Boitier CM enforcer
BiggieMacDeluxe
Boitier CM enforcer
Message par BiggieMacDeluxe » lun. 5 nov. 2012 17:26
bonjour a vous, et oui encor moi hihi
j'ai choisi ce boitier https://www.materiel.net/boitier-pc/coo ... 65816.html
cependant j'aimerait mettre des ventilo
Ventilateurs fournis 1 x 200 mm en façade à led rouge ( je le garde )
1 x 120 mm à l'arrière ( je le changer par un led rouge )
Emplacements supplémentaires 1 x 200 mm supérieur (ou 2 x 120 mm) c'est mieux quoi en rajouter 2 x 120 mm ou 1 x 200 mm
merci a vous
Re: Boitier CM enforce
Message par jeannot61 » lun. 5 nov. 2012 18:18
un 200mm tournera moins vite et fera donc moins de bruit ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » lun. 5 nov. 2012 18:28
donc 1 x 200 mm en haut et 2 x 120mm a l’arriéré c'est bin sa
Message par jeannot61 » lun. 5 nov. 2012 18:36
200mm en haut et à l'avant et 120mm à l'arrière, si j'ai bien compris ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » lun. 5 nov. 2012 20:03
donc faut que je commande 2 x 120 mm et 1 x 200 mm
Message par jeannot61 » lun. 5 nov. 2012 20:24
pourqoui 2 x 120mm ?
Il y en a encore un en bas ?
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » lun. 5 nov. 2012 22:51
non mais sur les caractéristique ya écrie ceci
Nombre de ventilateurs fournis 2
1 x 200 mm en façade à led rouge ( celui ci je le laisse puisque deja rouge )
1 x 120 mm à l'arrière ( celui ci je le change par un 120 mm led rouge )
Emplacements supplémentaires 1 x 200 mm supérieur (ou 2 x 120 mm) ( et pour ici je ne sais pas soir je met 2 120 mm ou soit 1 200mm le quelle et le mieux )
Filtre anti-poussière Oui
Entrées d'air Oui
Passes-tuyaux watercooling Oui
Message par jeannot61 » lun. 5 nov. 2012 23:05
ok, tu verras alors en fonction ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » mar. 6 nov. 2012 21:44
Ouais en effet mais j'aimerait une confirmation de combien et qu'elle taille je doit prend pour pas en avoir trop ou pas accez merci a vous
Message par jeannot61 » mar. 6 nov. 2012 22:26
En fait, tu dois faire un compromis pour en haut, à savoir soit prendre deux ventilos de 120mm qui tourneront plus vite qu'un seul ventilo de 200mm, et feront aussi plus de bruit.
Ensuite, il y a fort à parier que les 120mm t'estrairont un peu mieux l'air chaud que le 200mm, mais ça reste très relatif, car il faut garder un équilibre dans la tour, entre l'air aspiré et l'air extrait !
Pour ma part, je prendrais le 200m à la place de deux 120mm pour en haut ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » jeu. 8 nov. 2012 11:04
On donc 1 200 ml en haut et ensuite quelle places pour les autre places dispo merci à toi chef
Message par jeannot61 » jeu. 8 nov. 2012 11:15
alors le ventilo de l'avant en aspiration (comme d'origine)
le ventilo arrière en extraction (comme d'origine)
le ventilo du dessus en extraction (logique, il faut évacuer la chaleur par le haut)
et en bas, il faudra voir avec la place de l'alimentation, sinon tu le mets en aspiration ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » jeu. 8 nov. 2012 11:24
Ouais mais moi je veut changer tout les ventilo par des les rouge tu vois ...
Le 200 MM a l'avance je le laisse il et déjà à led rouge.
Ensuite pour les haut c'est 200 MM. À led rouge
Mais pour dernière je ne sais pas si c'est 1 120 MM. Ou 200 MM. Je té demande si tu peut regarde s'il te plaît grand chef
Message par jeannot61 » jeu. 8 nov. 2012 11:57
Il me semble que c'est un 120mm à l'arrière ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » jeu. 8 nov. 2012 13:00
Ok donc je doit en commander que 2 enfaite 1 120 MM. Et un 200 MM. Ces tout
Corrige moi si j'ai faut
Message par jeannot61 » jeu. 8 nov. 2012 13:03
je ne sais pas si tu peux en mettre un en bas, à cause de l'alimentation, donc pour moi ce ne serait que un 120mm et un 200mm ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » jeu. 8 nov. 2012 13:22
Ok merci
Et tu pence qu'avec les 2 ventilo a led + celui déjà fourni le rouge va bien se voire....
Pence tu qu'avec seulement 3 ventilo sa va bien être refroidie à l'intérieur
Re: Boitier CM enforcer
Message par jeannot61 » jeu. 8 nov. 2012 13:27
Regarde :
http://www.cowcotland.com/articles/806/ ... -clou.html
À mon avis, et connassant CM, je peux t'assurer que le refroidissement sera bon ;)
Pour exemple, j'ai une 932 depuis plusieurs années, et je peux même y monter un crossfireX de 5970, alors ... ;)
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe » jeu. 8 nov. 2012 13:32
Ok donc c'est nickel je garde ceci
Par contre autre petit question j'ai choisi un noctua ND 14 serait pas mieux un WC
Message par jeannot61 » jeu. 8 nov. 2012 13:34
alors commence par monter le noctua, on pourra éventuellement voir ensuite pour un watercooling, mais ne te lance pas trop vite, il vaut mieux réfléchir avant, car il y a watercooling et watercooling !
