Les programmes à avoir...
pcb871
Message par pcb871 » sam. 16 mars 2013 21:07
Bonsoir à toutes et Tous :)
Je débute cette discussion par les programmes qui sont utiles à avoir, toutes distributions confondues !
Un programme intéressant est Bootchart
Ce programme surveille ce qui se lance au démarrage en plus de chronométrer le dit démarrage... et de faire des comparaison avec d'autres O.S. ... par exemple ;)
Mon ordi, par exemple, démarre en 32s de moyenne, mesure prise après le bios !
Cela peut paraître beaucoup, toutefois, je suis avec du bon dd... et non du SSD :)
Le lien pour le téléchargement : http://www.bootchart.org/
Pour Ubuntu (10.4 LTS), l'emplacement du dossier est /var/log , pour les autres distributions, je les inscrirai au fur et à mesure que les lecteurs et autres participants, me fourniront ces informations !
Dans ce dossier, comme dans d'autres, il faut penser régulièrement à supprimer les fichiers...
pour Bootchart, à chaque démarrage, il y a création d'un dossier compressé et d'un fichier image !
Pour les fichiers à supprimer régulièrement, il y a :
/home/user/.xsession-errors
/home/user/recently-used-xbel
/home/user/.thumbnails/normal
ou, via le terminal de commande :
sudo rm /home/user/.xsession-errors
sudo rm /home/user/.recently-used.xbel
sudo rm /home/user/.thumbnails/normal
Merci de partager :)
Cordialement
Bernard
Asus P4P800, P4C 2.6GHz, 4Go Ram, FX 5950 256Mo , Ubuntu 10.04.4 LTS
Re: Les programmes à avoir...
Message par jeannot61 » dim. 17 mars 2013 10:15
bogucool
Message par bogucool » ven. 22 mars 2013 11:14
Bootchart sert a visualiser le process de boot mais de mémoire n'optimise rien.
readahead permet d'optimiser les accès disques au boot, cela precharge les fichiers nécessaires de façon à ce que les services n'aient pas à attendre après le disque.
a priori maintenant toutes les distrib ont activés les démarrage des services en parallèle mais il faut vérifier, dans certains cas cela peut-être désactivé (lors d'une mise à jour d'un service avec des tags LSB foireaux par éxemple).
le plus gros gains se feront en réorganisant les dépendances entre services et l'ordre de démarrage.
exemple:
sur ma machine j'ai un serveur mysql et un apache avec phpmyadmin
il y a de forte chance que les services apache et mysql soient lancés avant que X et le gestionnaire de connection ne soient lancés.
En déplaçant leur démarrage après tous les services qui me permettent d'utiliser mon interface graphique mon système donne l'impression de démarrer plus vite.
Message par jeannot61 » dim. 9 nov. 2014 13:04
Code : Tout sélectionner
 ________
< bravo ! >
       |o_o |
       |:_/ |
    /'\_   _/`\
    \___)=(___/
