[NEWS] EKWB propose : Le EK-KIT HT240.
Message par Conrad56 » ven. 18 mai 2018 10:25
EKWB nous propose un nouveau kit watercooling : Le EK-KIT HT240.
DETAILS
L'EK-KIT HT240 est un kit complet de refroidissement liquide pour tubes rigides destiné aux utilisateurs qui recherchent des composants performants et éprouvés sur le marché avec une compatibilité de casse polyvalente.
Conçu pour les cas avec un espace de radiateur limité à l'esprit, le kit HT est un excellent choix pour les amateurs de refroidissement par liquide qui recherchent une solution complète de refroidissement à haute performance.
Ce kit apporte tout ce dont vous avez besoin pour assembler votre boucle de refroidissement liquide personnalisée.
Vous n'avez pas à vous soucier des problèmes de compatibilité ou de la taille des raccords et des tubes. Si vous recherchez un accès rapide au monde du refroidissement liquide premium, voici votre billet d'entrée.
EK-Supremacy MX
Waterblock CPU universel qui s'adapte à toutes les sockets CPU modernes avec un mécanisme de montage universel qui offre une installation sans erreur et sans outil.
Le résultat est une installation facile qui apporte des performances parfaites à chaque fois. Construit sur le même moteur de refroidissement que l'EK-Supremacy EVO, il offre la même performance hydraulique et des performances thermiques presque identiques.
EK-CoolStream SE 240
Le radiateur qui fait également partie du nom de ce kit.
Il offre la meilleure capacité de refroidissement dans la classe des radiateurs de 30 mm d'épaisseur.
Ses ailettes en cuivre offrent une surface massive tandis que les chambres de refroidissement à écoulement parallèle réduisent au minimum la résistance à l'écoulement hydraulique.
Conçus pour les ventilateurs à haute pression statique EK-Vardar de 120 mm, ces radiateurs sont optimisés pour une dissipation maximale de la chaleur sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur, offrant ainsi des performances exceptionnelles à faible et à haut débit.
EK-Vardar F3-120 (1850rpm)
Ventilateur de refroidissement pour ordinateur à haute pression statique, conçu et construit principalement pour les systèmes de refroidissement liquide les plus performants.
Les ventilateurs EK-Vardar sont simplement le meilleur choix pour le refroidissement des radiateurs d'ordinateur car ils offrent des performances inégalées sur toute la plage de fonctionnement.
EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM (pompe incluse)
C'est un combo de réservoir de pompe de refroidissement à eau orienté sur la valeur.
Il a été conçu pour réduire les coûts de production tout en offrant des performances hydrauliques supérieures au meilleur prix.
Le contrôle PWM permet une régulation automatique de la vitesse de la pompe en fonction de la température de votre CPU.
Performances complètes sur demande ou fonctionnement silencieux en mode veille !
EK-HDC Fitting 12mm G1 / 4 - Noir
C'est un raccord de compression à tube rigide qui est également responsable du nom de ce kit.
Conçu pour être utilisé avec des tubes rigides, le raccord EK-HDC empêche le tube d'être retiré du raccord en comprimant le joint en caoutchouc situé sous la bague.
L'ardillon est fait de laiton usiné par commande numérique par ordinateur plaqué par nickel tandis que la bague de verrouillage est faite en laiton usiné par commande numérique par ordinateur noir-chrome.
La meilleure pratique consiste à fixer délicatement ces raccords à l'aide de la clé Allen 9 mm incluse.
EK-AF Coudé 90 ° G1 / 4 Noir
EK-AF (Adaptateur) est un adaptateur coudé orientable (90 °) avec filetages G1 / 4 ".
L'adaptateur permet le raccordement de composants et raccords de refroidissement liquide avec G1 / 4" threads pour simplifier les possibilités d'acheminement des tubes dans votre boucle de refroidissement.
Tube EK-HD 10 / 12mm
Un total de 2 mètres de tube rigide acrylique avec une clarté intemporelle.
EK-HD Tube est un tube en acrylique extrudé de type rigide destiné à être utilisé avec les raccords à compression EK-HDC inclus.
Le tube doit être traité thermiquement pour obtenir les courbes et les formes souhaitées.
Concentré clair EK-CryoFuel
EK-CryoFuel Clear est un liquide de refroidissement pur et non toxique basé sur la formule chimique en attente de brevet, qui empêche la création de sédiments dans la boucle de refroidissement liquide.
Le concentré de 100 ml doit être mélangé avec de l'eau distillée dans un rapport de 1: 9 pour former 1 litre de liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Pour faciliter le mélange du concentré avec de la distillée, EK recommande l'utilisation d'une bouteille de remplissage (non incluse) qui est également conçue pour faciliter le processus de remplissage du circuit.
Ce kit est déjà disponible sur le site de EKWB.
Le prix est de : 341.59 Dollars.
