucoup plus simple.
Et à chaque embout du tuyaux, on y fixe un embout pour serrer le tout?
Si je veux d abord faire le water que sur une seule CG, je devrait prévoir une grosse pompe, et gros réservoir pour faire de même sur mon autre carte graphique?
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 20:57
serge2 a écrit :Ok donc si je comprends, pour le Watercooling d une carte graphique, il y a deux tuyaux qui parte.
Serge j'ai édité mon dernier post ...si tu veux bien le lire ...
Non serge la pompe ne sert que pour faire circuler le liquide de refroidissement et tu oublies une des choses principal dans un watercooling ....===> le radiateur! (Et ce, sans parler des ventilateurs...)
Quand au réservoir, il servira pour le remplissage et comme ''tamis à bulles'' et aussi comme réserve de liquide pour suppléer l'évaporation minime mais réel ...Alors oui le circuit passe aussi par là
Comme tu vois, tout a son importance dans un watercooling :icone_sourie:
Message par Sheo » sam. 12 juil. 2014 21:02
Ok , j'y vois un peu mieux.
Sinon pour le radiateur, il faut un radiateur pour chaque CG, ou bien tu peux raccorder les deux CG, vers le radiateur?
Je sais que sur internet y a plein de tuto, mais au moins des réponses par toi, je serais plus rassurer, tu connais la chose.
Message par ariéhm » sam. 12 juil. 2014 21:09
serge2 a écrit :Ok , j'y vois un peu mieux.
Tout est envisageable...Mais non c'est exag ...et si tu lisais bien mes posts tu ne m'aurais pas posé la question ..J'ai deux radiateurs donc un dédié à mon seul CPU tandis que l'autre refroidis mes cartes (Mais leurs dimensions sont conséquente ...)
Message par Sheo » dim. 13 juil. 2014 19:41
Alors Ariehm, après avoir étudier pas mal ce weekend le watercooling,
je vais me lancer dans l'aventure.
( Et n'ai pas peur je suis assez grand pour prendre mes responsabilité, et je veux vraiment faire ce watercooling, et dans la vie faut bien se lancer, car mes température et le bruit d'avion, vont partir sur un divorce avec ma femme si ca continu :D )
Alors pour commencer, j'ai caricaturer un schéma, voir si j'ai bien assimiler le principe du watercooling, si tu vois des erreurs corrige les ariehm surtout.
Voici un lien ou la photo est plus grosse, si jamais tu a du mal a lire^^
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... stitre.png
Donc pour commencer, voila ce que je vais acheter, mais bien sur après ton avis personnel.
2 WATERBLOC: R9 290 MSI
http://www.materiel.net/waterblock-pour ... 04997.html
RADIATEUR 3 x 120mm
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 30246.html
RESERVOIR / POMPE ( je sais que vaut mieux, la réservoir et la pompe a part, mais niveau budget pour moi c'est mieux, et ainsi le schéma du watercooling est un peu moins compliques)
http://www.docmicro.com/watercooling_po ... 10933.html
RAD CROSSFIRE ( y a t'il besoin de cette pièce? )
http://www.docmicro.com/watercooling_wa ... _8035.html
TUBE ( 10/13 mm)
http://www.materiel.net/tuyau-de-waterc ... 54653.html
8 EMBOUT EK 10/13mm FILETAGE 1/4
http://www.materiel.net/embouts-de-wate ... 93179.html
1 EMBOUT COUDE 10 mm FILETAGE 1/4
http://www.materiel.net/embouts-de-wate ... 57566.html
LE LIQUIDE
http://www.materiel.net/liquide-de-wate ... 38743.html
Voila, Ariehm il Ya surement des choses qui vont pas, mais je suis sur que tu me corrigera.
Ah oui, c'est possible de faire le watercooling du crossfire avec le DARK PRO C1, car il est assez encombrant, et pour passer les tuyaux je vois pas trop :grattelatete:
TOTAL DU BUDGET, si après ton accord pour le choix des pièces 337.55 euros.
A ton clavier Ariehm.
En y reflechissant bien ariehm,
dans la foulee, si bien sur ca passe pas avec le DARK PRO C1.
je pourrai prendre ceci:
WATERBLOC CPU:
http://www.materiel.net/waterblock-pour ... 97330.html
RADIATEUR CPU:
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 39944.html
Pour résume, le radiateur du processeur je le mettrais devant en façade du HAF 932.
Et le radiateur pour les carte graphique, je le mettrais en haut de la tour?
Message par ariéhm » dim. 13 juil. 2014 19:55
Merci serge pour avoir pensé à mes yeux :icone_sourie: ) Et c'est bien que tu nous montre tout cela ...Car ce n'est déjà pas juste :nesaitpas:
Bon pour tes interrogations c'est juste (Il te faut autant d'embouts, qu'ils y a de sorties)
Par contre ou passe le liquide réchauffé par les cartes? Le schéma ne le montre pas :dent_blanche12:
Le waterblock EK est excellent (j'ai les mêmes ) par contre, le radiateur ne vaut pas grand chose et la pompe c'est du gadget... vas voir directement sur le site d'EK et commande directement chez eux (moi, c'est ce que je fais)
Base toi aussi sur les photos de mon montage ...
http://www.ekwb.com/shop/
Message par ariéhm » dim. 13 juil. 2014 20:05
Je dois partir 1h ...te réponds pour la suite au plus vite
Message par Sheo » dim. 13 juil. 2014 20:20
Je vais jouer la prudence, si tu me dis que c'est pas bon je prend pas.
Sur le site que tu ma passer, les prix s'envole.
Ce ne sera pas pour le moment le watercooling, ce n'est pas grave.
La seule chose qui me reste en possibiliter, et d'apres tous les avis que je lis il a l'air de faire des miracles.
c'est ceci:
http://www.legitreviews.com/nzxt-kraken ... 90x_130344
Le problème, je n'arrive pas a avoir les dimensions de la hauteur, car en crossfire je sais pas si ca passe.
sur cette vidéo ca passe:
http://www.youtube.com/watch?v=NUYT4OG5aJs
En ce qui concerne les vrm je pourrais mettre ceci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Enzo ... 26_fr.html
le seul hic, c'est que si passe en crossfire, le radiateur de ces 2 KITS, ou vais je les placer :nesaitpas:
Message par ariéhm » dim. 13 juil. 2014 21:07
Pour le matériels ...tu passes de l'excellent (EK) au franchement moyens pour ensuite passer au bas de gamme (L'ensemble est complètement disparate et vraiment pas homogène)
Les produite EK sont chère ...Mais de très grandes qualités ! Budgétise tout cela et prends le temps pour
Sinon un autre test==> Cela peut être une alternative correcte d'après ce que j'ai lus
http://www.overclex.net/articles/test-c ... ken-x60/3/
Message par Sheo » lun. 14 juil. 2014 08:15
Quelqu'un connaitrait il un site, ou ils vendent des radiateurs pour puces mémoires et VRM pas cher?
Celle ci on bonne réputation, mais le prix .... en sachant qu'il m'en faut 3 paquet pour une r9 290
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... CFM8007909
Merci d'avance.
Ariehm tu peux me montrer exactement ou mettre ses radiateurs, stp?
Puces mémoires faciles, par contre pour les VRM... je pense que les VRM 1, sont en haut a gauche. Et pour les VRM 2, ce sont tout la ligne qui va de haut en bas a droite, non?
Pour ce PCB de r9 290, il me faudrait plus de 20 petits radiateurs, ca fait beaucoup.
Y aurai t'il pas quelque chose d'autre que je puisse placer dessus ( sur les puces mémoires et VRM) qui soit moins couteux que ces petits radiateurs?
Modifié en dernier par Sheo le lun. 14 juil. 2014 08:39, modifié 1 fois.
Message par ariéhm » lun. 14 juil. 2014 08:18
serge2 a écrit :Quelqu'un connaitrait il un site, ou ils vendent des radiateurs pour puces mémoires et VRM pas cher?
Merci d'avance.
C'est des petits rad à coller dessus
Tu trouveras ça ici ==> http://www.aquatuning.fr/
