Wiko CINK PEAX
srege
Wiko CINK PEAX
Message par srege » dim. 5 mai 2013 01:03
voici le "dernier" Wiko CINK PEAX,
le pendant chinois du coréen Samsung S3 :
Il serait presque parfait, bien mieux même, que sa version coréenne plagiée !
Il a tout pour plaire, Androïd, double SIM, un tarif raz des pâquerettes,...
S'il n'y avait pas, hélas, un grave problème de son !
Le volume audio est en effet bien trop faible, ou de mauvaise qualité.
Il est possible de régler le volume en allant dans le menu ingénieur !
Code (comme "téléphoner au") : *#*#3646633#*#*
-> audio -> LoudSpeaker Mode -> Value is (0~255) => 160 -> Set
<- retour
-> Headset Mode -> Value is (0~255) => 160 -> Set
<- retour <- retour <- retour
Forum dédié : http://wikoandco.fr/forum/viewtopic.php?f=60&t=2925
Mais même après ces réglages, mes interlocuteurs m'entendent mieux sur mon vieux BlackBerry...
Je me laisse encore 5 jours pour agir et/ou le renvoyer...
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par AaAa² » dim. 5 mai 2013 08:10
Moi je suis vraiment pas attiré par tous ses nouveaux téléphones, smartphones et autres je reste avec mon vieux Samsung de base juste pour téléphoner :D
Re: Wiko CINK PEAX
Message par jeannot61 » dim. 5 mai 2013 09:33
Il a deux cartes SIM ?
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » dim. 5 mai 2013 16:15
jeannot61 a écrit :Il a deux cartes SIM ?
Oui, oui, c'est là tout l’intérêt des Wiko !
AaAa² a écrit :Moi je suis vraiment pas attiré par tous ses nouveaux téléphones, smartphones et autres je reste avec mon vieux Samsung de base juste pour téléphoner :D
C'est vrai que plus ils font des choses, moins ils les font bien...
Ce wiko m'évitait d'avoir à investir dans un GPS, une (autre) tablette, et un téléphone... Mais vu comme il "marchotte", peut-être vais-je devoir utiliser les deux.
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par jeannot61 » dim. 5 mai 2013 21:05
Mais que t'amène le fait d'avoir deux cartes SIM ?
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » dim. 5 mai 2013 22:28
jeannot61 a écrit :Mais que t'amène le fait d'avoir deux cartes SIM ?
D'avoir dans le même mobile une ligne perso et une ligne pro.
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par jeannot61 » lun. 6 mai 2013 05:55
Ah OK, merci pour ta réponse ;)
Ca remplace donc le fait d'avoir deux téléphones, c'est bien cela ?
Re: Wiko CINK PEAX
Message par AaAa² » lun. 6 mai 2013 08:15
Yep pas ma tasse de thé tout ces nouveaux appareils la pour moi :lol:
Par contre 2 puces Free 2 lignes sur un seul téléphone cela reste sympa et utile ;)
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » lun. 6 mai 2013 15:03
jeannot61 a écrit :Ah OK, merci pour ta réponse ;)
Oui, c'est ça ! Cela permet d'avoir deux téléphones en 1 :
Avantages :
- un seul système de rechargement de batterie (en 220v, 110v, 12v,...) ;
- des contacts unifiés sans avoir à synchroniser 2 mobiles ;
- un seul système bluetooth / Kit Mains libres / commande au volant ;
Pour moi, l’intérêt était aussi de conserver mon petit forfait à 2€, d'investir dans un nouveau forfait illimité, sans avoir à prévenir tous mes contacts du changement de numéro.
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par jeannot61 » lun. 6 mai 2013 17:34
Merci pour ces précisions ;)
Re: Wiko CINK PEAX
Message par AaAa² » lun. 6 mai 2013 19:30
Bien oui la c'est cela, tu as le forfait 2 euros et celui à 15 euros en illimité sur le même portable c'est utile pour tes contacts ligne pro et ligne particulier sur un seul combiné c'est utile ;)
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » lun. 8 juil. 2013 21:59
AaAa² a écrit :Bien oui la c'est cela, tu as le forfait 2 euros et celui à 15 euros en illimité sur le même portable c'est utile pour tes contacts ligne pro et ligne particulier sur un seul combiné c'est utile ;)
Bref, AaAa², c'est très pratique ! :lol:
Mais attention, le Wiko CINK PEAX n'est pas si "génial", il ne faut pas s'attendre à la qualité(?) d'un Samsung S3 (qui pour rappel est 5 fois plus cher que le premier).
C'est un mobile par cher, Ok, mais à surveiller ! De temps en temps il a des bugs, comme de ne plus être joignable, de perdre la 3G, de chuter brusquement (et sans raison) en batterie,...
Il suffit, dans tous ces cas, de le redémarrer pour retrouver un fonctionnement normal. (c'est le cas, aussi, des BlackBerry, pour lesquels il faut arracher la batterie régulièrement)
Son plus grave inconvénient reste donc son autonomie, même en veille ! Le problème vient de son avantage : Le Double SIM !
Utilisé en simple SIM, son autonomie est plus respectable, mais avec deux cartes SIM, mieux vaut ne pas s'éloigner d'une prise de courant, ou de disposer d'un chargeur de voiture (et moto).
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par firestream » lun. 8 juil. 2013 22:10
J'ai un galaxy s2 depuis 6 mois et il a les même problème que ton wiko ^^ donc sa ne viens pas du smartphone a proprement parlé mais de la piètre qualité des composant bas de gamme sortie des usine chinois.
Société de consommation oblige si ton tel dur 4 ans au moins 50% de la population ne le remplace pas et c'est un manque a gagné.
Apres perso le prochain sera un wiko ^^ pour ma femme moi les miens c'est des tel de société donc j'ai pas trop le choix c'est soit iPommé soit samsung de mes 2. Et comme j'ai une dent contre la pomme je prend ce qui reste.
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » lun. 8 juil. 2013 22:30
firestream a écrit :J'ai un galaxy s2 depuis 6 mois et il a les même problème que ton wiko ^^ donc sa ne viens pas du smartphone a proprement parlé mais de la piètre qualité des composant bas de gamme sortie des usine chinois.
Aaaaaaaaaah, il faut donc lire dans tes propos : l'obsolescence programmée ? (tu sais, l'histoire de l'ampoule...)
Comment peux-tu oser penser que les industriels (et les opérateurs) soient si méchants ? Qu'ils nous manipulent ?
Non !!! Je crois que tout le monde (industriel) il est beau, et que tous nous veulent que du bien (et pas ce qui nous reste de fric) !
Mais sans moins rire, si maintenant, firestream, tu m'apprends que les Samsung Sx sont presque les mêmes merdes que leurs pendants Chinois, mais où va le monde ? (sic -> s'acheter un new mobile)
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par firestream » lun. 8 juil. 2013 22:57
Exactement la même mer... au bout de 6 mois problème batterie, il pante tous seul. Par moment consommation de batterie fantôme surchauffe etc...
D’après bouygues je ne sais pas m'en servir :violent1:
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » lun. 8 juil. 2013 23:52
firestream a écrit :Exactement la même mer... au bout de 6 mois problème batterie, il pante tous seul. Par moment consommation de batterie fantôme surchauffe etc...
Oui, comme les spams que je reçois d'OVH, qui seraient en fait une mauvaise manipulation de ma part, parce que je me serais inscrit "par inadvertance" sur leur site...
Pour Bouygues, À leur décharge (le terme est très bien choisi), il y a certaines applications Androïd ultra-consommatrices d'énergie ! (comme la TAN ou le comparateur eLeclerc).
Tu dois avoir un Topo d'utilisation de la batterie par application ou activité sur ton Samsung, il dit quoi ?
A+
//Srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par firestream » mar. 9 juil. 2013 07:12
IL y a longtemps que je n'ai plus leur mer2 de rom android bourrer de leur logiciel moisie ^^. Et c'est le même problème.
J'attend de pouvoir teste un smartphone Firefox et ubuntu pour voir.
Re: Wiko CINK PEAX
Message par AaAa² » mer. 10 juil. 2013 04:15
Lol ouai ca doit être sympa mais c'est pas mon truc les tél. sophistiqué lol j'ai encore mon vieux samsung simple de la guerre :lol:
srege
Re: Wiko CINK PEAX
Message par srege » mer. 10 juil. 2013 07:15
firestream a écrit :IL y a longtemps que je n'ai plus leur mer2 de rom android bourrer de leur logiciel moisie ^^. Et c'est le même problème.
J'attends de pouvoir tester un smartphone Firefox et ubuntu pour voir.
Pour pousser le bouchon (OpenSource) encore plus loin, pourquoi pas un OpenMoko sur un Neo1973 ? :mrgreen:
Comme ça, c'est libre dans les deux cas, logiciel comme matériel.
Je te rejoins sur ce point : Androïd n'est qu'un logiciel espion qui invite plein d'agents secrets sur ton mobile...
AaAa² a écrit :Lol ouai ca doit être sympa mais c'est pas mon truc les tél. sophistiqué lol j'ai encore mon vieux samsung simple de la guerre :lol:
http://di1-2.shoppingshadow.com/images/ ... H+X680.jpg
Tiens, c'est marrant, te connaissant, je pensais que tu avais encore ce "mobile" :
Motorola DynaTAC 8000X (commercialisé en 1973)
:dent_blanche12:
Sinon, il me tarde de pouvoir tester celui-là, le français des mobiles Low-cost :
Archos 53 platinum
Dispo chez Materiel.net : http://www.materiel.net/smartphone/arch ... 91559.html
A+
//Srege
