Retro Gamers
Ici c'est réservé aux excités du PAD ou du clavier + souris
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » mer. 18 mai 2016 14:48
Tu ne peux pas mélanger comme ça deux signaux. Il faut au moins ajouter des résistances de 10KOhms sur chaque sortie avant de les souder sur les cosses de sortie, pour éviter les retours dans les amplis, qui peuvent être destructeurs !
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il y a une sortie aiguë et une autre grave, logiquement les deux devraient porter les mêmes fréquences ou spectres et pas différencier ou découper la bande passante du son en deux !
Re: Retro Gamers
Message par Neyja » mer. 18 mai 2016 18:19
J'ai trouvé deux schémas qui pourraient correspondre à ce que j'ai actuellement et ce que j'aimerais :
Voila le schema du montage que j'ai fais
et
un schema qui doit correspondre à ce que je veux faire c'est ça ?
par contre il y a marqué 24k et moi les miens sont 100k ça fait pas trop ? :grattelatete:
PS : lui il a seulement mis la masse au prises jack et pas au potars je peux donc les enlever de mes potars ?
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » mer. 18 mai 2016 19:49
Que tu aies des 100K, pas de problème, simplement ce sera moins précis dans le réglage, encore que tout dépend si tu as du linéaire ou du logarithmique ;)
Re: Retro Gamers
Message par Neyja » mer. 18 mai 2016 19:49
Autre chose qui me perd un peu
si on en croit cette image
ça veut dire qu'il branche le mono sur la sortie et le stereo sur la masse ? o0
Re: Retro Gamers
Oui, c'est bien ça :okayd:
Re: Retro Gamers
Message par Neyja » mer. 18 mai 2016 20:06
Désolé de t'embêter à me faire des cours d'élec jeannot mais pourquoi il le branche sur la masse ? Je comprends pas la logique ?
Peux tu me refaire une explication sur la manière de brancher un potar ? car quand je cherche sur internet les branchements sont indiqués come sur la photo ci dessus, ce qui ne correspond au branchement sur le montage proposé
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » mer. 18 mai 2016 20:15
En fait, lorsque tu ne branches pas un potentiomètre sur la masse, ton réglage n'est pas précis, car il n'y a pas de véritable différence de potentiel entre l'entrée et la sortie du potentiomètre. Lorsque tu branches la masse, tu obtiens alors une véritable différence de potentiel ;)
Par contre, dans ton montage, tu ne pourras pas brancher la masse, car tu mélanges deux sorties audio, et tu récupères en sortie un mix des deux, par contre tu peux mettre la masse sur le corps du potentiomètre ;)
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » mer. 18 mai 2016 20:18
Par contre, si tu intercales encore une résistance mini de 47K en série entre la masse et la dernière patte, alors tu peux tranquillement faire le montage, car en aucun cas ta sortie ne pourra être court-circuitée par la masse ;)
Re: Retro Gamers
Message par Neyja » mer. 18 mai 2016 20:29
jeannot61 a écrit :Par contre, dans ton montage, tu ne pourras pas brancher la masse, car tu mélanges deux sorties audio, et tu récupères en sortie un mix des deux
Pourquoi je ne peux pas brancher la masse alors qu'il utilise 2 pins sur 3, pourquoi ne pas brancher la masse sur le pin de gauche (je pensais dailleurs que ce pin est réservé à la masse), le stéréo sur lentrée et le mono sur la sortie puis récupérer le tout sur la sortie ?
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » jeu. 19 mai 2016 06:33
Tout simplement que si tu tournes complètement le potentiomètre sur la gauche, tu mets directement la sortie audio en contact avec la masse, et donc tu vas la griller !
Il faudrait donc comme expliquer plus haut, encore rajouter une résistance en série entre la masse et cette troisième patte pour éviter ce court-circuit !
Compris ?
Re: Retro Gamers
Message par Neyja » jeu. 19 mai 2016 11:02
Ha d'accord, moi je suis un peu simplet je pensais qu'il fallait toujours respecter -> entree -> sortie -> masse
Merci pour ton explication :)
J'ai refait le montage du schema hier soir et ça marche impeccable pour l'audio :)
En revanche un problème qui persiste c'est pour l'arrivée de l'image composite, mon câble qui relie le composite au rca jaune a une resistance de 47 ohmes entre les deux comme sur les tutos, par contre le parasite semble venir d'ici puisque si je mets la prise jusque au bout l'aimge nest pas bonne et si je mets la prise juste à la pointe du rca cest bon, j'ai essayé de changer de fil et de resistance voir si ils étaient défaillant mais ça ne venait apparemment pas de ça...
EDIT: résolu je vais au boulot je posterai plus tard :okayd:
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » jeu. 19 mai 2016 13:57
OK ;)
Re: Retro Gamers
Message par Neyja » jeu. 19 mai 2016 20:01
Alors en fait une partie de la prise rca etait tordu et penchait vers le centre de l'entrée donc en mettant ma prise composite au fond de la prise ça touchait la masse ^^
Je l'ai donc redressé et ça ne touche plus :lol:
Et le stéréo améliorée ça déboîte :yo:
Par contre pour mon vieux cathodique il est en mono
A moins que je trouve des petites enceintes pas trop cher si quelqu'un aurait une télé cathodique en stéréo à vendre je suis preneur :occasion14:
Modifié en dernier par Neyja le jeu. 19 mai 2016 21:33, modifié 1 fois.
Re: Retro Gamers
Message par jeannot61 » jeu. 19 mai 2016 21:21
Je me doutais un peu de ce genre de problème ;)
Sinon, essaie ici :
http://www.pc-boost.com/forum/achat-vente-f10/
Paul P
Re: Retro Gamers
Message par Paul P » mer. 1 août 2018 17:26
Salut ! Comme je suis nouveau sur le forum, je réponds un peu tardivement à la question. Je suis un grand fan des jeux rétro auxquels je joue de temps en temps, histoire de revivre les moments de mon enfance. J’adore m’amuser avec Super Mario et Tetris, que mon fils aime également.
Re: Retro Gamers
Message par Conrad56 » mer. 1 août 2018 22:29
Hello et bienvenue :) .
Ah c'est sur que l'époque des Nes, Super Nes, Megadrive et autre ancienne console, c'était une autre époque.
